Всем привет!!! Друзья вопрос к знатокам как правильно регулировать этот механизм [изображение]
У меня прф 180, все одинаково, только стоит 2 пружины(2 болта с пружинами), пружину затягиваешь и плотность увеличивается(так должно быть), в реале пробовал настроить вес рулона на 500-550кг не получилось, либо 450-500 либо 700+ и прес чую долго не проживет... если регулировке не поддается удлинняй или укорачивай болт.
Приветствую! Я как только не крутил, в одной поре. Думаю скорей от сена зависит на экспорцети сильно не набьёшь а на луговой погрузчикам(пикой) не проткнёшь Вот и думаю как не регулируй а от сена всё зависит
А еще один болт с пружиной не пробовал добавлять? Хотя я считаю что это "не совсем" хороший механизм контроля плотности рулона.... он у меня работает или не работает...
Нет даже и не думал есть не далеко от меня мужик у него пр-200 свежий, прессует сено отлично и нет замков на моём стоят замки а эфект не тот
На форуме в моде суперплотные рулоны, а вам это надо? Не забывам о верхнем ведущем вале и залипающих дисках пред. муфты. Беспорно ВСЕ знают, что после закрытия камеры рычаг распред. не выключаем до запирания цилиндров. Для удобства закрытие камеры лучше проводить при верхнем положении рычага распр.
Я делал так. Ослабил гайки на болтах, задвинул барабан в камеру и в этом положении гайки затянул на пластине.Далее полностью ослабил гайки пружин и определил ход барабана. Отрегулировал включение сигнала после прохода барабана от камеры около 90% его полного хода. Плотность рулона выставил затяжкой гаек пружин. Периодически проверяю испнравность системы путем нажатия на кнопку. Все хорошо работает. Если начинает мудрить-п.863
Григорьич, привет. Как поработалось в прошлом году, у нас были дожди, рулоны грелись, пришлось делать копны. В этом году похоже не лучше будет, прогноз с дождями.
Михалыч привет у нас в прошлом году тоже заливало ,но я на хитрость пошел: убавил натяжение рулона,кг по 180 прессовал и рулон получался не сильно спрессованный и ничего не горели ветром продувало. Но естественно цену рулона снизил на продажу. А в этом году уже скосил 20га завтра уже собрался ехать убирать дождей вроде не предвидится пока.
Здесь должно 2 пружины стоять. А регулировать очень просто:поджимай пружины чтобы вал отталкивался от рулона и нажимал на кнопку когда станет плотным. Я стал регулировать так:когда почувствуешь еле заметную нагрузку на двигатель срабатывает кнопка все....
Про дождики не надо у меня 22 лежит скошенное вчера начал прессовать. Сено опять не очень с 6 гектаров 30 штук. По 300 кг
Привет! Спасибо за информацию
Друзья подскажите кто как ловит воров сена
это дело полиции. Ну поимаешь и что ты им сделалаешь даже пиздюль не навешаешь. Так как тебя ещё и посадят. в том году 10 тюков украли. :dread. Я сразу выводу.
Долго,хлопотно и почти бесполезно. Но если дело принципа,коробок(по центру) засовываете во второй от дороги рулон, утром смотрите на компьютере,куда он приехал. А дальше по обстоятельствам. Только кроме морального удовлетворения вряд ли чего получите,да и с ним большой вопрос.
Понятно, тогда вся надежда на полицию....
Маяк GPS. В зависимости от настройки шлёт смс на телефон с координатами при начале движения,встряхивании или по запросу. Можно просмотреть весь путь на карте. Конкретно этот с автономным питанием, корпус герметичный,на магните. Брал за 4500, иногда приходится бросать технику в поле,так немного спокойнее. Моделей много разных,главное с прослушиванием не брать,запрещены законом. Справа-спички
Надо срочно преобрести Спасибо!! вариант
Привет всем! Закончил со своим сеном полностью.. Этот год не хочу уже частникам убирать, не благодарное это дело. Поставил свою технику на зимнее хранение. Буду потихоньку пока погода стоит вывозить свое сено, а то помогаешь до сентября потом по грязи елозишь.
Наверное частник у вас скуповат. Привет, Григорьевич. Как здоровье верхнего вала.
Привет Михалыч, да ты попал в точку ... просят помоги потом не дождешься денег . Итак уже дешевле меня никто не работает скосить 1000/час,сгрести собрать в рулоны 150р/рулон. Простые люди -(не из богатых) платят исправно. зато кто из коммерсантов,владельцы магазинов,кафешек. Просят сделай,а потом: -"ну ты и живодер...,сбавь хоть не много..." Все хватит этот год послал всех и убирал только свое сено. Взял в аренду землю на 3 года 26га ,а дальше что видно будет. А вал ходит как часы отрегулировал кнопку и все.. нет перегруза даже цепи приводные перестали разваливаться
Извиняюсь, не меня спрашивали. Будет для расширения кругозора.
Да не за что извиняться-то. Правильно, для расширения кругозора. У нас в прошлом году погода была хреновая, сено было плохое и мало, так до 800 за рулон от ПР-200 доходило.Нынче 650 с поля.
А я рулон(правда,по слабее кручу примерно 160-180 кг,чтобы лучше продувало и в лепешку не садились) по 350 продаю и то живодером называют
Здоровья всем! Тут многие жалуются на верхний вал а у меня другая проблема. Второй раз разрывает трубчатую соединительную муфту после редуктора (между редуктором и валом первой звездочки z-11, 189 деталь там где красным выделено). Как бы там переделать по-надежнее? Есть варианты?
При правильной экспл. верхний вал не ломается, исправное соединение 189 тоже не должно бы. Правильная элксплуатация это: 1. Иметь работающее предохранительное устройство до редуктора. 2. Иметь работающую сигнализацию о заполнении камеры. 3. Не делать чрезмерную плотность.
Приветствую! Я как только не крутил, в одной поре. Думаю скорей от сена зависит на экспорцети сильно не набьёшь а на луговой погрузчикам(пикой) не проткнёшь Вот и думаю как не регулируй а от сена всё зависит![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
На всякий случай п.863
Сейчас гляну![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Нет даже и не думал
есть не далеко от меня мужик у него пр-200 свежий, прессует сено отлично и нет замков на моём стоят замки а эфект не тот ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
[quote=vovan46;1078750734]Всем привет!!! Друзья вопрос к знатокам
Привет! Спасибо
за информацию
а что это за хреновина? дорого стоит?
Надо срочно преобрести Спасибо!! вариант![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Очень советую но ненавязчиво установить срезной болт в карданый вал п.723 на 10, на 8 слабоват, треклятый вал присмиреет в разы.
А если не секрет, по какой цене рулоны продаете?
Не секрет- 5оор. Никому пока не надо. Животноводство потихоньку умирает, люди живут работой в лесу, Волог. обл.
