Модернизация ОП-2000. Страница 23 из 30
888 сообщений
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
waldemar пишет:
waldemar пишет:
Но оригинальных Араговских по причине их дороговизны они не ставят и не держат, прислали за 50$ китайский аналог.
За сгоревший вернули деньги, нашел что-то похожее в Китае, может рискнуть и заказать?
Пришел вчера (почти месяц) датчик за 3$ из Китая, испытал на десикации гороха, все нормально работает.
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
waldemar пишет:
waldemar пишет:
waldemar пишет:
А мой что не подошол?
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Slava-rivne пишет:
waldemar пишет:
waldemar пишет:
waldemar пишет:
Нет. У него на управление плюс, а надо минус. Их там 4 разновидности.
: Ростов
28.05.2018 - 18:41
: 30
Lexa61 пишет:
Что нравится сейчас в штанге, это гидроаккамулятор. Штанга не содрагается, не гремит.Насколько его хватит не знаю, закачивать 70 атмосфер только в Ростове либо Краснодаре.
Сделал новую гидросхему складывания.
: г. Черновцы
30.08.2014 - 22:32
: 4
Я модернизировал свой опрыскиватель для по секционного управления из кабины + сумел добиться хорошего распыления при норме 60л/га.
как я устанавливал салиноиды:
и как я добился качественной роботы при норме 60л/га
главный секрет - мелкодисперсные форсунки для максимально мелкой капли.
: Ростов
28.05.2018 - 18:41
: 30
Хочу поделиться. На днях гонял опрыскиватель в жестких условиях. Проверял устойчивость и прочность штанги на высоких скоростях.
Иногда разгонялись до 38 км/ч. Трактор - участник Бизон трек шоу
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
alexej161 пишет:
Лёх а что у тебя ник новый. Как разобью штанги через пару лет так такие куплю . Если 30 м. делают.
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
Никто не пробовал как в работе такой насос?
Стоимость(в америке 500 долл.) как мембранный итальянский, а у нас 21000 грн.Но подкупает простота конструкции и вследствии этого думаю надежность.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Jone пишет:
Лёха пробывал . На один сезон.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Jone пишет:
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskohozyaystvennoy-tehnike...
В добавок к этому читал так же отзывы , все отрицательные, износ роликов и корпуса.
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
Спасибо! thank_you
Тогда остаётся мембранно-поршневой))
А какой фирмы вы посоветуете что а оп-2000 с расходом до 150 л/на?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Jone пишет:
У нас хвалят насосы этой фирмы, я себе тоже купил опрыскиватель с 130-м насосом на 16м ,TAD-LEN TORNADO PPT140 1
Узбекистан
: Кунград
28.12.2016 - 10:22
: 159
pirat-78 пишет:
Jone пишет:
У нас хвалят насосы этой фирмы, я себе тоже купил опрыскиватель с 130-м насосом на 16м ,TAD-LEN TORNADO PPT140 [изображение]
Какая цена этого девайса?
: Харьковская область
26.12.2016 - 10:12
: 558
https://prom.ua/p878776775-shtanga-2000-opryskivatel.html Кто-то видел эти штанги в работе?
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
Кто подскажет, какой производительностью нужен насос мембранно-поршневой при длинне штанги 18м и расходом в 130-180 л/га и средней скорости движения 7 км\ч.
Выбираю между этими двумя у которых разница в цене 6000 грн
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Я поставил последний, кстати его и рекомендуют ставить на 18 метров, если ли бы не граница подсказал бы где взять такой и все необходимое на опрыскиватель по очень хорошей цене
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Jone пишет:
Подойдут оба с хорошим запасом, узнайте чем второй кроме производительности отличается от первого и если вам это не нужно покупайте тот что дешевле
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Jone пишет:
По таблице распылителей Lechler требуется примерно 1 литр в минуту Х 37 распылителей плюс гидромешалка ,
140 вполне хватит.
rasptable.pdf
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Jone пишет:
Я наростил крылья до 18 метров, работаю простой польской 100кой, 1500 оборотов движка скорость 7 км, 200 литров лью на га. Так что любого с запасом хватит
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
Александр Штирлиц пишет:
Jone пишет:
Спасибо!
У меня на ВОМ 500 об\мин, это как-то влияет? Просто не могу найти график работы этого насоса где видно будет какое давление при каком расходе.
P.S.
140 й - 460$
160 й - 690 $
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Jone пишет:
Jone пишет:
Спасибо!
P.S.
140 й - 460$
160 й - 690 $
Вот.
ar140d.pdf
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
Melnikov Lexa пишет:
Вот.
Спасибо большое!!
Теперь и сам увидел, что мои около 35 л в минуту на форсунках погоды не сыграют на общей производительности насоса.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Jone пишет:
Для опрыскивателя больше и не надо, только чтоб независимый
Jone пишет:
Расход от распылителей зависит а не от насоса, насос будет давать одинаковое давление при определенных оборотах, а на выходе регулируется давление через распределитель
26.12.2016 - 10:12
: 558
Jone пишет:
Jone пишет:
Спасибо!
P.S.
140 й - 460$
160 й - 690 $
Это где цены такие? Как то дёшево вроде scratch_one-s_head
26.12.2016 - 10:12
: 558
Jone пишет:
140 вполне хватит.
Что такое гидромешалка может кто то объяснить? Не пойму как она работает dntknw
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
RomanIuch пишет:
Когда лишнее давление сбрасывается не просто шлангом в бак , а подаётся через форсунки с помощью которой (ых) создаётся перемешивание рабочего раствора.Вопрос про основной бак или добавочный смеситель?
19.08.2011 - 19:12
: 3225
А-р-т-е-м пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Производитель гидромешалкой называет смешивание раствора циркуляцией воды, а через форсунки или просто шланг значения не имеет, да и форсунка бывает обычно только на сетке и то далеко не на всех опрыскивателях
04.12.2009 - 19:04
: 5536
RomanIuch пишет:
Jone пишет:
140 вполне хватит.
Что такое гидромешалка может кто то объяснить? Не пойму как она работает [изображение]
Гидромешалка=Эжектор.
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
RomanIuch пишет:
Jone пишет:
Jone пишет:
Спасибо!
P.S.
140 й - 460$
160 й - 690 $
Это где цены такие? Как то дёшево вроде [изображение]
Агроковель ком юа.И это цены ещё и с ПДВ))
Все запчасти для переоборудования взял там.Оплачивал на карту
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Доброго времени суток. Сегодня запустил оп 2000 который собрал ещё в прошлом году. Всё устроило! Начальнику понравилось. Ширина захвата 18м. Из дороботок: поставил пром аппору, и надо поменять распылители на 0,15. Сейчас поставили 0,3 не смог настроить вылив рабочего раствора на норму 50л.на га. Работал при скорости 20км/ч.
