Лида 1300 и Лида 1600 напишите отзывы!?. Страница 21 из 44
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Доброго дня. Как изменить диаметр колеса, и ширину жатки в компьютере? Комп LG AGRO! По мануалу нужно ввести пароль! Может кто в курсе???
Мы работаем второй год без насоса,просто если кончится топливо, приходится качать ручной помпой на тнвд.
Привет Валера,та з/ч из ратно Роман 2 месяца ждал ромашки и потбарабанье наконец то пришли, Валер ты несталкивался с такой пробл.не переводит обороты ни ветер ни барабан,на компе переключает (вентеляторя.молот.барабан) а непереводит.у меня пальцы и глазки доновские.
этот насос работает только в положении ключа зажигания "почти-старт". на панели под ключом загорается зеленая лампочка. летят насосы очень быстро...но, как уже писали, не опустошай полностью бак и он вообще нафиг не нужен!
Поставил грушу вместо насоса для прокачки, все гуд!
У кого Лиды первых выпусков с немецким компом, как изменить ширину жатки и деаметр колеса? Комп реанимирывали а показания стоят по нолям! (не показывает скорость и не ведет площадь) Хотя может на Лиду блокировку не ставили!
Добрый день. Подскажите пожалуйста размер втулки вариатора??? N-19
И может у кого была такая проблема что вариатор терся?
Вечер добрый всем! Кто где запчасти приобретает? Пришло время менять транспортеры и другую мелочевку.
Я не понял, электроника не работает или электро моторы не включаются?
скорость -- проверь датчик на заднем колесе. за площадь отвечает датчик в наклонке -- язычок. если не работает, гектары считать не будет
Привет Валера,та з/ч из ратно Роман 2 месяца ждал ромашки и потбарабанье наконец то пришли, Валер ты несталкивался с такой пробл.не переводит обороты ни ветер ни барабан,на компе переключает (вентеляторя.молот.барабан) а непереводит.у меня пальцы и глазки доновские.[/quote]
а тепловой предохранитель на панели не выбило случайно?
У кого Лиды первых выпусков с немецким компом, как изменить ширину жатки и деаметр колеса? Комп реанимирывали а показания стоят по нолям! (не показывает скорость и не ведет площадь) Хотя может на Лиду блокировку не ставили![/quote]
скорость -- проверь датчик на заднем колесе. за площадь отвечает датчик в наклонке -- язычок. если не работает, гектары считать не будет[/quote]
Датчики работают проверяли! В компе нельзя изменить диаметр колеса и ширину жатки, показания стоят в нолях! В мануале пишут надо в вести код. Походу ктото все настройки снес.
Input of wheel perimeter and working width
Both functions are protected from unauthorised use by a code. Proceed as follows to set new parameters.
1. Use the arrow keys to move the black field to the parameter to be changed.
2. Select the parameter with „Wähle/Select“.
3. Enter code. Code: ................
4. Actuate key „C“ to delete the old parameter value.
5. Enter new parameter value.
6. Actuate the backspace key to return to the standard menu.
6. Actuate the backspace key to return to the standard menu.[/quote]
четыре ноля, четыре единицы пробовал?
Да пробовали! Пока остальное доделываем.
Фото пришлите пожалуйста) датчики все одинаковые?
тоже такая хрень я думаю ставить распорную втулку,только надо узнать высоту втулки, а трет об корпус подшипника.
напрямую от другого акамулятора через провода моторчики работ. а с кабины нифига .
дай свой мтс если есть ато у нас связь плохая для остальных операторов.
На схеме позиции 3 и 55 какрас распорное кольцо.
http://www.lidagro.by/catalog/031/t031.htm
Ну и датчики. Жолтый родной.
датчики все одинаковые.
Эдентичны оригинальным.
Оно то понятно что распорное а розмеры этого распорного.
А где и по чем покупали не родные?
У меня предыдущий хозяин не стал заморачиваться и поставил тумблера на прямую, а я прикупил клавиши от электростеклоподъемников и современем поставлю ( если позволит время).
не забывайте что в цепи стоит тепловой предохранитель!!! нагрузка особенно на регулировку барабана не слабая!
Телефон надо глянуть. цена была около 100гр.
Увы, МТСа у меня нет
Замерить растояние от корпуса подшипника до буртика вала, и на вариаторе от подшипника к яблочкам,
получим размер распорного плюс 3-4мм на зазор.
Я умничать много не буду только скажу, что электрик, который приезжал ко мне первое что зделал, это побрызгал все розёмы спреем для контактов. Их много между бункером и кабиной (справа) ну и один розем около дозатора. Обратите внимание на концевик двигателя барабана хотя до вентилятора он отношения не имеет, так что его можно исключить.
А самый правельный шаг,это найнять професионала.
Помогите вспомнить куда идет ента тяга что она держит куда ее прикрутить
