Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 393 из 415
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Все стоит на своем месте и аккамуляторный ящик и доп бак . Ну может на 1 отверстие смещены . Я даже купил кронштейн для аккамуляторного ящика но как то стоит не удобно сним . Потом примерили и так подошло
С завода стоял бош но трактор был разграблен и проводка порезана и мы пригородили с обычного мтз . Все благополучно работало 2 года пока я не решил обмануть судьбу и купил мощьный погрузчик на большой трактор и тут начялись чудеса
Трактор с погрузчиком . Но там таких проблем нп будет никогда
Диаметр штоков цилиндров ковша такой же как на подъем погрузчика? Или больше?
Серёга а бошевского распреда не осталось?
У меня тоже после Арианта два 15, все есть кроме распредов.с простыми ездим р 80.
Парни подскажите есть на фермере тема о фронтальных погрузчиках или манитушки, хочу приобрести не большого класа погрузчик, поисковик никого на даёт.
Ничего не осталось . Да там и не было фактически ничего 1.5 троса и 0.5 распреда и не одного датчика
Такой же должен быть.
Там 40 мм за глаза.шток короткий и вдобавок на него нет изламывающей нагрузки.
И на турсе так усилие на зпворот ковша не очень,и если поставить шток 50 мм,совсем печаль будет.
А вот на подьем стрелы 50 мм шток не помешал бы.было бы понадежнее.
Телескоп? То может здесь что то .https://fermer.ru/forum/453/teleskopicheskiy-pogruzchik-bu-poderzhannyy-...
И Сергею.
Давление не плохо было бы померить в магистрали.уже было бы немного понятно.
Нш по определению не может выдать охулиард атмосфер чтобы рвать все подряд шланги.у самого нш не великая крепость корпуса.
Или заднюю крышку рвет если круглый,или корпус которые подешевле.
Нш я читал,вы меняли.а распред ни разу?
У меня самый дешманский нш-50.
Не то гидросила,не то белгородский,отрабатывает примерно года 3.
Расред тоже обычный р-80 , тоже в этих пределах
НО,работают они целый день 5 дней в неделю по неисчислимому колличеству операций на каждый рычаг.
Насос меняю когда на холостых 1.2 тонны не поднимает.газую только что бы увеличить скорость подьема.
Цилиндры основные или стрелу поднимают или жопу у трактора.а на навеске 300 кг,захват.
Если ковш сильно заглубить,что жопа поднимается,то можно ковшом выаернуть сначала из кучи.там система рычагов мильнее чем на турсе но к сожалению скорость не та.
Но это у пустого.полный быстро высыпается.
Спасибо, пойду схожу
а поставил польский металфахт проходной
и электроклапан поставил доп секцию
Серёг,как себя показали вертикальные раскосы задней навески ?
Привет . Неубиваемые да в прочем и навеска вся мощьная . Я же тебе предлогал их у меня 2 шт есть
В этом году меняли, и опору и подшипники ((
Здравствуйте! Подскажите как называется вот этот распределитель? Нужно точное название чтоб найти характеристики!
Похож на болгарский,с обратной стороны ничего не написано?
Что то не понятная модель,ну походу без плавающего положения.
Плавающее есть !он вроде как от Метал фача
Сомневаюсь,с плавающим должен выглядеть так
Здесь и то только одна секция имеет плавающее положение.
да, я ни разу не встречал такие распреды с двумя плавающими.
Вот эта секция с плавающим ! Там стоит проставка между распредом и стаканом куда трос вкручивается и крышка длиньше где пружина стоит!
У меня такой стоит. Все верно, он с плавающим от металфах
Ребят подскажите пожалуйста, может кто пользуется погрузчиком от сальсксельмаш кун 10, хотел для дома прикупить погрузчик , но с небольшим бюджетом, вот либо пку 08 либо кун 10 ,
Все понял,просто были сомнения,на итальянце где плавающая стоит стакан заметно больше.
Вот на Авито посмотрите!!! Хороший вариантhttps://www.avito.ru/kazan/gruzoviki_i_spetstehnika/kovsh_na_mtz-82_2706...
Спасибо большое, но меня местные трактористы отговаривают от покупки пку08, аргументируя тем что он тяжёлый и ломает промежутку, трактор у меня мтз82 с простым мостом
