Сев зерновых РУМом. Страница 4 из 10
285 сообщений
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
Я ПАС
Украина. Днепропетровская обл.
: Днепропетровская обл.
13.09.2012 - 08:51
: 780
Руслан К пишет:
LittleFarmer пишет:
Я вас поучать и не думал, просто предположил, ато вы загнали человека в ступор своими высказываниями про 0 в земледелии.
прошу прощения моя рекомендация адресовалась алексаедру60
Ого напутали мы тут)) и я не то ответил. scratch_one-s_head
04.06.2013 - 17:55
: 481
не ужели ни кто честно не признается что лучше сеялка или рум??? что делать...потратиться на новый рум или купить старую сеялку??? у меня сейчас трехлетняя сз-5,4 она меня совсем не устраивает
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Руслан К пишет:
вопрос ко всем кто сеет румом: какими дискаторами пользуетесь?
Теми, которые хорошо держат глубину, подойдет любой с опорным катком
Руслан К пишет:
такой культиватор справится с заделкой семян?
справится, только это дисковая борона
Руслан К пишет:
производитель позиционирует этот агрегат как дисковый культиватор!
Это продавцы так думают
LittleFarmer пишет:
Вообще заделка семян дисками только название "заделка", перековыряли землю, зерно то на 5 см.в земле, то на верху воронам кушать. Мое мнение что в таком случае подойдёт любая ковырялка которая сможет 5см. взрыхлить.
Ну удобрения то как то заделываются, почему зерно не будет, глубина да будет немного плясать но заделка будет по любому
Руслан К пишет:
Румом быстрее, но не каждый подойдет, нужно правильно держать расстояние между проходами чтобы было относительно равномерно, после сеялки всходы красивее но урожай чаще после РУМа будет лучше
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
Фермер с Кубани пишет:
Руслан К пишет:
Руслан К пишет:
Руслан К пишет:
LittleFarmer пишет:
Ну удобрения то как то задываются, почему зерно не будет, глубина да будет немного плясать но заделка будет по любому
Руслан К пишет:
04.06.2013 - 17:55
: 481
спасибо за ответ...тогда в догонку ещё два важных вопросика: 1. как на посевах румом применять бмр-6? допустим по укоренившимся растениям думаю что проблем не будет! а при довсходовом бороновании ярового ячменя не выковыряет семена на улицу? или от довсходового нужно отказаться? 2. Если для заделки подойдёт любой дискатор с контролем глубины и семена на почву нужно распределить максимально равномерно почему тогда для такова вида сева не подходит дончанка-4м??????? она делает всё тоже самое !!!!???
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Руслан К пишет:
На зерновых, да еще до всходов особой пользы и смысла от боронования не будет, полюбому делать химпрополку а до всходов сорняку не даст вылезти погода
Руслан К пишет:
Подойдет любой, но лучше с опорным катком
Руслан К пишет:
Не знаю этой сеялки, но вам надо определится как вы хотите сеять зерновые сеялкой или РУМом, хороший РУМ стоит не намного дешевле сеялки но выигрывает в производительности и по любому нужен в хозяйстве
04.06.2013 - 17:55
: 481
Не знаю этой сеялки
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Руслан К пишет:
Эта сеялка сеет в рядок и заделывает дисками, рум это разбросный сев, типа как в старину сеяли, площадь питания растений в этом случае используется эффективнее
04.06.2013 - 17:55
: 481
спасибо! я вас услышал!!! сколько зерен должно быть на квадратном метре и еще... посев прикатывать нужно???
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
Делается рамка, допустим из проволки, со сторонами 33см. Это будет 9я часть квадратного метра. Когда настраиваешь рум для сева, ложишь эту рамку на разбросанное зерно и считаешь сколько зерен находится в рамке. Если допустим там 50 зерен, то это будет 4.5 млн. на гектар. 50х9.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
alexandr60 пишет:
В зависимости от сорта и сроков сева это 4-5 млн всхожих семян на Га, это в зависимости от натуры 160-200 кг Га, но сеять надо с запасом 220-250 кг Га сеялкгой и 250-300 кг Га РУМом
Руслан К пишет:
Желательно, особенно если сеяли РУМом, если после сева дожди то не нужно
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
Количество семян я привел просто для примера.
04.06.2013 - 17:55
: 481
У меня в основном гоны 1000м какого объема нужен рум?
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Руслан К пишет:
Обычный амазон или раух кубовый будет достаточно, можно еще наставками объем увеличить потом
04.06.2013 - 17:55
: 481
а есть фото или видео всходов, процесса посева, развития растений на разных стадиях???
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Руслан К пишет:
На этом форуме попадались, всходы после РУМа примерно как после уборки пшеницы продисковать, после сеялки всходы красивее, но главное где меньше затраты и урожай лучше
20.03.2010 - 17:46
: 1996
Руслан К пишет:
В теме посев зерновых на 1-й странице я выставлял фото. В этом году предстоит убирать 125 га пшеницы посеянной раух мд-935, задискованной БДК-4.
: Орловская область.
29.10.2013 - 12:11
: 98
Руслан К пишет:
Сев 12 сентября 2015 года. Фото 2 октября. РУМ Амазон Z-AM, заделка УНИА Арес.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
leshei пишет:
И никакая сеялка так не посеет!
04.06.2013 - 17:55
: 481
leshei пишет:
Супер!!! а арес у вас какой?
29.10.2013 - 12:11
: 98
Руслан К пишет:
leshei пишет:
TL 4
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Все! Продаю сеялку лечу за румом! Вон оказывается как все легко, раскидал да задисковал. Утритесь рапид клевер и прочие компании вбухивающие в разработки хренилярды lol
29.10.2013 - 12:11
: 98
Алексей62 пишет:
Какая сеялка? Почем продаете?☺️☺️☺️
04.06.2013 - 17:55
: 481
leshei пишет:
TL 4
такой?
29.10.2013 - 12:11
: 98
Руслан К пишет:
leshei пишет:
TL 4
такой?
Да, он самый.
04.06.2013 - 17:55
: 481
leshei пишет:
Да, он самый.
а если на такой сеялке семяпроводы установить перед первым рядом дисков и чтобы семеня сыпались не на землю струйкой, а на какую-нибудь жестянку будет равномерное распределение?
29.10.2013 - 12:11
: 98
Руслан К пишет:
leshei пишет:
Да, он самый.
Не уверен что один ряд дисков будет заделывать так же как два.
А вообще советовать что то сложно да и рано мне еще. Сеялись вобще первый раз и до последнего дня решали либо РУМ или сеялку покупать.
04.06.2013 - 17:55
: 481
leshei пишет:
вы меня наверное не поняли! на этой сеялке семена ложатся под второй ряд дисков, а я хочу чтобы семена ложились под первый ряд и тогда заделка будет проводиться двумя рядами дискатора.....типа совместить разброс и заделку в одном агрегате!!!
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Руслан К пишет:
Там и так два ряда на заделку работают
