Камнеподборщик.
39 сообщений
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Здравствуйте.
Вопрос такой, какие колеса должны стоять на таком агрегате, сейчас установлены 12*20 .
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Буду выкладывать фото, может кому интересно будет, для истории так сказать.
Что должно стоять.
1. Колеса 15,5-18 КФ-105А
2. Колеса на клыльях 5,00-10 В19А
3. Цилиндры на подъем-опускание фрез(крыльев) односторонние ход 30 см. диаметр 4 см.
4. Цилиндр на подъем-опускание всей рамы односторонний ход 50-55 см. диаметр 5 см.
5. Выгружной транспортер открывается в ручную , надо так же цилиндр, (культуристом можно стать пока откроешь)
6. Цепи на приводах везде с шагом 38,1 мм.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Melnikov Lexa пишет:
Здравствуйте.
Интересный агрегат ,таких и не встречал.У нас использовали на колёсах от мтз,марку не знаю.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Виталий Соболев пишет:
Здравствуйте.
Это называется КУМ-1,25 или УКП-0,6 .
А то что у нас сделан по типу финского камнеподборщика Киви-Пекка, они так же с выгружным транспортером были, потом на бункер перешли.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Melnikov Lexa" пишет:
Да именно он.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Осталось гидравлику трубками развести и можно в бой.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Нашел в интернете модернизированный подборщик , выгружной транспортер заменили бункером.
http://minskagroservis.by/katalog/item/144.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=RwkDolh5L70
27.10.2009 - 12:14
В процессе использования дорогостоящей агротехники, во избежания поломок и дальнейшего сервисного и ремонтного обслуживания, по вине плохой очистки от камней, эксплуатация в агрофирмах с повышенной засоренностью полей камнеуборочных машин просто необходима.
Камнеуборочная машина «KIVI-PEKKA» производит сбор камней с поверхности почвы и с глубины до 15 см., и одновременно первичную подготовку почвы. Принцип действия машины: роторы по обеим сторонам машины вращаются в направлении, противоположном направлению движения машины, постепенно передвигая камни к ее центру, где зубцы подъемного барабана захватывают их и по ситу передают в сборный бункер. При прохождении по ситу большая часть земли осыпается обратно на поле. Объем сборного бункера составляет 1.5-2 т. После наполнения, бункер самосвалом сваливает камни в отведенное место или тракторную тележку.
Технические характеристики KIVI-PEKKA
o Рабочая ширина захвата, м 4 5 6
o Размер камней, мм 25-300
o Объем бункера, куб.м 1,5-2
o Производительность, кг/мин 700 1000 1200
o Масса, кг 3700 3900 4000
o Необходимая мощность трактора, кВт 19 21 23
o Количество прутьев 18 28 28
04.12.2009 - 19:04
: 6054
mosneo
У Киви-пеки и подобных маленький бункер, высыпать придется часто .
Мы свой испытывали, на 800-1000 метров получался полный прицеп 1-птс 2, на транспортерном простоя в работе нет, пока прицеп разгружается камни высыпаешь на неубранное поле , следующим проходом подбираешь.
Интересно какие обороты у киви-пеки на роторах ?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
К такому подцепить картофелекопалку транспортерную и прицеп .
Да поглубже пустить, два в одном фреза и камни убрать.
ht
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Вот так получается , роторы на 10 см заглублены, ВОМ на 1000, на 2-й скорости работаю.
: Полтавская обл
27.12.2013 - 23:28
: 45
етож катой адский труд работать на таких землях да еще и получать урожай не позавидуеш
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Склоняюсь либо к такому варианту (только поменьше)
либо что-то типа УКП 0,6
24.12.2013 - 21:21
: 58
Дааа..,всё познаётся в сравнении. Скажите,у вас это нужно делать каждый сезон,после каждой пахоты или ещё как-то?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Оптимус" пишет:
У нас, желательно, каждый сезон... Зато камней халявных... lol
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
А валки чем подбирать? У нас камней много, но по сравнению с этим, у нас мелочи. Я первые 2 года собирал вручную, потом когда картофель копаю, то камни с комбайна собираю в тару, на краю поля высыпаем. И у меня камни овальные, круглые, а тут как будто плитняк накрошили.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Александр Беспалько пишет:
http://www.most-technics.ru/products/promo/2679.pdf
Александр если Вы внимательно посмотрели то увидели что на нашем подборщике похожая середина как на этом агрегате в видео, это самая сложная часть , на гребенках установлены демпферы , без них будет клинить и ломать зубья .
На подборщике Киви-Пека гребенка по типу культиваторных S стоек, что на самоделке намного проще реализовать.
http://www.most-technics.ru/products/promo/2676.pdf
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Michey пишет:
Если мне вопрос то в том и идея что 3-4 круга сделал, и валок в прицеп грузишь.
Собирает кстати чисто, остается совсем мелкий камень тот что в решето проваливается.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
levscha пишет:
Токо хотел так написать а тут земляки уже отметили НАМ ТАКОГО НЕ НУЖНО
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
В том-то и дело, что самая сложная часть. Про демпферы тоже понятно.
Проблема в том, что и руками не выберешь, и площади небольшие для того, чтобы делать что-то сильно сложное и затратное (время тоже - затраты)
Видимо, прийдется остановиться на принципе УКП-0,6. Производительность, конечно в разы меньше, но на несколько гектар потянет...
Или уж сразу рассчитывать на шабашку - проблема в округе с этим делом.
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
levscha пишет:
Согласен 100% .ВАМ НЕ ПОЗАВИДУЕШ.
Етож какая у вас себестоимость получается и что надо выращивать? Наверное и при уборке комбайну попадает прилично?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
УКП-0,6 я в работе видел в живую, решето широко , только крупный камень берет , и он работает по принципу подъехал к камню подцепил и гидравликой закинул в бункер, короче немного не то , он для подбора отдельных крупных камней.
Вот http://video.yandex.ru/users/anvor8/view/78/ это явно самодел , как раз похожа на то видео что Вы скидывали.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Да я уже год все эти плюсы и минусы перевариваю. Но этой весной к сезону уже надо бы сделать что-то...
TOMENZOLI тоже вживую видел на какой-то выставке. Принципиальных сложностей нет, но работы и железа - до фига.
Зато с таким будешь первым парнем на деревне lol
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Ну свою идею уже высказывал, повторюсь.
Ротор на одну сторону с захватом 2,5 метра,камнеприемник и транспортер по типу картофелекопалки 70см достаточно, прут на транспортер потолще с камнезацепами , ссыпать в прицеп или бункер.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
По затратам - та же фигня, прикидывал. Только геморроя больше. С аналогом TOMENZOLI десяток чертежей однотипных деталей сварщику и вперед. А с роторами + транспортерами + бункерами - самому, на коленке. Или всерьез проектирование
Ладно, после "каникул" буду определяться. Сейчас и так дел с ушами.
03.12.2013 - 19:50
: 275
levscha пишет:
ппц. я бы прямо в поле застрелился :)
ну хоть что то полезное, мы вот скальник и щебень за 150 км возим :)
04.12.2009 - 19:04
: 6054
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Melnikov Lexa, а что за агрегат, как называется и чьего производства?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Don Emilio пишет:
Шильда затерта, агрегату лет 15 не меньше .
Я ссылку давал http://minskagroservis.by/katalog/item/144.html
Боковые роторы и центральный редуктор такие же , переделали центральный ротор и транспортер бункером заменили.
: Вологодская область,д.Щукино
06.02.2010 - 11:37
: 1075
; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/ru_RU/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Verimli Üretim için Taşları Ayıklayan Tarım Aleti..
Posted by Haber Ay on 26 Март 2015 г.
Вот тоже,на мой взгляд ,интересный агрегат.
Если взять за основу принцип,то можно не только камнеподборщик сделать к нашим тракторам для работы на малых площадях....
