Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 400 из 415
12442 сообщения
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
forest_taft пишет:
где фитинги DK стоят копейки, адрес подскажите
В пределах 100р они стоят
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
Michey пишет:
forest_taft пишет:
DKOL М22*1.5 +- столько же
05.11.2018 - 16:11
: 6380
чопор пишет:
На заказ любой РВД выходит в 2 -3 раза дороже готового...
Готовые только с прямыми штуцерами идут, если надо угловой только заказные.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
saab95 пишет:
чопор пишет:
Проснись,ты серешь...
Любые есть....
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Нет гнутых ставь на болтовые штуцера
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Michey пишет:
т45а пишет:
Похоже на ставку взяли, чтобы темы не тухли
В овощеводстве не засветился.
Сааб еще не приходил? shok
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
кентавр пишет:
На курсах повышения квалификации)
05.11.2018 - 16:11
: 6380
чопор пишет:
Любые есть....
В наших магазинах только прямые. Так же предлагают уголки, если нужен угловой переход. Только вот уголки сварные и там угол ровно 90 градусов большие потери движения жидкости.
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
saab95 пишет:
чопор пишет:
Любые есть....
о чем он пишет, он магазине то лет 10 не был. что за бред про угол.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Интернет магазин в помощь . Все что хочешь только деньги давай .
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
https://www.avito.ru/evlashevo/zapchasti_i_aksessuary/bystrosem_na_kun_p...
Всех с Новым Годом. Никто, не пользовал такой полу-быстросьем?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
нормально он работает на мтз вначале такой ставили с завода на каматсу на больших тоже такой
но можно ии переделать но рамку тогда агрегаты можно будет не только самодельные ставить или переделывать заводские но и покупные без переделки можно будет ставить
если на ферму то порядка 10 агрегатов надо
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Cергей 36 RUS пишет:
Вангую. Без соединения этих штуковин между собой, зацеп будет крайне увлекательным.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
TUGARIN пишет:
Рамка, не интересует. У меня два ковша и вилы, их тоже надо под рамку одоптировать. А этот вариант, без переделок.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Тогда чего нас тревожить ну ясно же что это ваш ф вар иант и цепляться там не проблема при нужде штырь на 20 ну это надо что бы там втулки вдребезги
Ни кто не жаловался
17.11.2012 - 22:20
: 5689
beer
TUGARIN пишет:
Ну уж извините за беспокойство agree
Похоже все в нокауте laugh даже сааб tomato
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Похоже все в нокауте даже сааб
Это не он случайно))
https://www.youtube.com/watch?v=lwocajl7v44
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Да не обращай внимания я так просто не имел ни чего против
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Ерунда какая-то кустарная. Видно по фото даже что обычными электродами все сварено.
В таком случае нужно гидроцилиндр ставить что бы вообще из кабины не выходить для подключения и отключения разных рабочих органов.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
saab95, как отметил? Чего нас ждет в 23-м году?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Есть же рамка на него, что то около 15 стоит
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Michey пишет:
"Заводская" еврорамка не "обязывает" менять крепления на съёмных орудиях/агрегатах?
(А тут весь цимус в том, что с этим "изделием" этого не нужно!)
ЗЫ.
Наткнулся на фото и теперь думаю, что будет лучше если всё же сделать рамку, типа этой.
На запорный рычаг гц и вообще хорошо будет!
(Имхо)
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Александр_00_ пишет:
Все верно.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Тогда и брать надо под еврорамку . Хоть они все и быстросъёмные , но сменные орудия имеют разное расстояние и форму креплений у разных производителей . Возможно пытались привязать покупателя куна к покупке именно их орудий .
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Самим можно делать под пку-шный стандарт!
я и делал варить лучше всего в песке
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
так померять же можно совпадает ширина с куна или нет
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
какое фото? то
просто берёшь размеры с рамки и погнал
а что бы всё не раскатывалось и не разваливалось варишь всё это в песке сцепил поднял и проверил всё на паралельность фото гдето тут https://fermer.ru/blog/70847
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
23.10.2017 - 07:05
: 1482
TUGARIN пишет:
https://fermer.ru/blog/70847/samodelnyy-pogruzchik-na-traktor-213756 тут ближе будет
Да это ж руководство по изготовлению!
Спасибо!
Буду изучать!
23.10.2017 - 07:05
: 1482
svoy-pasha пишет:
Вот что пришло в голову:
Надо делать быстросьем с подвижными и сменными
креплениями.
Причем, как по ширине рамки, так и между собой. Они должны "уметь" сужаться до "вплотную друг к другу", чтобы входить в стандартного размера креплений смежных орудий для ПКУ (и т.д.) т е. из двойного крепления становиться одинарным.
Рамку делать из швеллера (например 12-го), а плиты крепления "рогов" будут обхватывать его двумя половинками швеллера большего размера и зажиматься болтами, по типу "хомут"!
Сами же "рога" (сменные!) на плитах крепятся болтами в отверстия (их на плите несколько, по горизонтали - для смены ширины). Для усиления конструкции, снизу на плитах
на всю ширину приварить упоры для "рогов".
На выходе универсальный быстросьем под сменные орудия разных производителей.
(Тогда пофиг на их попытки "привязать" нас к себе!)
Какие будут мысли?
