установка двигателя VOLVO TD73ES на т-150к хтз, ваше мнение
127 сообщений
молдова
: карнешты унгенский р-он
17.02.2013 - 20:21
: 33
Установка двигателя VOLVO td73es на Т-150 К
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
технически осуществимо,как видно из фото,но вот вопрос экономической целесообразности?какова его ремонтопригодность?
26.01.2011 - 22:20
: 4219
как дела с установкой?
молдова
17.02.2013 - 20:21
: 33
привет так и ни поставил,летом буду строить трактор,пока работаю в италии,думаю в августе зделаю конструкцию....готовлю все детали.
молдова
17.02.2013 - 20:21
: 33
это мой кармилец с двигателем ямз 238, плуг VOGEL&NOOT.
на второй буду ставить двигатель VOLVO.
молдова
17.02.2013 - 20:21
: 33
11.12.2013 - 12:50
Привет. Как успехи?
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
Сегодня видел трактор с двиглов вольво. 4л на га на культивации!!
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
Я себе заказал такой. Будет готов к 1 августа. Отпишусь если кому интересно
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Скажи сколько стоит такой двигатель.
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
Новый около 300тысяч. Б.у. откапиталенный - 180-200
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Звонил в автотвор год назад установка под ключ Д-260,4 (210сил)на твой трактор 97тис грн со сцепой Люк и тд.Двиг новий.
: Полтава
10.07.2014 - 10:27
: 96
А как такой вариант Двигатель Mercedess-Benz OM -422A, колокол,вал муфты- ХТЗ-Дойц,сцепление MAN F-2000.фирмы
SASH.шлицевая муфта Дойц проточенная .
11.07.2014 - 10:32
: 6
как соединил колокол?
: Полтава
10.07.2014 - 10:27
: 96
Колокол подходит без переделки как будто на него изготавливался. Пока одна проблема Маховик.
Родной мерсовский комбайновский изготовлен под демферное устройство то есть привод кардана. нет места под диск
сцепления. Можно проточить, но тогда фередо со стороны маховика будет брать гдето чуть больше чем на пол диска.и вопрос Балансировки тоже висит в воздухе .Можно взять автомобильный MAN F2000 но при установке шлицевой. плоскость маховика получаеться ниже чем шлицевая его придется наращивать в высоту , и опять же балансировка.
: Полтава
10.07.2014 - 10:27
: 96
1фото родной маховий
2 фото МАНовский в него вложеная шлицевая Дойц она же на 3 фото с обратной стороны . Проточено потай под болты маховика у Дойца их 9 а у Мерседеса 10.
4 фото корзина МАN фирмы SASH Диск пока Мазовский. но думаю что надо покрепче. Пробывал на вал мановский диск с
мелкими шлицами не идет в шлиц гдето на 05мм. ,можно взять Мановский с крупным шлицом но тогда нужен Вал
сцепления под двигатель КАМАЗ.
11.07.2014 - 10:32
: 6
нужно взять маховик OM422A от грузовика
: Полтава
10.07.2014 - 10:27
: 96
А чем он отличаеться от МАНовского ? Если он Выше? как Комбайновский то все получиться .
11.07.2014 - 10:32
: 6
а не много 330 лошадок? коробка мосты могут не выдержать.
: Полтава
10.07.2014 - 10:27
: 96
Вообще то на шильдике написано 221 квт это умножаем на 1.359 будет 300 л.с
: Полтава
10.07.2014 - 10:27
: 96
думаю что насиловать не будем. 1 диапазан из КПП выбросили за ненадобностью зделали еще один 3 . на5 дисков в гидромуфте
11.07.2014 - 10:32
: 6
ну даже 300 многовато
11.07.2014 - 10:32
: 6
ну как установиш выложи фото.
: Полтава
10.07.2014 - 10:27
: 96
Но пока стоит без колес Новая резина но уж очень дорого ,хотел поставить на спарках вот эту
http://uadiesel.com.ua/p19726584-shina-traktor-150.html но незнаю сумею ли натащить на диск онаже 24х слойная.
под нее применяеться диск под кольцо. С хранения 8 шт получиться дешевле чем 4 родных. А двигатель купил почти
даром на пункте металлолома. Там резали какой то свеклоуборочный комбайн ,который приехал сам
: Полтава
10.07.2014 - 10:27
: 96
Продолжаем: Маховик изготовил из двух маховиков МАН. Корзина которая на фото неподходит для этого колокола, так как в
MANах она не нажимная , а оттягиваемая ,для нее нужен колокол с двумя валами.но он не подходит по болтам. вышел с положения ,Взял другую корзину
430мм подходит от ДАФ. Трактор уже на колесах 23.1-26. диски пришлось купить новые . "готов до всаживания нового сердца" фото выложу пожже сейчас много работы в поле.
молдова
17.02.2013 - 20:21
: 33
a vot i moia rabota...
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
А вот моё
молдова
17.02.2013 - 20:21
: 33
oticno... super molodet.
молдова
17.02.2013 - 20:21
: 33
vot toje moio...
молдова
17.02.2013 - 20:21
: 33
vot ishio. u moevo motor volivo 7.L ,i 280 ls - 2600 oborotov. krutiaga 105 ,begaet 50km.
: Полтава
10.07.2014 - 10:27
: 96
Да ,оба трактора КЛАС. ну а у меня с ОМ 422А наконец то появилось время для работы, вот что получается.Думаю все будет ОК.
loading
