Доброго утра! начал разбирать донора для пересадки на киргиз.
а правую боковинку что-то никак не сниму. кто разбирал-посадка подшипника шибко плотная? видно ранее били по боковинки хорошо.
Наверно закисла, а не лучше было бы собрать того донора чем киргиза переделывать? Киргиз в три раза проблематичнее работает и медленнее . Я на киргизе заработал и купил фортштрита вместе с трактором мтз-50 по отдельности а от киргизика избавился в соседнее село забрали. Киргизские вязалки тоже хорошо вяжут и немецкие тоже хорошо рвать умеют! Хочешь закажем тебе новую киргизскую вязалку, только как ты её будешь забирать с крыма?
1. не лучше собрать того донора. донор ехал с Ростова-на-Дону в автобусе в Самару.
2. Габарит еще больший чем у киргиза
3. Киргиз прост как лопата. Ремонтируется сваркой, токаркой, молотком и напильником. ЗЧ б/у как грязи.
4. Киргиз не так проблемен как кажется. (исключая любовь с АВШ). все места уже знакомы и усилены.
5. Киргиз не такой уж и тихоня. смотрел отзывы к454 в этой ветке.в целом идет не лучше и не хуже киргиза. спорить не собираюсь.
6. У меня только лтз (т-40ам, лтз-55а, лтз-60АБ) и менять что-то на мтз пока не хочется. ВОМ только 540. искал год-два назад к454 вом 540-тогда не нашел.
7. все проблемы от кривоты. просто у вязальноего к454 кривота рук больше допускается из-за более простой кинематики. на моем прессе АВШ тоже неплохо вяжет, но из-за особенности кинематики АВШ и плотности тюка вылезают едва уловимые моменты. причина модернизации-просто хочется попробовать другое.
8. новые вязалки из Китая. не, спасибо не хочу) у меня лежит 3 или 4 комплекта АВШ без муфт вкл.
привет, у тебя мтз 50 , а пресс на 1000 оборотов? если да, то как ведет себя, ведь на мтз50 540 об Сам наверное через неделю буду пробовать пресс, у меня тоже трактор мтз50
Привет, а ты смекалистый . так на МТЗ-50 промежутка с мтз-80 стоит да и движок тоже и ещё ещё кое что,а со старой на 500.об/мин я чуть не умер пока огород тюковал! Поставь на свой 50 боковую кулису, очень удобно, ничего себе не отщимишь и не зацепишься не полетишь с трактора лицом в низ!
Вообще то на 540 об/мин вообще замучишься туковать, само вариант поменяй промежутку а за одно и хода уменьшитель промежуточный ставь если его нету. Ни какие переделки на прессе под 540 об не прокатят, уже испытано. Из за чего Т-40 продал!
Тюковать будешь но на много дольше чем киргизом и по соляре не выгодно. Я купил за 10 000руб промежутку с Т-70 и вышло дешвее и быстрее чем переделывать пресс
блин, при покупке специально смотрел. Переключали при мне, если газку дать, вроде и ничего. Конечно если на малых то да, можно устать. Ладно , буду пробовать.
У нас в соседнем селе Юмаз постоянно тюковал таким же фортштритом как у меня на 1000 об/мин, ну немного тише ходил и может газу больше давал. Да всё у тебя будет отлично, просто чуть покрутишься подработаешь и возьмёшь мтз на своё усмотрение, не потому что типа мтз лучше а из за вома!
а на юмз нельзя никак прибавить обороты может приспособы какие кто знает
Да можно всё добавить, только само просто большую двойную цепь с подходящими звёздочками надо искать. Маленькая такая двойная звёздочка под цепь есть на КПИ-2.4, она как раз по шлицам на кардан и на вом подходит а по больше надо самому подбирать искать, если мало одной двойной то можно две параллельно ставить. Сделаешь это всё на прессе и будешь на 540 работать. Мне было лучше поменять промежутку (на то свои причины были)
Добро утра, братья по оружию!
интересует:
1. отв. подвеса секции и отв. крепления аппарата лежат примерно в одной плоскости?! см. вложение vysota_otv._podvesa.jpg и vysota_otv._podvesa2.jpg
2. угловое расположение секции относительно приводной тарелки см. razvorot_sekcii_otnositelno_privodnoy_tarelki.jpg. кто может засечь размеры штангелем?! нужен именно обхват губками от среднего зуба до оси шестеренки на двух секциях. нужно наименьшее расстояние между осями отв. крепления тарелки на ступице и отв. крепления секции. иль по-другому подскажите как расположить тарелку
3. ось ролика привода прижимов расположена под осью центрального вала?-смотрим в вертикальной плоскости см. вложение vysota_otv._podvesa.jpg
Спасибо, в следующем году буду брать мтз 82, в этом просто и так пресс, не тянем. А ради того что бы попрессовать сезон не охота чермет брать.
Всё верно, если есть возможность бери свежий трактор и не ковыряйся со старыми, при возможности взял себе свежего 6 летнего который у бывшего хозяина зимой вообще не работал и не каюсь, а старичок 50 для поддержки остался
интересует:
Усё, сегодня пробовал прессовать. Мтз 50 + 453 пресс= отличные тюки. Конечно медленно, но после прошлого года и киргиза разница конечно огромная. Клыки удлинил, тюк стал ровный. Всем спасибо за информацию которой все делятся.Завтра начну косить.
Не пожалей денег, найти бушную промежутку да поменяй, к стати на счёт вома МТЗ-50 на много удобнее всех других и новых тоже! сам рычаг очень хорошо, на три положения ставится, выключить- тормоз, нейтраль и включить, причём как захотел с такой быстротой и включил. На новом уже хреново, фигня какая то придумана, бывает надо ослабить кардан и не получается пока не выключишь весь вом. Вчера Люцену косил жвп-4.9 С обеда до заката примерно 11 га скосил и голова набок стояла как у филина! Хорошие косилки но немного дорабатывать надо.
есть ли аналог цепи привода подающего устройства на пресс 454 ?
Можно заказать цепь в Милитополе, привезут в Крым прямо домой а от сюда забирай как хочешь. Там есть магазин где имеются все запчасти по фортштритам, киргизам и ещё какой то пресс.
ну это уже наверное в конце сезона, сейчас шпарить сено надо. А любой ремонт сейчас не особо уместен. Пока буду собирать инфу по поводу замены. Спасибо
ну это уже наверное в конце сезона, сейчас шпарить сено надо. А любой ремонт сейчас не особо уместен. Пока буду собирать инфу по поводу замены. Спасибо[/quo ---- \\\\\ ///// ----- Да всё верно, сейчас надо работать а не на ремонте стоять, к концу сезона всё раздобудешь, желательно сразу ищи с успокоителем сцепления (тормозок) будет хорошо с места скорость включаться. На старых мтз-50 обычно их нет и на новых уже тоже нет
Через 1-2 тюка идет такой узел, не завязанные бывают на этой стороне(правая) из 120 тюков 4 не завязанных получилось в чем может быть дело ? подскажите
вынул поршень а там двух роликов нет,только оси . завтра попробую созваниться с воронежом.
Приветствую. Ролики регулировали по книге? Как правильно отрегулировать верхний ролик со стороны ножа одиночный. в книге про него наверное забыли написать Описано только как парные регулировать
А что там их регулировать? Выставляй минимум зазор, чтоб поршень ровно ездил не болтался но и не клинил на роликах, зазор на ноже тоже так же понятно какой должен быть.
привет! рад бы по книге да хорошей нет,а та что есть без пол литра не поймешь.ну а вообще то даже и не предпологал,что ролики по схеме регулируются.
короче на 540 об я замучаюсь, правильно я понял?
интересует:
заранее спасибо
Не знаю зачем это и для чего?
см. пост #1348
Что то не так с расстоянием на твоей вязалке?
Спасибо огромное за тел. , вынул поршень а там двух роликов нет,только оси . завтра попробую созваниться с воронежом.
Товарисчи поделитесь фоткой механизма поперечной подачи а то стал обладателем К-454 без ентого узла найти не реально буду изготавливать сам.
Привет коллеги. Подскажите почему получается такой узел?
Через 1-2 тюка идет такой узел, не завязанные бывают на этой стороне из 120 тюков 4 незавянных получилось в чем может быть дело ? подскажите
Масса тюка более 20 кг. может плотность убавить?
