Всё о тракторе Т-70. Страница 6 из 73
2172 сообщения
: ровно
17.03.2011 - 13:07
: 53
KFH Hlopcev пишет:
А вот в пахоте он красавец,но только плуг регулируют чтобы трактор рядом с бороздой шел а то в яме он себя не уютно чувствует.
А как правильно настроить плуг (плн-3-35) чтобы трактор в борозну не сваливался и пахал ровно?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
miroslav79 пишет:
KFH Hlopcev пишет:
Не заморачивайтесь лучше, не будет он нормально пахать трёх корпусным плугом вне борозды, может только если песок. Многие пробовали у нас его так настроить - ничего не получилось, утягивает его и всё тут, почвы правда у нас тяжёлые.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Здравствуйте, извените что не в тему. Продам трактор т 70 полностью перебратый, после переборки отработал 20 соток. Продаю из за ненадобности. Фотографии по запросу. с реальным покупателем договоримся.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
Украинцы! у кого может есть комплект широкой гусеницы? можем договориться...
: ровно
17.03.2011 - 13:07
: 53
Здраствуйте.Вот обнаружил в своем тракторе что в тележках нету жидкой смазки,а опорные катки набиты солидолом. Может кто знает,допустима ли такая модернизация,или надо восстанавливать заводскую систему смазки?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Андрей Лекс пишет:
http://auto.ria.ua/zapchasti/ тут смотри http://auto.ria.ua/zapchasti/view_1168839.html
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Andriy" пишет:
Андрей Лекс пишет:
Спасибо!
: Татарстан г.Тетюши
08.01.2011 - 22:25
: 19
Доброго времени суток всем ,у меня такой вопрос: кто нибудь делал отвалы для чистки снега?
08.01.2011 - 22:25
: 19
увидел вот такую конструкцию на форуме ЮМЗ,а как вы думаете на Т70 он пойдет..
01.03.2011 - 21:31
: 16535
подойдёт без сомнений.но у такой лопаты один недостаток-набивание снега под трактор и последующее вывешивание трактора снегом,а при большом повороте лопаты для выброса снега трактор выворачивает в сторону.на т70 эта проблема будет не столь выражена-гусянки сложнее столкнуть с прямолинейного движения,а вот вывешивается на ура чуть просохатил и всё висиш на брюхе гусянки в воздухе лазгочут(повисал не однократно)без посторонней помощи ни разу не удалось вырваться,хотя и сам вроде не дурак.для мтзхи я сделал прицепной грейдер-с 2004года все деревенские дороги зимой чистятся ну и летом подправить слегка
: Тума Рязанская область
21.06.2010 - 18:48
: 1926
08.01.2011 - 22:25
: 19
Молдаванку с рулем я еще не видел)),а где рычаги то...?
08.01.2011 - 22:25
: 19
Спасибо Фин за совет, тогда буду думать что нибудь про фронтальное mail
08.01.2011 - 22:25
: 19
вот на пример....
21.06.2010 - 18:48
: 1926
"Зуфарыч" пишет:
это самоделка и кабина отрезана -стала чуть ниже,а с рулем очень удобно.
: Урал
31.03.2009 - 20:08
: 207
Из всей информации не уловил однозначно трёх вещей:
1. Можно ли делать нормальную междурядку на широких гусеницах?
2. Можно ли пахать на узких (или их будет часто рвать, соскакивать и т.д.)?
3. Если "ДА" на первый вопрос и "нет" на второй, то есть ли смысл вообще брать узкие?
Кто эксплуатировал, просветите, пожалуйста...
21.06.2010 - 18:48
: 1926
узкие смысла нет брать на широких можно делать все
"Рус" пишет:
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Т-70- трактор изначально "свекловичный". Узкие гусеницы идут только под свеклу, особенно для её уборки. Остальное можно обрабатывать и на широких, однако на узких удобнее.
Был вопрос по вспашке вне борозды- трактор для неё не предназначен - только по борозде. Плуги под него предназначены тоже только по борозде. При регулеровке вне борозды вектор тяги плуга смещается относительно вектора тяги трактора вправо, за счет этого создается плечо и поворачивающий момент, он трактор и стягивает в борозду.
Кстати, а как конструктивным образом установлен руль, - от него идут тяги к гидроусилителям фрикционов (рычагов), или как-то по-другому?
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Андрей КАПМ" пишет:
тем более, что в борозде он себя вообще уверенно чувствует, весь край гусеницы - направляющая
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
мужики, а он как грейдер вообще могет чё?
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
часом ни у кого нет видео работы трактора на пахоте? очень бы хотелось посмотреть...
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
А что там смотреть, пашет как МТЗ-82, только быстрее и не буксует, дед мой на нём лет 20 отработал в колхозе, да и я на нем тож немного пахал, удобный трактор в огородах. У нас в колхозном саду был ещё Т-60 (так называемый "енот") - низкий гусеничный садовый трактор с двигателем от МТЗ-50, дык им тоже в огородах работали
: ровно
17.03.2011 - 13:07
: 53
Как на украине с новыми запчастями,кто ими торгует? И еще повторю вопрос по поводу централизованной смазки катков,нужна ли она или можно набивать консистентную смазку (типа солидола). Заранее спасибо.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Там в тежках с завода должно быть МАСЛО. После 90-х стало туго с запчастями- теперь ось катка "глушат", врезают маслёнку в крышку катка и накачивают солидолом.
: Урал
31.03.2009 - 20:08
: 207
СПАСИБО за ответы!
thank_you
08.01.2011 - 22:25
: 19
Доброго времени суток уважаемые коллеги,у меня вот тут такое дело,если смотреть на трактор с боку,то видишь что трактор как то носом вниз не много так,так оно и есть,вот как этот клевок можно исправить.подскажите пожалуйста... mail
01.03.2011 - 21:31
: 16535
закрути передний торсион и посмотри опорные подушки для него-может выношены.
: д.Реши
14.04.2011 - 13:43
: 127
hi
подскажите какой приблизительно расход топлива при пахоте? а то я в этих галонах запутался wacko2
: Рязанская область РП Милославское
29.09.2010 - 00:04
: 538
На Т-70 - примерно 15 литров на га на тяжелосуглинистом черноземе на глубину 25 см. Это на 25 % меньше чем у МТЗ-82. Вообще, Т-70 - незаминимый трактор для овощеводства и картофелеводства. А при работе с тяжелыми пневматическими сеялками МТЗ-82 даже близко с ним не стоит...
