Ямобур. Страница 3 из 20
590 сообщений
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Вот я смотрю здесь похоже у тебя не чего не подойдет. На шнеке на выходе должно быть около 120оборотов. И шнек наверно маленького диаметра мне так кажется.Надо как минимум 250-300мм.
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 530
Оборотов многовато,буду искать ещё чего сделать,диаметр шнека 250,больше мне не надо. http://www.miniex.ru/shop/4432/ -здесь есть интересные фото.
25.11.2009 - 20:30
: 530
Начало положено.Вместо редуктора нашел гидромотор,обороты ещё не замерял, и трубу вон какую приварил.Правда глубина получилась 1 метр,но мне хватит.Вопрос к тем,кто сталкивался с таким гидромотором,если я шнек закреплю прямо на вал гидромотора,он выдержит,или быстро из строя выйдет?Спасибо.И посоветуйте,может чего по другому сделать,лучше.
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
Желательно гидрик с валом соеденить с помощью мягкого соединения,отпадает необходимость центровать оба элемента и если вдруг вал зажмёт соединение обрежет и всё.Сам маюсь таким аппаратом,нужно поставить 200 м забора,а вручную бурить лень,21 век на дворе.А что ты делал на конце шнека,тот который в землю врезается?
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
как вариант гидрик соединить с помощью кардана если данный подойдёт на гидрик по шлицам
25.11.2009 - 20:30
: 530
Соединять планирую с помощью флянцев или втулки,чтобы менять бур.Карданом,как мне кажется,не пойдёт,будет "бить".На конец бура ещё ничего не делал,планирую конус,для того,чтобы бур не ушел в сторону и пластины рыхлители,позже сделаю рисунок.Мне хочется узнать выдержит ли гидромотор если соединю напрямую с буром без промежуточного вала.
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"BooG" пишет:
Подсчитайте сами. На тракторе насос сколько литров способен перекачать и сколько для гидромотора требуется. Если мощи равны , то будет вертолёт. Если скорость уменьшить, используя слабый насос , то крутящий момент не порадует работой. Редуктор нужен однозначно.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"zemlekop@fermer.ru" пишет:
От нш будет зависить только обороты гидраматора но не его моща, гидроматоры бывают разные, по-этому прежде чем собирать нужно подключить и глянуть что выходит,опорный подшипник поставте, если гидроматор слабеникий, но тогда он будет оборотистый, попросту будет вышибать гидравлику, гидроматору обсалютно не чего не будет
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
у меня гмп-125 стоит на шнеке от ск-5 нива,загрузка сеялок с авто,на холостых оборотов примерно90-100,насос на авто нш-50,но давольно древненький,пробовали вал заблокировать газовым ключём-не удержали,так что мощей у моторчика я думаю хватит с лихвой. victory
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"Яуген" пишет:
Вы ГМ не путайте с ГЦ. Если на аксиально-поршневой ГМ, пусть даже новый, подать половину меньше объёма, то крутящий момент этого ГМ будет не больше четверти номинального. Я экскаваторщик с 1989г. и АП гидронасосы и гидромоторы на свой экскаватор сам ремонтирую.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
А я не чего и не путаю, от нш будет зависить только обороты гидроматора, но не как не его моща,а чём написал выше
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
BooG пишет:
почему на кардане должен бить?если соеденить жёстко то-при вашей навеске при заходе в землю бур будет изменять направление от вертикального обратно от трактора,в этом случае трактор необходимо будет отодвигать вперёд,что будет лишней морокой во время бурения,оно вам надо?ведь не зря в посте выше- навеска для бура делалась в виде подвижной трапеции,чтобы бур при заглублении не менял своего вертикального положения,в СССР конструктора не все были идиотами и кое что правильно делали,а вам скорее всего нужно бур в месте с мотором крепить к трубе посредством маятника,себе я так изначально планирую сделать,и ваш мотор скорее всего поршневой,зачем ему редуктор,много оборотов ни есть гут для бура.это моё ИМХО
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
BooG пишет:
Вот увидел вКонтакте.
я имел в виду вот такую систему навески,ещё при союзе у нас был такой бур,и я видел как он работает
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
смотри пост №54,и рядо м ,это всё от советского заводского ямобура
: Мордовия
07.03.2009 - 00:50
: 110
Да я тогда когда посылал фото думал кустаршина а оказывается заводское изделие .На тяжелом грунте все гнется и трескается.От трапеции толку нет практически только усложняет и ослабляет конструкцию.Поэтому я советую делать из Уазовского моста.Не дефицит,Ступицу лучше от военного использовать там больше болтов крепления полуоси. Снять тормозной шит срезать флянец к которому крепится диск,насадку крепить удлиненными шпильками к полуоси,Центральный резец я варил треугольник из рессоры,Боковые -основа из угольника и ножи тоже из рессор .Шнек не нужен хватит и одного витка. Шнек к гидромотору приделывать напрямую не стоит и жучкины моськины мосты славыне выдержат при вытаскивании бура в каменистом грунте. Гидромотор лучше виесто кардана приделать.
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
Тоже вариант!
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
А вот это моё произведение:
Ямобур "Подкопыш"
25.11.2009 - 20:30
: 530
Отлично получилось!Сфотографируй,пожалуйста,как закреплен бур к гидромотору и рыхлитель не буре.Спасибо.
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
на днях сфотаю и загружу,на словах,соеденил простой втулкой,к мотору на шпонке а к буру просверлилна сквозь и загнал болт.
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
25.11.2009 - 20:30
: 530
Спасибо.
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
Берите мужики,пользуйтесь. super
: Николаевская область
02.08.2012 - 22:59
: 60
Скиньте пожалуйста фотки ямобура!!
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
region T пишет:
Как и обещал, фотки моего агрегата:
http://ipicture.ru/uploads/20120616/yVe1QAwt.jpg
http://ipicture.ru/uploads/20120616/OmWtYVu5.jpg
http://ipicture.ru/uploads/20120616/7ifFsg2C.jpg
http://ipicture.ru/uploads/20120616/osi4G1Pq.jpg
http://ipicture.ru/uploads/20120616/Vd1cr851.jpg
http://ipicture.ru/uploads/20120616/at7l75k5.jpg
http://ipicture.ru/uploads/20120616/bq3sLVIS.jpg
http://ipicture.ru/uploads/20120616/72P67PbO.jpg
http://ipicture.ru/uploads/20120616/hjZVfVcu.jpg
Сделал в виде ссылок, т.к. большой размер фоток. Должно быть хорошо всё видно.
Вообще ничего не видно.По крайней мере,у меня.Что то не так..... sad
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
не так давно спецом заходил смотрел,были,а сегодня уже нет и в компе не сохранил,так что извиняйте.если есть вопросы-задавайте.там ничего замудрённого нет,попробую на пальцах обьяснить dntknw
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Алекс70 пишет:
Причем здесь мотобур не пойму. Я и сам скважены бурю. Речь идет о ямобуре на трактор, а это совсем разные вещи. Пожалуйста ветку не засоряйте ответами не в тему.
Реч идёт о ямобуре в принципе.Пожалуйста,обсуждайте ВСЕ способы просверлить дырочку в планете laugh
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6391
Привет Всем.Делаю ямобур на основе жигулевского редуктора,буду цеплять на трактор Мастер-Ярд 244(ДФ-244).Дифферинциал вынул,ось выточил и вставил через два подшипника,обварил.Просверлил,нарезал резьбу под масленку,так как буду смазывать солидолом.Делать гарметично под масло не вижу смысла,да и верхний подшипник,что бы в масле был надо полный редуктор заливать,а это не очень хорошо.Шнек купил от итальянского мотобура-20см в диаметре.Остальное видно на фото.Привод буду мудрить через кардан.
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 768
clap
Россиия
: Уфа
03.02.2012 - 20:02
: 113
заманчивое начало! ждём продолжения создания бура и желательно в картинках!
30.12.2011 - 21:11
: 1253
отмечусь и я thank_you
loading
