Если это ответ мне . Я и так свегда работаю на 1000 оборотах вома . Просто когда увеличиваю или уменьшаю плотность тюка изменяеться длина . И приходиться обе настройки делать одновременно.
Ну раньше то спрашивали я все это уже прочитал . Но четкого ответа не было . Ну я и думал может кто так делал со звездочкой мерительной что бы при любой плотности тюка было хорошее зацепление. Но идея не плохая.
пожалуйста помогите. 2 года как к454 1 год отработал отлично. на второй вроботе (без меня) сняли все цепи и поставили но при пуске все побило( иглы,иглодержатели, клыки, даже корпус вязального розмолотило) купил я все новое, выставил все по меткам всеравно провлемы. помогите с литературой,может я не правильно метки выставил. скиньте кто нибудь литературу loboda20009@mail.ru пожалуйста
с приведущих ссылок не получается. помогите пока зима
Ой не знаю поможет ли кто не будь. Лично у меня этой литературы никогда не было , полагаюсь только на логику. Ну а эти инструкций то на торенте то еще где это все лабуда . Я понимаю так хочешь людям помочь выкладывай прямо здесь по пару страниц , но кому хочется сканировать а если еще за книгу деньги заплатил .
День добрый.На почту больше 200метром как то специфически загружается,потому попробую закинуть вконтакте,надеюсь смогут скачать в любой момент все желающие и не нужно будет никого ни о чем просить.Если получится,ссылку здесь выложу.Эту инструкцию кто-то выкладывал уже,за что большое спасибо человеку .Весит около 200мегабайт,выполнена в документе WORD.
Все,закинул.Вот ссылка. http://vk.com/doc106323255_149683708?hash=e70a12163a62e5cb2d
отпишитесь-получается скачать или нет.
Молодец COZANOSTRA спасибо уважаю . Вот это то что надо скачиваеться зип папкой извлекаеш файлы и все готово. Глазам своим не поверил , не перевелись еще добрые люди . Не ужели и у меня будет инструкция .
Всегда пожалуйста! .Мой труд не велик.Спасибо тому человеку который это все отсканировал .Жаль только весит прилично.Если бы было в формате djvu,то размер бы был значительно меньше.Думаю раз в 20.Но как переконвертировать,я не знаю
здраствуйте ето круто я недогадался вопрос направляющіе вокрух поршня ктото делал зазор увелічелся между ножамі а на роліках нехватает розводов і ещо на подборщіку на ніжней шестерні фередо есть кто знает і щево подойдьот чтоб непарітся спасібо .......
С зазором на ножах у меня было точно так же и я делал так . Залезал в прес камеру второй потехоньку крутил за моховик и подводил нож к ножу. как только сходились ножи с низу стоп . Вставлял что не будь типо отвертки и вроде как пытался увеличить зазоры между ножами потом вытягивал отвертку и замерял зазор с помощи щюпов для регулировки клапанов . Затем сколько щюпов туда влезло их всех вместе замерял штангель цыркулем и записывал отмечая что это нижний зазор. Потом посредине и на верху точно так же . От этих всех показателей отнимаем 0,5 - 1 мм на зазор между ножами а остальное ищем метал такой толщины . Вырезаем типо фигурной шайбы и вставляем по номерам размеров между ножом и поршнем не вытягивая поршень из шахты . Что касается звездочки на подборщике утверждать не буду но я думаю что там нет фереда , хоть даже и есть его можно легко заменить металлом . Его работа обгонный механизм который сробатывает очень редко . Я знаю преса на которых они вообще не работали ( заржавевшие , заклепаные , завареные ) и все нормально , но этого делать нельзя , все должно работать . Так что любым путем уберайте зазор но что бы звездочка от руки крутилась на обгонном механизме и хорошо сробатывал стопор обратного хода ( собачка ) Удачи обращайтесь .
Здравствуйте Женя 81 . Вы создали этот форум это хорошо . Но много людей не поймут по заголовке что это за форум . И я встречал не мало людей которые бродят со своими фортштритами по всяким форумам . А создавать еще один форум и назвать его прессподборщик Фортштрит нет смысла их клонировать . Не легче ли вам стереть пару слов с переди наименования форума и я думаю люди потянуться сюда.
поетому ы хачу всьо по теме зделать без сваркы предохранытель очень нужен на подборщык а фередо у меня точно есть похожое на накладкы тормозов только меньше
по поводу шайб понял но тогда по камере не в ролыкы упыраетса а в нож
зазор то ми убырьом между ножамы а ролыкы в камере всьо равно нераздвынем +быеные в верх вныз панымаете
может у вас не вибыти направляющые так как у меня
солому будет пресовать по любому с сеном и люцерной проблеми тюк на виходе неровний (закушений)
Еще можно попробовать под напровляющие полозья полоску метала определенной толщены . В крайнем случаи идете к токарю и вытачиваете на ролики втулки из крепкого метала и прихватить сваркой . Удачи обращайтесь .
Еще при колхозах я работал на фортштритах а при распаевке у нас не хватило паев забрать его себе на пай , его забрали другие которые не знали о нем ничего было так обидно . Он теперь не известно где может даже на металоломе . С тех пор я собирал деньги и вот в том году купил лично себе К 454 В. Прошлый год был настроечный пока довел его до ума подремонтировал покрасил сделал как новый . Ну и немного попресовал в день делал само больше 750 тюков по 20кг . В конце в районе кончился шпагат который я использовал оказываеться им никто не пользовался кроме меня , перешол на другой но уже не то так кое как дотянул . А при слабом волке конечно скоростю.
Может кому пригодиться . Штука у которой замыкаются контакты под воздействием магнитных полей называется ГЕРКОН . Которые можно использовать вместе с калькулятором как счетчик количества тюков. Кому интересно спрашивайте .
Добрый день форумчанам. Изготовляем сами счетчик тюков , если учесть что что счетчики стоят по 250 гр а качество оставляет желать лутшего . Мне моего хватило на 3 дня .
И так есть много вариантов . Я для начала предстовляю самый простой вариант с калькулятором. Так как современные калькуляторы отключаються в состояний покоя через некоторое время ( они так запрограмированы ) нужно поискать калькуляторы былых времен то есть те где есть механический включатель.
1000 об вом
на приводной шестирні апаратов із внутрі ПРУЖІНКУ НАДО ПОСТАВІТЬ ТУЖЕ не ровная маса набітіе тюка у набітого тюка і зацепленіе звездочкі другое
спрашівалі раніе
Спасибо за совет попробую .
Ой не знаю поможет ли кто не будь. Лично у меня этой литературы никогда не было , полагаюсь только на логику. Ну а эти инструкций то на торенте то еще где это все лабуда . Я понимаю так хочешь людям помочь выкладывай прямо здесь по пару страниц , но кому хочется сканировать а если еще за книгу деньги заплатил .![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
рузиться начало, но загрузку включу на ночь, т.к. с моим интернетом обещает 4-6ч пройдет (ну ночью за час-полтора осилит).
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Всегда пожалуйста!
.Жаль только весит прилично.Если бы было в формате djvu,то размер бы был значительно меньше.Думаю раз в 20.Но как переконвертировать,я не знаю ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Здравствуйте.
Есть еще инструкции к пресподборщикам киргизстан и в архиве есть также Форшрит К453 и К454.
Если нужно отпишитесь выложу на обменниках.
Иван, проверьте почту, скинула Вам инструкцию.
ВРЕМЯ.
поетому ы хачу всьо по теме зделать без сваркы предохранытель очень нужен на подборщык а фередо у меня точно есть похожое на накладкы тормозов только меньше![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
согласен с 555дмытрый555
пры слабой масе как борытесь с перекосом тюков (скорастю) я 500вяжу а ви ?сколько набываете![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Меняю название темы. Пускай люди подтягиваются.
Спасибо Женя 81 за понимание , я думаю оправдаем доверие . По крайней постараемся .
Добрый день. подробней можно. какой калькулятор и куда подсоеденять геркон
к454А -1000 оборотов, а если без буквы А к454- 450 оборотов
