Давайте обсудим РТ-М 160 (Российский трактор модернизированый от уралвагонзавода). Страница 91 из 121
3613 сообщений
: Краснодарский край
21.10.2010 - 22:00
: 463
А это фото трактора 16 года но к сожалению по тэстить не удалось. Мост ПВМ уже модернизираван и говорят радиус поворота стал хороший
21.10.2010 - 22:00
: 463
Ну и немного изюминки. Мотор Д-145 водяного охлаждения. И SISU на 85ом
21.10.2010 - 22:00
: 463
Я думаю трактор на последнем фото был самый удачный,мост мтз,мотор sisu,кабина импортная. Но по курсу он стоить будет...........
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
85jenijka пишет:
Да действительно радиус повора стал меньше,так как раму сделали уже.Два дня назад ездил на нём, то есть участвовал в тракторном шоу в Тюмени.Скоростя плохо включаются, на одном сцепление порвали.
21.10.2010 - 22:00
: 463
Вова с Липецка на 33ей странице форума кидал фото.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
да наш Липецкий развалили а теперь скрипучюю телегу изобретают ху... его изобретать когда он был .
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Андрей Камышов пишет:
Самое страшное не в этом... Там еще на 33 странице я предполагал, что ВМТЗ придет пушистый зверек. Пришел!
Производство (в ковычках) всех с/х тракторов перенесено в Барнаул, блоки двигателей льют в Германии. Заеб... уже последки заводов по всей стране из угла в угол катать. Енисеи в Чувашию притащили за каким-то, и чЁ! Где комбайны, где запчасти?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Вопрос к владельцам 155-х и РТМ соответственно, диски колёс по посадочным не такие же случаем как задние колёса на комбайнах ростсельмаш и полесье? Очень надо, хочу Торуму задницу задрать а то решёта не справляются.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
За комбайны не знаю. Совершенно точно как на Т-150!
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
на ростельмашах задние одинаковые с т-25, подходят без переделок
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
wanek пишет:
Спасибо! Тогда не то, придётся диски самопальные городить.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Don Emilio пишет:
laugh у торума нагрузка на одно колесо 4 тонны)))
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Владимир48 пишет:
Можно всяческие подробности в какой нибудь из тем про комбайны, крайне интересно узнать мнение.
15.01.2013 - 01:25
: 741
Вот и я непойму как можно на протяжении последних 10-ти лет постоянно год за годом презентовать «новый» Трактор Агромаш 85ТК, затем выпрашивать субсидии на его развитее и опять презентовать «супер новый» Трактор Агромаш 85ТК. Хотя он был разработан на ЛТЗ ещё в середине 90-х прошлого века, и впервые был выпушен на ВТЗ в 2004 году.
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
G.T-I пишет:
Великие стратеги последние 20 лет отраслью рулят, вот и результат. sad
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
G.T-I пишет:
Я в живую 85ТК еще не видел. Но то что вижу по фото, а также в руководстве по эксплуатации, свидетельствует о том что общего с ЛТЗ 95, 105, 155 у него ничего нет. Вообще ничего.
Это, наверное, полностью разработка Владимирского моторо-тракторного завода.
15.01.2013 - 01:25
: 741
Да wanek, ты прав общего с ЛТЗ 85, 95, 105, 155 тут почти нечего нет, так как ни ЛТЗ 85, 95, 105 в серию не пошли, а вместо них были разработаны Т-85, ЛТЗ-120, ЛТЗ-140 (один дизайн).
http://photo.qip.ru/users/micknc.fotoplenka/140283606/all/?mode=xlarge
Да и в то время в конце 90-х начало 2000-х ЛТЗ с ВТЗ тесно сотрудничали, утверждать небуду, прямых докозательств у меня нет, но есть большая вероятность того, что Т-85 был адоптирован на ВТЗ.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Владимир48 пишет:
Володь как несправляются -нестрясают штоли ?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
на комбайна установлены передние шины увеличенной ширины и диаметра, а задние оставлены штатные, из-за этого поменялся угол установки решёт, задница комбайна опущена на 10см и очистка работает неправильно, заваливает на малейших подъёмах колосовой.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
G.T-I пишет:
Кстати, ЛТЗ-120 и ЛТЗ-140 собраны именно на 155 агрегатах. Кроме кабины и двигателя это ЛТЗ-95. Коробка, задний мост, навесные устройства и т.д. все тоже самое. Только на одном мотор 245й, на другом 260й.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
G.T-I пишет:
Эти заводы сотрудничали всегда. ВМТЗ для ЛТЗ поставлял двигатели.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Владимир48 пишет:
Понятно !
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Владимир48 пишет:
НЕ Володь правильно регулируй решота . Может ветра збавить надо . Но каляски не причём . А если подьёмы круты ? Не надо молотилку выставить но - не колёса !
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Владимир48 пишет:
Это делается в основном для увеличения грузоподъемности. Видимо увеличен объем бункера в комбайне. Может быть, что ротор в комбайне, имеет большую массу и прочее.
То, что задние остались "штатные", это не значит, что не поменяли установку их оси, по отношению к передку. Дабы сохранить горизонтальность очистки.
По большому счету, комбайн ведь работает по разному рельефу. Поэтому форумчанин прав
Основной сход зерна в колосовой, происходит от чрезмерно прикрытого нижнего решета. У наших комбайнах, нет системы выравнивания очистки. Поэтому приходится иногда сталкиваться с такими парадоксами - на подъем идет чистое зерно, а на спуске уже другая картина. На Нью Холланде есть такая разработка - меняются автоматически обороты вентилятора. На подъем они уменьшаются, на спуске увеличиваются.
В наших условия приходится искать "золотую" серединку.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Мужики вы меня за идьёта то не держите пожалуйста. Я сам брал рулетку и специально замерял высоту рамы спереди и сзади у Торум750, он на обычных доновских шинах, так вот в нём рама относительно поверхности(на асфальте мерил) ровно стоит, а в моём 780-м задница ниже переда на почти 10см из за здоровых передних колёс и маленьких задних импортных низкопрофильных вдобавок.
21.10.2010 - 22:00
: 463
https://www.youtube.com/watch?v=Yu6Bfrej5lc&feature=youtu.be
Дабы напомнить для чего мы здесь собрались.
: с. Пантелеевка Пермский край
11.03.2016 - 19:04
: 10
85jenijka пишет:
Приветствую всех снова, мужики!
Хорошее, зачетное видео про РТМчик! good
Наш тоже, Слава Богу, работает по тихоньку...)
Вопрос у меня такой - как закачивается хладагент (где именно?) в систему кондиционирования на РТ-М 160? Какое давление закачки? Хоть и прохладно немного дует в кабине, но явно недостаточно в такую жару, такое ощущение что его мало в системе - где это нужно проверять?
Евгений, сможешь мне выслать в личку каталог сборочных единиц и узлов РТ-М 160?
Заранее благодарен за помощь!
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
Белый Санек пишет:
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Белый Санек пишет:
Ответы на эти вопросы здесь https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/63171?page=19
По давлению однозначного ответа не даст никто - оно сильно зависит от температуры окружающего воздуха, и в целом от состояния установки. Проверяйте по смотровому окошку...
Если заправлять, то самый верный способ "по весу". В букваре количество хладагента не указано, может на тракторе какие наклейки есть?
21.10.2010 - 22:00
: 463
Заранее благодарен за помощь![/quote]
Закину.
