Погрузчик фронтальный Yi Gong ZL-20
Мостехника - Магазин минитракторов, тракторов, мотоблоков и навесного оборудования с доставкой по РФ
3 сообщения
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
Аватар пользователя gilew22
: г.Бийск
09.07.2012 - 16:18
: 139
Погрузчик фронтальный Yi Gong ZL-20 новый 2012г.в Двигатель SIDA дизель,турбина,4цилиндра,водяное охлаждение, мощность 48кВт. 65л.с. Трансмиссия АКПП Колеса20.5/70 Управление стрелой, ковшом рычаги Рама Шарнирно-сочлененная Ковш Объем 1.1м3 Габариты(Д х Ш х В)4800х1950х2654 Вес 5000кг Номинальная грузоподъемность2000кг Высота погрузки 3600мм Минимальный радиус поворота3700мм Тормоза дисковые двух контурные Цена 570т.р с учетом НДС .Может быть доставлен в любой регион России.
вот хочу поинтересоваться как они в работе?как по запчастям?и т.д
кто имел опыт работы на током китайце прошу совета стоитли рассматривать его как вариант покупки для часного использования.буду рад выслушать всех))))
: г.Бийск
09.07.2012 - 16:18
: 139
неужели ни кто не работал на таком? scratch_one-s_head
жизнь прекрасна
: Ростов-на-Дону
04.02.2013 - 10:31
http://www.kleverltd.ru/catalog/i/50
Погрузчик фронтальный универсальный ПФУ-0.8 Fenix
Надежный и прочный погрузчик фронтальный универсальный ПФУ-0,8 Fenix предназначен для погрузки таких грузов, как снег, щебень, песок, сено, солома, силос, навоз, минеральные удобрения, и тд., а также для перевозки и укладки в скирды рулонов и копен сена, соломы. Его показатели позволяют назвать его одним из самых производительных. Он многофункционален и универсален – круг его возможностей очень широк благодаря набору сменных адаптеров, таких как ковш, грабельная решетка, грузоподъемное устройство, вилочный захват, бульдозерный отвал. Есть возможность агрегатироваться с целой линейкой тракторов (МТЗ-50, МТЗ-52, МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-1221).
Погрузчик фронтальный универсальный ПФУ-0,8 Fenix Погрузчик фронтальный универсальный ПФУ-0,8 Fenix
Руководство по эксплуатации
каталог запчастей
Статья о ПФУ-0,8
Видеоролик
Погрузчик имеет невероятную долговечность и износоустойчивость. Простое управление позволяет работать легко и эффективно.
Погрузчик фронтальный универсальный состоит из навесного устройства, закрепляемого на тракторе, подъемного устройства, гидросистемы и набора сменных рабочих органов. Для повышения устойчивости и увеличения сцепного веса на заднюю навесную систему трактора устанавливается ковш-противовес, загружаемый балластом общей массой 800кг.
Технические характеристики фронтального универсального погрузчика
Наименование показателя Величина
Тип погрузчика универсального Монтируемый
Навеска погрузчика Фронтально
Погрузчик фронтальный грегатируется с тракторами класса 1,4 МТЗ-50
МТЗ-52
МТЗ-82
МТЗ-80
Привод погрузчика фронтального От гидросистемы трактора
Производительность фронтального погрузчика за час основной работы, при погрузке сыпучих грузов ковшом вместимостью 0,5м³; 0,8м³ с поверхности земли или бурта, до 55
Ширина захвата, мм:
- ковша 0,5м³
- ковша 0,8м³
- грабельной решётки
1400±10
2040±10
2685±15
Номинальная грузоподъёмность, т (кг):
а) грабельной решётки
б) остальных рабочих органов
0,5(500)
0,8(800)
Рабочая скорость фронтального погрузчика, км/ч до 6
Транспортная скорость фронтального погрузчика (без груза), км/ч, до 16
Габаритные размеры погрузчика фронтального универсального (погрузчик ПФУ-081+трактор МТЗ), мм
а) длина:
- с двумя ковшами (передний опущен на землю)
- с грабельной решеткой, опущенной на землю
б) ширина:
- с двумя ковшами
- с грабельной решёткой
в) высота:
- ковш вместимостью 0,5м³ в верхнем положении
- грабельная решётка в верхнем положении с открытой прижимной рамкой
6670±90
8210±90
2340±70
2836±15
4290±100
6860±120
Высота погрузки, м:
а) ковшами, не менее
б) грабельной решёткой (по концам пальцев), не менее
2,5
3,5
Угол разгрузки ковшей, град. 60±5
Количество обслуживающего персонала фронтального погрузчика 1 (тракторист)
Качественные аргументы в пользу погрузчика фронтального универсального Fenix
Погрузчик фронтальный универсальный Fenix
Надежность работы.
Надежные сварочные швы и рама обеспечивают надежность работы даже в тяжелых условиях.
Большая грузоподъемность.
Надежные гидроцилинды повышенной грузоподъемности обеспечивают подъем грузов без сбоев и проволочек.
Удобный доступ ко всем точкам обслуживания.
Удобство в обслуживании обеспечивается конструкцией разгружающей панели погрузчика, которая дает возможность доступа ко всем важным элементам трактора.
Минимум усилий при установке ковша.
Погрузчик оборудован указателем контроля установки ковша или вил в заданное положение, что очень удобно при эксплуатации машины.
Широкие технические возможности.
Погрузчик обладает обширными техническими возможностями: может агрегатироваться с широкой линейкой тракторов, работать с самыми разными грузами, имеет набор сменных адаптеров.
