Всё о тракторе Т-70. Страница 39 из 72
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Вот и комплексы у некоторой публики полезли наружу-все по Фрейду....
а кудаж без него родимого?нам неграмотным далеко до академиев-мы их не заканчивали.в лучшем случае мимо проходили.хотя это не ваша заслуга а наша недоработка.
Ну вот-в техническом форуме началось бурление хуйни-куда смотрит админ?
Ребятки приветствую Всех! Такой вопрос, на танке (400 мт/ч), правая сторона, а конкретно катки в идеале(как новые т.к. в работе не был(студенческий снегочист)), а левая же,все 5опорных по внешней части изношены вхлам(фото). К тому же видно и на фото и в работе, что звезда идёт чётко по центру гуси, а под катками смещена к наружнему изношеному борту, + ко всему 2 катка из них потекли. тележки стоят визуально -идеально(без развала), но задамкратив и растегнув гусь, обнаружил что все эти катки с ужасным люфтом гуляют ~3- 5мм вверх и ~3-5вниз!!! По правой же катки совсем чуть люфтят. ВОПРОС: может ли быть износ и течи из-того что катки НЕ РАЗУ не регулировали рег.прокладками, там их полный комплект!!! что по-левой стороне тр-ра,что справа. Ещё раз повторю ТР-Р как НОВЫЙ: ни один болт не видел ключа!
P.S.: ...поддерживающий это я вскрыл, масло стекло как слеза, но есть совсем чуть-чуть люфт, как и на направляющих колёсах.....
ААААААААУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ!!!!!!!!!!!!!!!!
Танкисты все на боевом марше, посевная начинается, однако
Одному -другому шарящему вдуматься в мой вопрос и отписаться -не займёт больше 2х мин., я думаю( ), ! Не прошу разжёвывать... Вопрос сформулирован конкретно.
.Танкисты все на боевом марше, посевная начинается, однако lol.
.... а мне буд-то бы от нечего делать, мучают вопросы......
Ну это наверное и есть ответ на вопрос-звездочка смещена относительно катков вот и сьело катки снаружи.Надо менять катки или реставрировать и выставить лонжерон чтобы звездочка была по центру катков(также проверте износ втулок в биноклях)
1 . Если уберу рег.прокладки до нормального люфта катка возможна ли остановка течи?
ВасяХ писал пост #1077,
Так ли это?
2. Как я понял, под звезду наоборот подложить прокладок?
3. Видел многие стягивают цепями тележки в районе направляющих колёс,есть смысл?
P.S. .......всё это как временные меры, "подлечить" на "месяцок"(100га культивации примерно). ..летом отреставрирую!
Вы возьмите и отрегулируйте люфт и сами увидите протекает ли каток. регулировку звёздочки по отношение с катками делайте точно по книге. книга здесь, в этой теме.иначе гусеница будет слететь.
Приобретём Т 70 в любом состоянии ,но лучше на ходу.
Всем здравствовать. Рычаги направляющих болтаются на тележке. Наварить и болгаркой обточить - походят?
Лучше втулки поменять.
Зачем он вам, аш, в Ленинграде?
Вася, там уже валам хана, прессовать надо, на урале таких запчастей нет, а точить у нас это долгая история. Если б раньше разобрал, тады можно было. Думаю числа 30 уже выезжать. Неуспею.
Если такие запчасти нет, надо дорожить этим, потому что там простое железо не поставишь.
Вопше, я делал такое, наварил и обточил. Вам надо точить так что бы и направляющее колесо поправить в нужную сторону.
Вася спрашивал- отвечаем. Такой трактор у нас работает с 90 -х. Надежен и удобен как акм. Температурный диапозон от -30 до + 30. В фотогалерее т 150 есть и его фото. Главное преимущество- чтоб утопить в болоте( а их у нас везде ) надо сильно расстараться. А если вытащить ,то без проблем (даже если на коробке завис)
С 75 немного иначе. Все СХ работы весной начинаем с т 70. В прошлом месяце лопнул торсион. Найти новый большая проблема. Если не найдём- заварим мост в поднятом состоянии. Большой минус этих тракторов- дефицит запчастей (особенно ходовая ) Зато большой плюс -т 150 ,т 75 ,джоник 6, а особенно 7,8, тонут - этот проходит. Поэтому нужен " донор ".
Сегодня Юрий А.
Да ,вспомнилось. Года два назад приезжали клиенты на новенькой газели , посмотрели как мы работаем на т 70 и предлагают поменятся . Газель на трактор. А наш 70 за сезон новую газельку сделает запросто. Да и Татьяна как тракторист начинала именно с этого трактора. Гидроусилители делают его лёгким в управлении.
А вы от Кингисеппа далеко?
Как я рад услышать такое о т-70. С удовольствием я бы вам помог с торсионом но расстояние большая. Торсион просто так не лопнул, может попутали местами они есть правые и левые.Предлагаю снимать нужный, вам, торсион с передней подвески, задний мост должен амортизировать, а вот на перед что нибудь по мудрить.Обезательно не путайте левый и правый.
От Кингисепа не далеко. За советы и участие в ремонте большое спасибо. Разобрали весь передок. Довольно не просто. Нашли причину. На болту крепления лев. торсиона сорвало резьбу и торсион вышел со шлицов. ,изготовили болт с более длинной резьбой. Зато всё промазали. Сегодня первый день отработали.
Обратил внимание , как работают торсионы при движении. Раньше как то было ни кчему. На днях будем цеплять плуг.
Юрий А.
Если не секрет, что вы пашите в это время?
Малоснежная зима и весенняя засуха дали возможность задисковать и распохать поля под картофель и другие ов. культуры немного раньше времени. Хотя низины обходим. И есть желание зерновые на седераты посеять пораньше. На днях Татьяна скинет новые фото в ликбез. В этом году снега было мало ,да ещё под ранние посадки поля "подчернили " и весну немного ускорили. Хотя температура земли ещё низкая и утреннии морозы держатся стабильно. В нашем регионе цены на овощные культуры неплохо скаканули и мы решили посадить немного побольше. Ореинтироваться будем по цвету яблонь. Ну вот так планируем.
Юрий А.
Дай бог, вам, счастья во всех направлениях, хорошего урожая и безотказной техники. Пишите а то тема заскучала.
Недалеко от Кингисеппа есть зао Ополье там был т 70 рабочий стоял в сарае.Гусянки на него там видел.
Спасибо за информацию. После посевной надо будет посмотреть.
Юрий А.
... ну мы уже отпахались давно...
https://www.youtube.com/watch?v=72FV3vRtZ8Q
заодно отсеялись и откультивировались...
Сделал себе пол в тракторе...
теперь из кабины ничего не выпадает!)))))
...в прошлом году припахал телефон...
теперь на очереди ящик под аккум и второе сиденье для бездельника)))
Отличная техника! Ну если в прошлом году припахал,то в этом выпахал наверное
