Я выбираю с жидко-кресталическим таблом , так как у него самое минимальное потребление энэргии и его можно подключить от автономного питания ( батарейки ). Этих двух батареек хватает на сезон с лехвой с учетом того что он работает с утра до вечера .
Теперь если умеем держать в руках паяльник делаем сами если нет просим кого не будь . Припаиваем два проводка внутри калькулятора к контактам где расположенны батарейки выводим их в наружу запоминаем где плюс где минус . То есть отказываемся от питания внутрених батареек что бы подключиться к наружним . Соблюдая полярность припаиваем к наружним батарейкам . Я еще в цепь питания подлючил включатель что бы было полностю наружнее управление . Следующий шаг . Очень окуратно припаиваем еще два провода к контактам или к дорожкам знака равно ( = ) и так же выводим в наружу. К этим проводкам от знака равно подключаем геркон , можно и другие микро переключатели но вы не забывайте в каких условиях работает пресс ( полова пыль итд ) самый оптимальный это геркон . Теперь испытание включаем калькулятор , набираем 1 + + 1 = и подносим магнит к геркону , если все сделанно правильно пошол отсчет . А куда установить геркон и магнит это ваша фонтазия .
Ответ Гена 62 . Отвечу лично от себя , мое мнение . Мне кажется 454 все на 1000 оборотов , а эти А.В. это их модификацыя . Там капот другой там болт наоборот ( к примеру ) . Я вам даю такой совет , проведите ходовое испытание и в каком режиме вам понравиться так и работайте. Ваша задача затюковать как говориться красивый тюк и нет разницы на каких оборотах вы это сделаете важен результат. Лично я на МТЗ 80 включаю вом на 1000 оборотов газ держу ниже среднего , и сколько там оборотов ???. Ну а если ваш вопрос был для позновательнных целей может кто другой ответит.
добрий вечер форумчане у меня механічний щотчік но за ідеі огромное спасібо работаю на 1000 ніже средніх солома а на сено средніе ш више у форшріта только адін недостаток прі слабой масе не добрасивает на край не всегда поле позволяет скоростю і ніть с апаратов есліб сіметрічно по тюках шла как на кіргізах у нас многіе на кіргізи апарати с форшрітов переделивают
может кто с подающім что за хімічив
Я ничего там не химичил . Но знаю людей которые при слабом волке стягивали 2 волка в один. Может кто и мне подскажет у бывшего хозяина моего преса опорно копируещее калесо подборщика простояло спущеным под открытым небом тем самым пришло в негодность пореполась итд. Кто что умное посоветует где взять чем поменять.
У меня тоже стоит с киргиза, если копирующая пружина правильно отрегулирована то всё нормально работает. Для тех кто ещё не знает. паломаные иглы я свариваю . работают хорошо.
Какими электродами свариваеш? Иглы случайно не из ковкого чугуна? Перед сваркой наверное стачиваеш место сварки под конус? Если можно подробно опиши процесс сварки.
Я варю полуавтоматом сейчас а раньше ивекторной сваркой электрод по чугуну. если куски иглы родные то составляю их и прихватываю с каждой стороны затем с одной стороны делаю фаску глубокую и провариваю, потом с противоположной сороны. Потом следующии стороны также . Обрабатываю болгаркой, особо тчательно со стороны желобка. В том сезоне с трёх разных игл куски сварил в одну иглу(.Ради интиресу) весь сезон отработал 35000 тюков сделал и ещё стоит. Иглы н езнаю из какого чугуна, какие купил те и есть Я так думаю что для полуавтомата без разници какой чугун. С алюминевыми сложней нужен аргон ,у нас еще есть возможность варить . А вобще сейчас есть проволка на полуавтомат по алюминию, попробую летом.
За иглодержатели знаю сам носил на аргонную сварку , по опыту скажу никогда больше не отламаеться на месте сварки где угодно только ни там . А понес иглу а мне сваршик приварил его медью. Сказал ни какой гарантий . Теперь держу его не знаю зачем .
ігли ламает болше на 453 там на редукторе(малом) предохранітель засунулі я еще в калхозе ево заваріл ато задовбалісь билі іглиі держателі виставлять а когда купіл переделал под 454 і теперь только адін на маховіке а на орігінальних 454 нада муфту держать чуть попущеной чтоби еслі што там сработало проблема восновном незнаю как увас с баклашкамі із под піва іводи куда не плюнеш
Красивый конечно но где его взять и сколько он стоит.
Счётчик Китайский но качество хорошее и стоит он копейки 10-15 американских рублей, есть и российские найди тему пресс подборшик прошлой зимой там много говорили про счётчики.
"Бригадир-2000" пишет:
Если можно по подробней про вязалку и с фотографиями,ато мы владельцы киргизов про это на форуме слышали но некто не видел как переделать, будем блогодарны тебе.
я себе ещё зделал датчик обрыва шпагата
ФОТОГРАФІЙ ПОКА НЕТ но обезательно прі возможності сніму в основном заключается в розвороте пріводного ланцюга
одні перетачівают вал і ставлят на кір-ое а другіе только пріводную звездочку все остальное форшріта
правда все неохотно делятса опитом у нас одін вовсе капот над апаратамі зделал чтоби некто не увідел но прес ідет как форшріт
довелось і мне на кіргізах еще в калхозе по работать у нас іх било 4 но все хателі только на форшріте проще і прізводітельность 4-1 старие тракторісти расказивалі что пока проволкой вязал всьо било хорошо
+ все кіргізи 350 вяжут а форшріти 500 катушкі брал летом на одном месте по 115грн теперь пощітать тюкі і разніцу на виходе с котушек ,
но есть і хорошое в кіргізах подающій апарат і сіметрічность
вихода шпагата на тюк плю резіна с пріцепов дешевле
Люди скажите не кто не ставил на вязальные аппараты вентилятор что бы он очищал их . В соседней теме я видел такое чудо хотелось бы узнать по подробнее все плюсы и минусы. Может кто в курсе. Не уж то помогает стоит ли затееваться . Или он просто станет похожим на вертолет Пресподборщик будущего
Вот это до весны насмотримся всякой всячины и не то что капоты над аппаратами поставим а полностью подборщики накроем чтоб ни кто не видел всяких чудо изобретений . Бригадир 2000 только что был на сайте уже нет его , наверное пошел ставить вентилятор
Я привёл данные из инструкции по эксплуатации, У меня работает на 1000 об.,но я видел пресс на 500 об.
СПАСИБО за счётчик
Всегда пожалуста . По позже выложу другой вариант .
У меня стоит электронный имульсный счётчик 12 вольт,5 лет пока безотказно.
я с кіргіза железное поставіл уже 4 г бегает
А как же оно там ходит оно должно не много амортизировать . Не отрывает ничего.
невідел а фота нет і яб хотел взглянуть во люді прідумают
Посмотрите вот сюда https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
зделал с умом вентелятор + перед подборщіком пріжимние пружини
гарантія ещо есть модернізаціі
поговоріть би снім
Я не могу ему отправить личное сообшение с приглашением на этот форум . Где наши хакеры.
а кто как перет подборщіком переделал прижимную
ілі у вас еще завоцкіе
а на щот ізобрітеній лутше учітса на чужіх ошіпках ілі как щітаете
Я сделал у себя как на киргизе,Один плюс точно есть, в транспортное положение ставить хорошо
Я на подборщике ничего не переделывал все заводское. Работает все нормально я и не трогаю .
Забыл фото.
гена 62 можно фотьку
дмітрій а ваш как на стенде викрашений
