Колокол подходит без переделки как будто на него изготавливался. Пока одна проблема Маховик.
Родной мерсовский комбайновский изготовлен под демферное устройство то есть привод кардана. нет места под диск
сцепления. Можно проточить, но тогда фередо со стороны маховика будет брать гдето чуть больше чем на пол диска.и вопрос Балансировки тоже висит в воздухе .Можно взять автомобильный MAN F2000 но при установке шлицевой. плоскость маховика получаеться ниже чем шлицевая его придется наращивать в высоту , и опять же балансировка.
1фото родной маховий
2 фото МАНовский в него вложеная шлицевая Дойц она же на 3 фото с обратной стороны . Проточено потай под болты маховика у Дойца их 9 а у Мерседеса 10.
4 фото корзина МАN фирмы SASH Диск пока Мазовский. но думаю что надо покрепче. Пробывал на вал мановский диск с
мелкими шлицами не идет в шлиц гдето на 05мм. ,можно взять Мановский с крупным шлицом но тогда нужен Вал
сцепления под двигатель КАМАЗ.
Но пока стоит без колес Новая резина но уж очень дорого ,хотел поставить на спарках вот эту http://uadiesel.com.ua/p19726584-shina-traktor-150.html но незнаю сумею ли натащить на диск онаже 24х слойная.
под нее применяеться диск под кольцо. С хранения 8 шт получиться дешевле чем 4 родных. А двигатель купил почти
даром на пункте металлолома. Там резали какой то свеклоуборочный комбайн ,который приехал сам
Продолжаем: Маховик изготовил из двух маховиков МАН. Корзина которая на фото неподходит для этого колокола, так как в
MANах она не нажимная , а оттягиваемая ,для нее нужен колокол с двумя валами.но он не подходит по болтам. вышел с положения ,Взял другую корзину
430мм подходит от ДАФ. Трактор уже на колесах 23.1-26. диски пришлось купить новые . "готов до всаживания нового сердца" фото выложу пожже сейчас много работы в поле.
технически осуществимо,как видно из фото,но вот вопрос экономической целесообразности?какова его ремонтопригодность?
как дела с установкой?
привет так и ни поставил,летом буду строить трактор,пока работаю в италии,думаю в августе зделаю конструкцию....готовлю все детали.
это мой кармилец с двигателем ямз 238, плуг VOGEL&NOOT.
на второй буду ставить двигатель VOLVO.
Привет. Как успехи?
Сегодня видел трактор с двиглов вольво. 4л на га на культивации!!
Я себе заказал такой. Будет готов к 1 августа. Отпишусь если кому интересно
Скажи сколько стоит такой двигатель.
Новый около 300тысяч. Б.у. откапиталенный - 180-200
Звонил в автотвор год назад установка под ключ Д-260,4 (210сил)на твой трактор 97тис грн со сцепой Люк и тд.Двиг новий.
А как такой вариант Двигатель Mercedess-Benz OM -422A, колокол,вал муфты- ХТЗ-Дойц,сцепление MAN F-2000.фирмы
SASH.шлицевая муфта Дойц проточенная .
как соединил колокол?
нужно взять маховик OM422A от грузовика
А чем он отличаеться от МАНовского ? Если он Выше? как Комбайновский то все получиться .
а не много 330 лошадок? коробка мосты могут не выдержать.
Вообще то на шильдике написано 221 квт это умножаем на 1.359 будет 300 л.с
думаю что насиловать не будем. 1 диапазан из КПП выбросили за ненадобностью зделали еще один 3 . на5 дисков в гидромуфте
ну даже 300 многовато
ну как установиш выложи фото.
a vot i moia rabota...
А вот моё
oticno...
molodet.
vot toje moio...
vot ishio. u moevo motor volivo 7.L ,i 280 ls - 2600 oborotov. krutiaga 105 ,begaet 50km.
Да ,оба трактора КЛАС. ну а у меня с ОМ 422А наконец то появилось время для работы, вот что получается.Думаю все будет ОК.
