Польские опрыскиватели. Страница 65 из 121
3631 сообщение
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Вот парни нужен совет . Купил ОП не нравится то что при раскладывание крыльев бывает одно крыло идёт чуть первым и происходит перекос . На многих ОП есть фиксатор при полном подъёме он жёстко фиксирует. Разложил опустил на рабочую высоту . Один товарищ поставил гидра цилиндр как отмечено на первом фото . Видел так на импортных ставят .
Но это надо будет вести ещё одну магистраль масленую. Думаю может заделать такие упоры как на втором фото.
ЖДУ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Если вы поставите такие роскосы,у вар потеряется горезонтальное капирование,я видел похож ОП так там на крыла грузы ставили для снятие перекоса.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
В эти раскосы штанга должна упирается только при полностью выдвинутом цилиндре . Потом когда разложу и опущу до рабочей высоты до них будет расстояния от 30см до 1 метра . На кроя раскосов думаю поставить подушки.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Ну тогда незнаю.а обще зачем забвать голову,непонятно чем,вы что демонстротивно будете стоять на краю поля,и только будете складать,роскладать ОП ?,вы выехали розложились и брызкаете,я бы лично незамарачивался тем что пры роскладке немного что то куда то отходит,в работе крылье идут ровно?,
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Мы он800 навесной переделали на гидравлику тоже при розкладывании крылья становятся на перекос вы подкинули хорошую идею мне нравится второй вариант более простой
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Анатолий Ст пишет:
Так просто если одна сторона на перекос пошла потом не туды не сюды. Надо ту сторону кому не будь приподымать немного. Сложить а потом по новому разложить. А вообще хочется выезжать на заправку с поля. Для этого и покупал с гидравликой. Просто хороший в два раза дороже. Да и не очень он и лучше но дороже.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Анатолий Ст пишет:
А вы можете фотки набросать,а имено системы уравновешивания с разных ракурсов,тогда можно будет что то говорить.
23.10.2016 - 07:11
: 377
serg_bezd пишет:
Подскажите чем таким глобальным отличаются два этих опрыскивателя JAR-MET.
Да я понимаю насос, гидростабилизация и гидроцилиндр на подъем но не в два же раза по цене.
http://agroimport.org/magaz/product/517356421
http://agroimport.org/magaz/product/517356221
берите тот что дешевле хороший ОП . Единственный минус бочка высокая
Но со стабилизацией по любому лучше, иначе если штанга больше 12 метров и без стабилизации то работа только на ровных полях
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
avg123 пишет:
serg_bezd пишет:
Так ясно что лучше . Только если штанга весит на одном креплении то это не стабилизация а так качели.
: Ленинградская обл.
08.04.2013 - 14:14
: 841
avg123 пишет:
thank_you
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
олег1234567890 пишет:
Вот как я сделал, если нужно подправить положение штанги пользуюсь цилиндром , подправил и на плавающее положение, гидроцилиндр работает как амортизатор
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
ANDREY81 пишет:
Да тоже бы цилиндр может поставил бы . Но и так две секции подключены ещё и трейтию тянуть не охота.
: Днепропетровская обл.
02.06.2015 - 09:26
: 105
Привезли новый опрыскиватель оп 600, а держатель крышки оказался отломан, там пласмаска слабая долго и непротянула в работе я думаю. Клеять или паять врядли получится мож из метала как сообразить? Незнаю dntknw
Взял на запас и желтые распылители (7грн/шт)+две форсунки подарок beer
Сам прискун с доставкой обошолся в 15500грн.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
юмезенко пишет:
Продаван должен поменять, не откладывайте в долгий ящик, а запасные форсунки не подарок, а обязательно должны быть как запчасть расходник.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
У тебя пластмасса хрупкая, у меня на навесном пластмасса мягкая, гнется. В том году хотел его перекинуть на прицепной, но диаметр не подошел, чуть меньше. Сделал так, купил за 100 рублей в хозяйственном тазик из мягкой пластмассы, насверлил много дырок и наполовину загнал его в горловину, сверху родная крышка, уплотнение обычная камера. Дешево и сердито. Выглядит конечно дилетантски, но за сезон отработал, нареканий нет и еще работать будет.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
юмезенко пишет:
Везли мне поштой неделлю с Луцка, попробую с ними связатся
Это пока новый,то и переживаешь.
"Пан господар" высылал?
02.06.2015 - 09:26
: 105
Сайбер_01 пишет:
Так глаз мулит то как. Брал у "Винави".
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
юмезенко пишет:
Брал у "Винави".
good Добросовестней ещё не встречал продавцов.Мож при транспортировке??
У меня тоже крышка отломана,на скорость не влияет,на герметичность тоже.Так и езжу..на третьем иль четвёртом году поламалась..Так что тебе повезло,уже готовая.
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
ANDREY81 пишет:
Андрей такой вопрос а куда подключаеш цылиндр для уровновешивания. У меня первая секция навеска вторая -крылья разкладывания и складывания третья - подьём опускание крыльев
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Андрей такой вопрос а куда подключаеш цылиндр для уровновешивания. У меня первая секция навеска вторая -крылья раскладывания и складывания третья - подьём опускание крыльев
Олег привет, так у меня позиционный регулятор, рычаг с права от сидухи
21.11.2013 - 00:38
: 2664
юмезенко пишет:
точно такая фигня была, предьявили притензию продавцу, все заменил, так что требуйте замены детали, и не тяните dont , а то потом скажет что сами поломали, куй железо не отходя от кассы laugh
DIV
: Аксай
12.11.2016 - 15:21
: 566
ANDREY81 пишет:
юмезенко пишет:
Может когда саморезом к баку прикручивают ломают, трудно сказать чему там ещё ломаться, у меня крышка есть новая вот сфотал.
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
Парни,всем привет! Приобрел опрыскиватель,теперь встал вопрос с приобретением агронавигатора. Что посоветуете?
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Кампус самый дешёвый
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Тримбл
Олег 26 рег пишет:
Тут гляни https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni... я такой выбрал https://fermer.ru/forum/elektronika-dlya-fermerskogo-khozyaistva/141719
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
alhomst пишет:
А сколько он стоит?
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
65
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
Тримбл
Олег 26 рег пишет:
Спасибо большое за подсказку...
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Вот ссылка, там видео, глянь http://mwnavi.ru/good/106
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
alhomst пишет:
65
Спасибо большое...
