Недавно приобрели ДЭМ 114 на базе МТЗ92П, опыта ни какого нету почти, а надо бы :)
в общем пока ни чего не сломалось,
пока интересен такой момент -капали еще не замезший грунт, -там почти сплошной плитняк, кое как царапался, помучившись, стали как бы долбить клыками ковша, -можно ли так делать ?
и для чего у него труба приделана?
Экскаватор-погрузчик на базе МТЗ
16 сообщений
сб, 07.01.2012 - 00:45
#1
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
труба эта приделана для того чтобы определять положение ковша, если не видно с водительского места. Аппарат у вас ХОРОШ!![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
сравнивать не с чем, народ импортные, типа JCB нахваливает...а тут чтото ктото сказал -направляйка для перемешения стрелы слабое место -типа если сломается, то потом тока намертво фиксировать можно
Версия с трубой -непойму как....?
или там чегото нехватает
Здравствуйте! Владею таким ДЭМом третий год, есть проблемы , есть свои нюансы! Трубку эту можете снять, всё равно с ней трудно ориентироваться обычно положение ковша "чувствуешь" сам! На счёт подвижной каретки действительно пришлось зафиксировать из-за поломки двух тормозных цилиндров(у одного манжета вылезла и задрало поршень, у другого сам поршень лопнул ) и нигде этих цилиндров найти не могу? Очень быстро вынашиваются втулки ковша поэтому нужно быть на чеку иначе придётся пальцы менять (хочу перейти на размер 50мм ) поаккуратнее землю мёрзлую долбите!! Ещё лопаются трубы связывающие стрелу погрузчика (болезнь на всех ДЭМах) Зубья ковшей одинаковые, есть всегда в наличии 750руб, и хорошо варятся. В целом аппарат достойный реверс на все передачи, большие передние колёса. новый мост и т.д. если что ещё интересует спрашивайте.
с рождеством всех я от литола отказался мажу все пальцы втулки графитной смазкой амгрол гросснефть
Если стараться меньше двигать эту каретку, -это увеличит ресурс узла?
Я думаю ресурс каретки долгосрочный! тормозные цилиндры я так понимаю ломаются не от того ,что дёргаешь каретку, а от нагрузки и качества деталей! Вот я заметил у Вас трубы (про которые я говорил) на погрузчике проварены сквозным швом мне кажется изготовители учли некоторую особенность поломки !!! а так обычно все спасались косынками. На 92м есть девятая прямая передача?
9я вроде есть -в мануале написано:)
точно счас не скажу, сам почти не ездил почти, тк он для меня еще как космический аппарат
Есть интерес поставить на зиму снегоочиститель вместо переднего ковша, типа роторый или шнекороторный , получается только на гидроприводе -как потянет?
на работу купили ротарный снегоочиститель так он весь на гидроприводе
какая марка?
как понял они разные бывают, -на задний ВОМ вроде доп.насос ставят...
у некоторых производительность требуется больше 100, ...
снегоочиститель шнеко-роторный 2.1 Мишневского маш.завода. Набери в нэте, выдаст даже видео, мы поставили на 82-ой сзади на навеске насосная станция там 2 насоса один аксеальный(здоровый) в него вставлен 32. 32 нужен для работы ГХУ(гидроходоуменьшитель ставится на коробку с левой стороны) но я его не поставил и насос 32 снял, есть полный ряд пониженных. Привод шнеков их 2,подъём установки,поворот улитки выбросной, поворот хобота от штатных насоса и распреда, а вот привод ротора гидромотором, он работает от аксеального что сзади, емкость гидросистемы 80л. ВМГЗ, не считая штатной. Пробовали вместо вмгз другое масло залить пробило сальник на большом гидромоторе, масло и сальник поменяли пробовали работать, снег кидает на 20 метров.
http://www.mrmz.ru/article/v51/article1.htm -нету там 2.1,
да и потом ценник оффигеный -в районе поллимона я так понял.
Нашел СШР 2.0П вроде 205тр на bashselmash , у него только мех привод но можно наверное приколхозить, еще Covaco кажись импортные , в районе 7000т евро корячатся, -те на гидроприводе. Нужно 100 л.мин. Вот я только чтото счас не помню какая на тракторе производительность маслонасоса, по идее там в районе 50 на МТЗ92 "родной" насос, но в составе с ДЭМом может и поболее воткнули...-так чтото примерно помнится
наш ротор 1- лям но у нас оргганизация, как слышат её название так сразу доллары в глазах крутятся как у Скруджа Макдака(мультяшка), а нам обидно,думают если там работаем значит миллионы гребём лопатой.
ПредставляемЭкскаватор погрузчик ЭП-5,2 на колесной базе МТЗ беларус 92П
