Погрузчик фронтальный Yi Gong ZL-20 новый 2012г.в Двигатель SIDA дизель,турбина,4цилиндра,водяное охлаждение, мощность 48кВт. 65л.с. Трансмиссия АКПП Колеса20.5/70 Управление стрелой, ковшом рычаги Рама Шарнирно-сочлененная Ковш Объем 1.1м3 Габариты(Д х Ш х В)4800х1950х2654 Вес 5000кг Номинальная грузоподъемность2000кг Высота погрузки 3600мм Минимальный радиус поворота3700мм Тормоза дисковые двух контурные Цена 570т.р с учетом НДС .Может быть доставлен в любой регион России.
вот хочу поинтересоваться как они в работе?как по запчастям?и т.д
кто имел опыт работы на током китайце прошу совета стоитли рассматривать его как вариант покупки для часного использования.буду рад выслушать всех))))
неужели ни кто не работал на таком?
http://www.kleverltd.ru/catalog/i/50
Погрузчик фронтальный универсальный ПФУ-0.8 Fenix
Надежный и прочный погрузчик фронтальный универсальный ПФУ-0,8 Fenix предназначен для погрузки таких грузов, как снег, щебень, песок, сено, солома, силос, навоз, минеральные удобрения, и тд., а также для перевозки и укладки в скирды рулонов и копен сена, соломы. Его показатели позволяют назвать его одним из самых производительных. Он многофункционален и универсален – круг его возможностей очень широк благодаря набору сменных адаптеров, таких как ковш, грабельная решетка, грузоподъемное устройство, вилочный захват, бульдозерный отвал. Есть возможность агрегатироваться с целой линейкой тракторов (МТЗ-50, МТЗ-52, МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-1221).
Погрузчик фронтальный универсальный ПФУ-0,8 Fenix Погрузчик фронтальный универсальный ПФУ-0,8 Fenix
Руководство по эксплуатации
каталог запчастей
Статья о ПФУ-0,8
Видеоролик
Погрузчик имеет невероятную долговечность и износоустойчивость. Простое управление позволяет работать легко и эффективно.
Погрузчик фронтальный универсальный состоит из навесного устройства, закрепляемого на тракторе, подъемного устройства, гидросистемы и набора сменных рабочих органов. Для повышения устойчивости и увеличения сцепного веса на заднюю навесную систему трактора устанавливается ковш-противовес, загружаемый балластом общей массой 800кг.
Технические характеристики фронтального универсального погрузчика
Наименование показателя Величина
Тип погрузчика универсального Монтируемый
Навеска погрузчика Фронтально
Погрузчик фронтальный грегатируется с тракторами класса 1,4 МТЗ-50
МТЗ-52
МТЗ-82
МТЗ-80
Привод погрузчика фронтального От гидросистемы трактора
Производительность фронтального погрузчика за час основной работы, при погрузке сыпучих грузов ковшом вместимостью 0,5м³; 0,8м³ с поверхности земли или бурта, до 55
Ширина захвата, мм:
- ковша 0,5м³
- ковша 0,8м³
- грабельной решётки
1400±10
2040±10
2685±15
Номинальная грузоподъёмность, т (кг):
а) грабельной решётки
б) остальных рабочих органов
0,5(500)
0,8(800)
Рабочая скорость фронтального погрузчика, км/ч до 6
Транспортная скорость фронтального погрузчика (без груза), км/ч, до 16
Габаритные размеры погрузчика фронтального универсального (погрузчик ПФУ-081+трактор МТЗ), мм
а) длина:
- с двумя ковшами (передний опущен на землю)
- с грабельной решеткой, опущенной на землю
б) ширина:
- с двумя ковшами
- с грабельной решёткой
в) высота:
- ковш вместимостью 0,5м³ в верхнем положении
- грабельная решётка в верхнем положении с открытой прижимной рамкой
6670±90
8210±90
2340±70
2836±15
4290±100
6860±120
Высота погрузки, м:
а) ковшами, не менее
б) грабельной решёткой (по концам пальцев), не менее
2,5
3,5
Угол разгрузки ковшей, град. 60±5
Количество обслуживающего персонала фронтального погрузчика 1 (тракторист)
Качественные аргументы в пользу погрузчика фронтального универсального Fenix
Погрузчик фронтальный универсальный Fenix
Надежность работы.
Надежные сварочные швы и рама обеспечивают надежность работы даже в тяжелых условиях.
Большая грузоподъемность.
Надежные гидроцилинды повышенной грузоподъемности обеспечивают подъем грузов без сбоев и проволочек.
Удобный доступ ко всем точкам обслуживания.
Удобство в обслуживании обеспечивается конструкцией разгружающей панели погрузчика, которая дает возможность доступа ко всем важным элементам трактора.
Минимум усилий при установке ковша.
Погрузчик оборудован указателем контроля установки ковша или вил в заданное положение, что очень удобно при эксплуатации машины.
Широкие технические возможности.
Погрузчик обладает обширными техническими возможностями: может агрегатироваться с широкой линейкой тракторов, работать с самыми разными грузами, имеет набор сменных адаптеров.
