Заинтересовал этот тип насосов. Простата очень подкупает цена тоже. Ломаться нечему. Но настораживает что в применении их почти невидно. Мембраннопоршневые дороги сложны в ремонте да и в надежности нефантан. Поэтому еще пользуемся по старинке поршневыми. Так интересно что кто может сказать о роликовых из практики.
Дороги -да, а остальное кто вам сказал?
Мое субъективное мнение. Хваленную и дорогую бертолини за 5 лет 3 кап ремонта заключающийся в полной замене потрахов. Не спорю условия эксплуатации нарушались но увы над каждым не простоишь. Создается устойчивое мнение что агрегат должен быть таким чтоб захотел сломать а не выйдет.
У меня comet bp-125 четвертый год, покупал б/у 2006 год вроде на табличке. В прошлом году заменил одну мембрану, 800р. Пока ездил за 300 км за мембраной заглушили одну секцию, на 2-х работали, замена 15 минут, правда шланг после насоса прыгал. Опрыскиватель 15 метров.
Ставят такие насосы которые могут дать стабильное давление с объёмом житкости и сами прогоняют воздух из ситемы и могут подымать воду ниже своего уровня. Самые из надёжных насосов что видел это советский пожарный дополнительный (Насос пожарный НШН-600), устанавливается на спец. рамку на переднем бампере машины на базе газона вставляясь приводом также как заводишь с ручки кривым стартёром, эти насосы переделывали под привод ВОМа, подымает воду с реки хоть с высокого моста, сам размером чуть больше 5литровой канистры а воду качает не хуже импортной бензопомпы.
Может, конечно, от производителя зависит, но наш потерял давление за 1,5 сезона. 100 га картофеля. Грубо говоря на 12 обработок по 400 л/га. Был 1 отказ. Внутренний ротор проскользнул по валу и пришлось разбирать, делать ремонт. Воду берем с реки. так же, умер 1 подшипник, соответственно, вал с ротором гуляли по корпусу и изнашивали внутреннюю поверхность и поверхность роликов. 2-3 раза в год зерновые опрыскать - это можно, но под картофель и овощи не покатит.
Так роликовый говно или брать
не понял
Говно, не брать. Лучше итальянского мембранника пока не придумали.
10 лет работаю на опрыскивателях с KOMET.В ремонте прост.
Подробнее можно
Посмотри у меня на канале видео про опрыскиватель, там насос comet bp 125. Ему лет 15, из поломок 2 мембраны которые меняются за 5 минут.
А сколько га в сезон ? Как ведет себя двух осевик на разворотах?
Всего 400 га. В сезон по разному получается. Когда эпидемия саранчи была, тысячи полторы опрыскивал, а так пару раз за сезон. У товарища такой насос и 1500 га. Двухосевик работает отлично, на поворотах нормально. По кривой местности идет ровно в отличие от такого же опрыскивателя с колесами от т-25.
Спасибо.
Роликовый насос Hypro серия 1700С. Из своего опыта пользования сего чудо агрегата:
первая поломка провернуло шпонку в роторе
далее вал ротора обломило (так как обороты нужны 1000)
полностью раствор из бака не заканчивает, остается под 200л. Если же и заканчивает полностью, то при этом воздух в него попадает и при последующей заправке не полной емкости проблемно запустить. Приходилось откручивать шланг подачи раствора и самотеком, чтоб раствор в насос пошел и воздух вышел (о том, что можно облиться раствором с ног до головы нужно иметь ввиду).
На 2 год всей этой еб.. терпению пришел конец, когда он стал отказываться поднимать давление в магистрали выше 1,5 бар (при полностью перекрытой обратке).
Заменили на мембранно-поршневой итальянский и забыли про него как страшый сон. Из его плюсов только относительная дешевизна.
Спасибо.
