установка пневмосидения на мтз
73 сообщения
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Хочу установить пневмосидение на мтз.Вариантов несколько.Вроде бы есть заводское.Но в нашем регионе трактора с такой опцией нет.Можно подобрать на разборке бу от фуры.Сегодня смотрел от Ивеко и Рено.Цены от 150 до200 доларов.Ничего умного на первый взгляд в подключении нет.Два шланга.Первый для подвода воздуха.Второй для стравливания.Кто нибудь пробовал такую вещь замутить и из этого получилось.
: Чувашия, Канашский район
14.02.2010 - 11:00
: 172
и для одного сиденья должен постоянно работать компрессор, а не слишком ли будет?
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Я работал водителем на автобусе ПАЗ с пневмотормозами и пневмодверью.Компрессор там очень похож на мтзовский и включен постоянно.Так поломался он при пробеге около 300 тысяч км-прогорели клапана.А нагрузка при одном пневмосидении в разы меньше.Мне кажется что проблем с ресурсом компрессора быть не должно.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
ой, поался мне как-то мтз с таким сиденьем.... я вспомнил все плохие слова, что только знал... клинило его постоянно... перекручивал мног раз, вконце концов плюнул и прикрутил намертво к кабине. не так мягко, зато гарантия что не сложится в саое неподходящее время и не прижмет к рулю. хотя не спорю, что все зависит от конструкции сиденья.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
У меня стоит от кейса селектро подкачкой роботает класно но когда встаю поднимается до руля не сильно удобно.
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
"waldemar" пишет:
Есть заводское с электрокомпрессором (попадалось на форуме). Поляки на наши Т-25 ставят пневмо-сидения от импортных фур. Новые КАМАЗы идут с пневмосиденьями. Вариантов море, вопрос в цене.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Я уже поставил на свой трактор пневмосидение от Рено Премиум.На разборке отдал 190 доларов.Взял правое-там клавиши управления справа.Слева стоит самодельное пасажирское и для клавиш уже нет места.Встало в трактор идеально.Подключение простейшее-одна воздушная трубка.Уже отсеял зерновые на новом сидении.Впечатления самые положительные.Когда выходишь из трактора оно само автоматически опускается,когда садишься само поднимается на выставленую высоту.Компрессора абсолютно не жалко-здоровье дороже.Незря капиталисты ставят их на все фуры-это при их то дорогах.
17.01.2011 - 22:52
: 875
"waldemar" пишет:
Полностью согласен! На Т-25 компрессор ставлю на 90% из-за сидения. А фотку сиденья можно?
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
выкладываю фото
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
теперь справа
17.01.2011 - 22:52
: 875
"waldemar" пишет:
выкладываю фото
Класс! А спинку по высоте обрезали, или мне кажется?
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
"miklew" пишет:
На Бычке постоянно работает. но стабильно раз в год ломается. На тракторе я думаю нагрузка поменьше. на бычке вся тормозная система работает.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Да,спинку обрезал по размеру заводской.Она легко разбирается.Ремень безопасности открутил.Обрезка спинки заняла времени максимум полчаса.
17.01.2011 - 22:52
: 875
"waldemar" пишет:
Спасибо. Буду себе искать подобное. Правда "разборки" грузовиков у нас нет, все под заказ
17.01.2011 - 22:52
: 875
"waldemar" пишет:
Еще подскажите, какая у вашего сиденья минимальная и максимальная настройки высоты (минимальное и максимальное расстояние от пола до сидения с учетом высоты подушки)?
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Высота самого сидения от 27 до 40см без учета возвышения-еще плюс 17см.
: краснодар
08.01.2011 - 22:33
: 49
класс!!!! отлично сделано!!! good
16.04.2010 - 07:12
: 187
Здраствуйте! Скажите пожалуйства где еще может пневмосиденья кроме грузовиков?
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Привет всем мтзистам, недавно приобрёл почти новый мтз-82, по не знанию и просто забыл.., запорол турбину, забыл что нельзя сразу глушить! Резко давить на газ тоже нельзя, заведя трактор почти сразу тоже ехать нельзя? Что то не пойму советчиков, что вы скажете?! Пишите в личьку тоже
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Витас" пишет:
Это да, т.е. нельзя глушить с больших оборотов, надо дать поработать на холостых, остальное - фигня какаято.
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
waldemar
Класс :good:. а фотку и компрессора можно как оно там подключено?
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Витас" пишет:
А что за модификация такая-"почти новый МТЗ-82" с турбиной?
Не парьтесь. Вашей вины здесь нет. Турбина была уже убитой.
Как бы Вы не глушили и газовали, новая турбина 5-7 лет должна выходить. А дальше уже зависит от правил эксплуатации.
: Луганск (ЛНР)
14.03.2012 - 00:35
: 174
"waldemar" пишет:
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"miklew" пишет:
А может стоит приспособить туда компрессор 12В, их сейчас валом всяких и цена не слишком большая, ткнул кнопку скажем на приборке - пошел качать, воздуха о сиденью надо не сказать чтоб много, сиденье поднимается, а стравливать можно кран приспособить или если уж очень хочется ляхтричество с той же приборки завести - клапанок поискать какой ни будь.
"Дима Таракан" пишет:
Так Вы ему тросиком ход то ограничте, цепь греметь будет, а тросик нормально.
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
класная тема я сейчас тоже себе подискиваю седло кое что уже наметил
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
От Икаруса водительское сидение пневмо с регулировкой по массе тела.Срочно езжайте в ближайший автобусный парк,идите в кузовной цех и не забудьте прихватить с собой 0,7л свободно-конвертируемой.
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Витас пишет:
минуту-полторы надо дать поработать на холостых перед остановом и турбина проживет дольше трактора.
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Nik 61 пишет:
"Витас" пишет:
Обороты турбокомпрессора 25000-30000об\мин.Вал турбокомпрессора на бронзовых втулках смазывается от системы смазки двигателя под давлением.Если сразу заглушить,то втулки закоксуются если не спервого раза,то на 2 или 3 раз точно.Надо дать турбине остыть 1,5-2 мин.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
гармонист пишет:
Не пишите ерунды. Что значит втулки закоксуются с 2 или 3 раза? По Вашей логике 90 % турбированных двигателей выходят из строя в первый месяц эксплуатации? lol
И кстати уТРК-6 обороты 120000.
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Nik 61 пишет:
гармонист пишет:
Извиняюсь за неточность,действительно у ТРК-6 диапазон 60000-140000об\мин,но сути это не меняет,турбине нужно остывать.Когда пошли КамАЗы еврики с чешскими турбинами нам главный инженер деже лекцию на эту тему прочитал,а потом с тех кто кончал турбину по халатности высчитывали ее стоимость(дорогая кстати штука).Поэтому урок был быстро усвоен.Не вижу проблемы в том ,чтобы дать двигателю поработать на холостых 2 минуты.
28.04.2010 - 00:23
: 2498
гармонист пишет:
Катерпилерская турбина сдохла на третий раз.С ТРК-6 не пробовал(накладно).
Что значит накладно? Америкосовская турбина дешевле за Борисовскую ТКР-6 разве, это что-то новенькое. А у нас любят ставить чешку вместо ТКР-6, она еще дороже, ужас. shok
