Всё о тракторе Т-70. Страница 5 из 73
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Мы тележку снимали, не нашёл сегодня оправку которую вытачивали для выбивания оси, ну вобщем она из кругляка вставляется внутрь оси на пару см, торцом опирается на кромку оси. С прессом не знаю, надо пробовать, может что и получится. Новая вставляется так же как и выбивается но тока в обратной последовательности, там ещё дай бог памяти кажется кольцо резиновое стоит, щас уже не помню а книжка не комплектная, разбирать будете увидите.
Подскажите по гусенице, говорят что на Т-70 можно поставить гусеницу от ДТ-75. Кто-то эксплуатировал трактор с такой переделкой?
на сколько я знаю ( у самого т-70 ) они больше и шире а соответственно будут цеплять за бортовые да плюс ещё хитрая система зацепления звёздочки за траки у т-70
На днях собираюсь покупать трактор Т-70.
продавец утверждает, что состояние отличное, садись, заводи и работай.
делалась недавно капиталка, внешне тоже вроде ничего...
На что стоит особо обратить внимание при покупке, за что распросить?
какие есть в нём "слабые места"? спрашиваю, потому что с Т-70 ранее не сталкивался, но сейчас
есть нужда в нём...
вот его фото
здравствуйте Андрей Лекс. Самое геморойное место у трактора это ходовая, часто разбиваются шарнирные пальцы в где крепится тележка к тарсиону. Ещё задняя труба в которой стоит тарсион те должна лежать на упорах, нормальный зазор между трубой и упором 15-17 мм , если лежит то или неправильно собрали или раскрутился тарсион. и самое главное он не должен быть как " гусь лапчатый" то есть тележки не далжны быть завалины. Если это есть то почти наверника будут слетать гусеницы
"Саня hanter" здравствуйте, подскажите пожалуйста на какой скорости т 70 едет 7,5 км/ч или приблизительно столко
всем доброй ночи! я не обладаю трактором т-70 но тоже стремлюсь работать на земле. я с недавнего времени живу в Ольховце. Хотелось бы узнать где Ваш участок,если не секрет? может посотрудничаем. Кстати в Рождестве я тоже был, очень уж мне запомнился тот Т-70.
У меня 7,5 на 5 передаче, максимум оборотов, скорость по GPS навигатору.
впервые попробовал свой Т-70 в деле...
Должен сказать, что это была не только моя первая самостоятельная работа на тракторе, но вообще - первая самостоятельная поездка. Техникой очень доволен, впечатления самые приятные, но...
На первых же метрах оказалось, что гидрораспределитель "выстреливает" рычаг из "плавающего режима" в режим "опускание" и от этого культиватор зарывался в землю с колесами, а "паровоз" временами дымил даже на третьей передаче. В результате взрыл более, чем на 30 см., но опыт - бесценная вещь).
А сейчас настало время покумекать с гидросистемой...
Судя по всему, надо менять гидрораспределитель... или поковырять?
На самом деле склоняюсь к постепенной замене и насоса, и распределителя и цилиндра.
Какие модификации лучше поставить?
Что подскажет Тракторный Совет?
Поздравляю! будем вместеопыт накапливать)))
А я за своим только на след неделе ехать забирать собираюсь... уже оплатил
гусеницы на тракторе узкие или широкие?
...а что у Вас ещё из техники для Т-70 есть?
Гусеницы у меня широкие, узких полно у нас в районе по цене металлолома.
Из навесного, кроме КПС-4, пока ничего. Ищу себе плуг. Думаю купить ПЛН 4-35 и
немного доработать его для Т-70: убрать один корпус, поставить дисковый нож и
заднее упорное колесо и ещё по мелочи, чтоб пахать рядом с бороздой, а не в борозде.
Ну, а заветная мечта - оборотный плуг :-)
вообще то он не агрегатируется с т70,его дт-75 тоскать должен вот тогда и дымить не будет а так угробите трактор.
дык да... для его КПС-3 нужен!
у меня ещё трактор ДФ-250 есть, я для него КПС-1,4 смастерил ))))
Вынужден не согласиться!
КПС-4 запросто "таскает" не только любой "белорус", но и липецкий Т-40.
Кстати, после замены гидрораспределителя мой Т-70 с КПС-4 не дымит даже на пятой.
в книжке по Т-70 написано: КПС-4 9-11 км/ч
кстати, он с успехом таскает и более тяжёлые и энергозависмые машины. В частности взять двурядный картофелекомбайн "Дружба" ККУ-2... если кто такие помнит
может продемонстрируете как беларус кпс кой на глубину 15 см проводит обработку-это бред,если только что лапки к верху а боронами для красоты пригладить,а вот дт-75 это делает и то с трудом.
Отсканировал заводской каталог запчастей на Т-70, кому надо - в личку пишите.
Не то.Это не та модель вижу только 3 бороны соответственно ширина 3м,плюс еще он у вас навесной а кпс4 прицепной и крепится за водилу а глубина регулируется цилиндром путем поднятия колес как на бдт 3,а это у вас легкий культиватор какой-то.
Это КПС... только врезанный. С Вами абсолютно согласен что колёсник такого класса только боронами приглаживает... мы используем для глубокой культивации ДТ и то на 2-3 передаче с трудом....
Т-70 идет с КПС-4 навесным на глубоой культивации пашни(огород, под картофель тяжёлый суглинок) на 3-й передаче глубина 18-20 см, вобщем почти по раму, МТЗ даже на спаренных колёсах больше 10-12 см не тянет, буксует, это из личного опыта, оба трактора у меня есть. Под МТЗ у нас все шабашники отрезают культиваторы под 3 бороны, вот как на фото ниже, тогда более менее нормальная культивация получается.
И правильно что не тянет, он ведь не идиот....МТЗ-то...
КПС-4 - паровой культиватор, предназначен для предпосевной и паровой обработки полей на глубину до 8-10 см. Предпосевная обработка - 5-6 см. (на глубину заделки семян). Агрегатируется с тракторами тягового класса до 1,4 кн. Загонять его на большие глубины просто..гм... неправильно.. Сдуру, как говорится и х.... можно сломать... Для основной обработки используются обработки КПЭ-3,8 (до 16 см.) Тяжелые чизель-культиваторы (до 25-30 см.) и плоскорезы-глубокорыхлители (КПГ-2-150).... Но о КПЭ и КПГ забудьте сразу....не вывезет или вывезет но на износ.....Короче, ПРЕКРАТИТЕ РВАТЬ ХОРОШИЙ ТРАКТОР (...и хороший культиватор)!!!!!! Для колыма на огородах и небольших участков сделайте фрезу из заднего моста ГАЗ-53(52) или найдите хороший плуг.
По опыту знаю, ДТ-75 загонял КПС на 25 см. , но ...тракторист был идиот и культиватор чужой )))
В СОЮЗЕ была создана огромная номенклатура сельхозорудий, подбирайте готовое (на свалке или в другом месте) или переделывайте имеющиеся... И написано дофига разумных КНИЖКОВ...по СХМ, по ЭМТП, по растениеводству, и др.
Присматриваюсь к 70- ке... К сожалению у нас на Алтае их практически не осталось...а для свеклы и овощей он просто ИДЕАЛЕН! Рядок по струнке, запас по тяге, видок прикольный...короче ВАУ!
такую глубину может сделать сцепка борон нафига культиватор цеплять тогда,а вот под картофель после пахоты за не имением фрезы нужно обрабатывать 15см и более с чем т-70 и беларус не справится,при обработке также еще важна скорость для образования мелкокомковатой структуры почвы (у мтз примерно -6 на пониженом редукторе он просто здохнет,дт75 носится легко)
Здраствуйте.Подскажите кто знает по ВОМу,есть ли там детали аналогичные белорусовским,или там своя конструкция?
ВОМ унифицирован с белорусовским, только сделан сменный хвостовик под разный шлиц, и вот крышка не помню белорусовская или своя.
А как он себя ведёт на пахоте? кто каким плугом пахал?
Я понимаю, что трактор то не пахотный, но площадя в 10 га потянет??? например плугом 3-35 с предплужником и дисковым ножом
Почва у нас не тяжёлая, супесчаная, можно сказать даже лёгкая...
здравствуйте, в том году по осени вспахали мы им вспахали 30 га трёх корпусным плугом без предплужников. Глубина вспашки 28-30 см , почва - чернозём. Правда тракторист раздолбай не смотрел за трактором, и от вибрации раскрутились болты между коробкой и промижуткой, ушёл нигрол и разволилось коробка прешлось менять коробку.
А вот в пахоте он красавец,но только плуг регулируют чтобы трактор рядом с бороздой шел а то в яме он себя не уютно чувствует.
Точно, с такой высоты, да под уклоном... стрёмно. А какая передача использовалась? Скорость?
В том сезоне 3- 4 передача, земля пересушенная была на 4 передаче делали круг 750 метров туда и обратно, трактор закипал. А в пред идущие года пахали на 4- 5 передаче вполне нормально не кипел. В день пахали 3 га может чють больше.
