CLAAS AXION 850 поделитесь опытом. Страница 4 из 7
194 сообщения
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
Evgeniy174RUS пишет:
Смотрю навеска точь в точь как у Челенжера. У нас тоже на Челенжере 585 этот тяговый брус сломало вроде в первый же год,хрупкие они.Полуприцепные орудия за него нельзя цеплять.Нашли треугольник ДТ-кий,наварили на него плиту, зато теперь навеска подымается опускается)Класс!!!Так и работает шесть лет
Хрупкие - это точно! Навеску не разбивает? Мы побоялись из этих соображений так делать. В принцыпе из полунавесного для данного трактора под один сцепной палец у нас - дискатор ( дышло гидравликой поднимается ) и 10 кубовая бочка - установили опорный гидроцилиндр для регулировки высоты при сцепке. Фото приложу позже.
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Ничего ещё не разбило,после посевной до ноября месяца таскает сенажный поезд(птс-9+птс13)и так уже три сезона.Вообще скажу что трактор супер,крепкий и надёжный.
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
А с сервисом как у Челленджера?
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
Гидроцилиндр для регулировки высоты при сцепке и основная опора
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Bregnev пишет:
К сервису замечаний особо не было.Толковые ребята работают.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Bregnev пишет:
А при чем здесь Челленджер? Сервис у АгроцентраЗахарово.
Bregnev пишет:
Не высоковато ли для тягового бруса? Эта бочка предназначена под поворотную петлю. Не мудрено, что брус отвалился ))
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
MaximusF пишет:
Нет, не высоковато. Если чуть внимательнее посмотреть на фото, не сложно понять, что ход цилиндра более 50 см, а в данный момент бочка стоит на опорной ноге, чтобы не держать цилиндр под нагрузкой.
Что такое поворотная петля?
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
MaximusF пишет:
Исходя из чего такие выводы? Вы знаете вертикальную нагрузку бочки на точке сцепки? Предельно допустимую нагрузку на брус трактора? На сколько перегруз? Цыфры в студию! Ждем
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Bregnev пишет:
Из того, что я не вижу как регулируется высота дышла. На фото 2 опоры - одна механическая, одна гидравлическая. Само дышло закреплено жестко в 3х точках - справа, слева и центральный брус посередине. Если не прав поправьте.
Максимальная масса прицепа - 6 тонн, максимальная нагрузка на брус - 2 тонны, угол отклонения - 20 градусов. Ну и высота присоединения около 60-65 см. Соответствует?
А у вас 10 кубовая бочка, да еще и сама тонны 4. Итого - 14 тонн. Перегруз более чем в 2 раза, многовато, не?
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
MaximusF пишет:
Не маловато? Это вес груженой 2 ПТС-4, которую МТЗ-80 таскает. Откуда данные?
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
MaximusF пишет:
Вертикальная? Тяговая? Источник, желательно с фото.
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
MaximusF пишет:
Кого от кого?
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
MaximusF пишет:
Возможно, не замерял.
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
MaximusF пишет:
Думаю не многовато. Ось балансиров колес бочки находится практически по середине. Отсюда главный вопрос - какая нагрузка приходится на точку сцепки? Кстати, для примера - предельно допустимая нагрузка на шар фаркопа легкового автомобиля 50-75 кг, при том что масса прицепа до 750 кг, а с тормозами и того больше. Так что 14 тонн не аргумент.
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
MaximusF пишет:
Подъезжаем, подключаем гидравлические шланги, приподнимаем бочку на гидроцилиндре, убираем опорную ногу, выставляем нужную высоту при помощи цилиндра, совмещаем отверстия, вставляем палец, шплинтуем, втягиваем опорный гидроцилиндр и в путь. На самой бочке регулировок ни каких нет.
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
Кстати 20.11 сего года, после обращения в начале месяца в представительство Клаас в России, по поводу бездействия регионального дилера - АО Атлант в решении проблемы сильных рывков при трогании трактора в течении полутора лет, нас посетил инспектор сервисной службы Клаас - Арбузов Геннадий Анатольевич. Пообещал разобраться. Так же соизволили прибыть технический директор Атланта с головного офиса г. Орла - Карпачев и руководитель отдела сервиса Атлант г. Курск - Хрипков Юрий. Приглашению Геннадия Анатольевича не откажешь, пришлось приезжать, это ж не нас динамить больше года. Будем посмотреть, чем все закончится.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Bregnev пишет:
Откуда данные?
Bregnev пишет:
Источник у тебя в кабине лежит, Руководство по эксплуатации называется. Такие вещи механизатору нужно знать.
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
Bregnev пишет:
Жду ответа. Много бессмысленных слов, с Вашей стороны, по делу ничего.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Bregnev пишет:
Много бессмысленных слов без дела в вашем посте №19. Вся нужная информация есть в Руководствах как по трактору, так и по бочке, там и найдете нагрузки на сцепные элементы.
Просто так ничего не ломается, особенно, когда другие вообще знать не знают о таких проблемах.
Удачи вам. Расскажите потом как разрешилась ваша проблема общения с дилером.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Bregnev пишет:
заказные отзывы
Нормальные отзывы, про нормальную технику. По крайней мере реальные, хоть и заказные.
Вы читали здесь отзывы про Ростсельмаш? Про технику, превосходящую в несколько раз по качеству мировые аналоги, вот где умора )))
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
MaximusF пишет:
Почему-то мой - реальный отзыв Вам показался не реальным, а заказные - реальными))) Улыбнуло)))
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Bregnev пишет:
Почему нереальным, вполне себе реальный. Из вашего отзыва видно, что много проблем не связаны с машиной.
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 226
MaximusF пишет:
Bregnev пишет:
Всё правильно написано читайте инструкцию для подцепки тяжелых агрегатов есть другое место.
Про палеч в передних грузах что им тянуть можно только жигули ложь. Чтобы вырвать от туда палец я не знаю что надо сделать
: Белгород
12.04.2015 - 13:24
: 5
На классе 800 -ой серии кпп точно такаяже как на челенджере мт585д .челенджер лучше так как у него намного лучше крутящий момент на низких оборотах и он не так просаживаешься при сильной длительной нагрузке . Также Двигатель сису намного выносливей и в отличии от Двигателя установленом на классе .
: Белгород
12.04.2015 - 13:24
: 5
Также если у вас Клаас решайте проблему с теплообмеником на егр .При пробеге около 5-8 т.мт. прогорает если сразу не обратить внимание то капиталка.Трескаеться пятый поршень уже как правило после гарантии ,со всеми вытикаюшими последствиями .
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Инженер CLAAS пишет:
Да на Челенжере стоит Сису,на низах вообще дури хватает,движок не прихотливыи.А на Клаасе 800-ой серии какой двигатель стоит?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Жон Дир )
А что с ним решать? Точнее что там за проблема?
: Белгород
12.04.2015 - 13:24
: 5
Двигатель установлен с JD 7130 .только с упровляемой турбиной и завышенными л.с. По железу почти все одно итоже .Про егр .если у вас уходит антифриз и трактор иногда парит ,то смотрите клапан егр ,если там есть антифриз тогда сразу теплообменник под замену .иначе антифриз больше всего попадает в 5 цилиндр а дальше кому как повезёт.
: Белгород
12.04.2015 - 13:24
: 5
коленвал
: Белгород
12.04.2015 - 13:24
: 5
Правда это коленвал сломан иза переднего вома ,тоже проблема .Просто фото не нашло где отчёт по егр делал .
