CLAAS AXION 850 поделитесь опытом. Страница 6 из 7
194 сообщения
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 226
Сегодня завели Claas 340 с радиатора выдавливает антифриз как я понимаю прокладке под голову капец?
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
MaximusF пишет:
И это происходит как назад, так и вперед?
Да, назад посильнее субъективно
MaximusF пишет:
Жалко нет рядом такого же трактора, модуля перекинуть.
Модули забирали, когда Арбузов в конце года приезжал - перепрошивали, местами меняли гидравлики и коробки. Только трактор пока особо не работал, не ясно помогло или нет, но надежды мало
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
ser27 пишет:
Может и голова винтом, если подогревали.
Bregnev пишет:
2 пакета одновременно уложить... на силосной яме если только.
Давление, приходящее на муфты, кто-нибудь мерил?
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
MaximusF пишет:
Работает только в поле. Нет, давление не мерили
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Bregnev пишет:
Странно, это второе, что нужно бы сделать, если не помогает калибровка.
29.01.2019 - 20:04
: 6
Отличительная черта хороших тракторов один сервистник на сто тракторов а не на 10 тракторов один.
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
Самсаныч пишет:
good что да, то да
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
MaximusF пишет:
Удачи вам. Расскажите потом как разрешилась ваша проблема общения с дилером.
Проблема исчезла после двух лет мучений и перепрошивки блоков, но калибровать его походу надо хотя бы раз в месяц, дергается при переключении, как судорожный невростеник bang
Россиия
: Липецк-Орёл-Брянск
16.07.2019 - 11:21
: 2
Трактор на самом деле достаточно хороший, но на нём присутствует проблема клапана EGR. Что в последствии ведёт к крупному и дорогому ремонту.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Alexey Agri 2.0 пишет:
К какому? И какие с ним проблемы?
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
Перепрошивка ничего не дала. Трактор снова дергается. Сегодня опять разорвало крестовину переднего кардана, перебило топливную магитраль, хоть поддон цел. В прошлый раз обошлось без повреждений. Сервисники проблем не видят - все норм
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
Кстати вот так обрастает испаритель(радиатор) кондициона и перестает охлаждать кабину. Процедуру очистки необходимо делать 2-3 раза за сезон. Занятие еще то, занимат 4-5 часов при хорошей сноровке и наличии всяких звездочек и другого специфического инструмента, в первый раз расчитывайте часов на 7, гемор еще тот. Без кондера пекло как в аду.
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
А вся проблема с забиванием испарителя из-за конструкторского просчета (сэкономили, чтоб не тянуть шланги на верх кабины) - воздух на печку и кондер забирается из под капота с большим количеством пыли из под колес, нагомяемый основным вентилятором охлаждения двигателя, в то время как на нормальных тракторах воздух берется из под верхней части кабины и там таких проблем нет.
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
Последствия
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Bregnev пишет:
Крестовину рвет потому что используется полный привод всегда и везде. Отключайте передний мост почаще, особенно там, где он не нужен. И давление в шинах держите одинаковым. И все работает исправно годами.
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
MaximusF пишет:
Крестовины рвет из-за рывков. Полный привод используем только при работе в поле. Давление норм.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Bregnev пишет:
Это как, ухо заболело из-за того, что споткнулся... Поверить можно, но любому понятно, что эти вещи врядли совместимы.
Вы действительно верите, что на полноприводной машине кардан отваливается из-за того, что водитель резко бросает сцепление в режиме 2wd?
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
MaximusF пишет:
Вы действительно считаете, что вы самый умный? Водитель ничего не бросает bang Приедь и попробуй сам нормально тронуться на нем, потом продолжим разговор
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Bregnev пишет:
MaximusF пишет:
Вы действительно считаете, что вы самый умный? Водитель ничего не бросает [изображение] Приедь и попробуй сам нормально тронуться на нем, потом продолжим разговор
Я не считаю себя самым умным, но вешать лапшу на уши не нужно.
Один спец выше тоже написал о проблемах, а как дело доходит до конкретики, куда то спецы сразу пропадают.
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
MaximusF пишет:
Bregnev пишет:
MaximusF пишет:
Так я тебе "спец" конкретно и говорю - приедь и научи нас темных педалью сцепления пользоваться и правильные кнопочки воврямя нажимать, а то без тебя кончина неминуемая нас ждет, без совета твоего доброго, без слова твоего умного. Так доведи нас до конкретики делом, а не словом "спец", а то кроме тебя надежды не на кого уже нет
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
MaximusF пишет:
Золотые слова!
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Bregnev пишет:
Теперь я понимаю, почему у дилеров к вам такое отношение, и они не хотят к вам ездить. С таким подходом у меня тоже нет никакого желания.
Бесплатный совет: сцеплением на Аксионе можно вообще не пользоваться, а полный привод на ВСЕХ машинах, в т.ч. легковые, включать надо, когда это снижает буксование и дает прибавку в производительности. И вы забудете что такое сломанные карданы, полуоси, рассыпанные дифференциалы, стертая за 500 мтч передняя резина.
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
MaximusF пишет:
Bregnev пишет:
А какое отношение у меня к ним должно быть, что за 3 года неиспраность не устранена??? Нахваливать их надо? Ездят по очереди, каждому надо лично убедиться. В 2017 году осенью приехал сервисник - трактор рвет, не может ни педалью, ни подрулевым нормально тронуться, уехал, пропал. Звоним - прислают друго покатались, неисправность не вылезла - не рвет, уехал. В прошлом году тоже самое то рвет, то нет. 6 августа этого года вызываем, приехал - установил, что трактор себя не адекватно ведет, не возможно плавно тронуться, снял показания, сказал поедет расшифровывать ошибки, уехал и пропал на месяц. Звоним - куда пропал? Вчера другой приехал - не рвет, сказал потом приедет на пахоту (на пахоте чаще наблюдается), уехал. Так и катаются 3 года. А толку ноль. На диагностику забирать отказываются, ни какой медотики для выявления причин неиспраности у них нет.
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
Звонил сегодня Арбузову, говорю - что делать будем? Ответ - для начала надо установить факт неисправности! А как же акт от 6 августа 2019г? ( в посте выше) спрашиваю я? Там говорит "резкое трогание" написано - это не считается! Вот если б РЫВКИ записали, то другое дело. Вообщем игра слов началась. Геннадий Анатольевич привет Вам, спасибо, что читаете мои записи, приятно. Вот только угрожать мне не надо, как писал, так и буду писать дальше, пусть страна знает своих "героев". А если хотите в свой адрес и адрес вашей фирмы хорошее услышать, так решайте вопросы - ремонтируйте, проводите воспитательные беседы со своими сотрудниками, а не болтологию разводите. Отремонтируете - напишу, похвалю, все в ваших руках. Кстати анализ металла тягового бруса спрашиваю сделали? Говорит - да, все ок. Ознакомьте с результатами экспертизы говорю, а нет говорит у меня ни одной бумажки! Странно. Чет как то чем то попахивает... ну да ладно не привыкать...
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
Кстати, Геннадий Анатольвич на сколько я знаю один не маленький холдинг отказался от покупки 10 тракторов аксион 850, в пользу другого производителя, после звонка мне и распросе о качестве машин и обслуживания. Продолжаем играть, что все хорошо? Ну ну. Мировой бренд экономит на частном случае! Убыточная экономия на мой взгляд.
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
Геннадий Анатольевич, предлагаю вступить в полемику, раз читаете, поправляйте меня, если не прав. Это не стыдно, когда правда за тобой, не стесняйтесь!
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
2 октября в очередной раз приезжал сервисник с Атланта, снова новенький))) катался часа 3, снимал на видео, бумаг на руки ни каких не дал, уехал. Тишина... ждем....
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
MaximusF пишет:
Более дибильный совет могут дать только сервисники Атланта, не нашедшие неисправность
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Bregnev пишет:
MaximusF пишет:
Аргументы будут или так, как обычно?
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
MaximusF пишет:
А как обычно?
