КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 100 из 323
9683 сообщения
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Подскажите начинающему.Смотрю на кардан от КПП к промпоре и никак не могу вкурить-как его блин вытянуть на случай крестовину поменять.И кто каким макаром борется с люфтом в шлицевой на рычаге навески.
беларусь
19.11.2015 - 17:40
: 199
Кардан разбирается на месте и достается по частям, был у нас на базе один кировец там стоял разборный кардан он посредине скручивался болтами на флянцах но больше таких я невстречал. Шлицевая у нас ходит пока не оборвет до канца,потом разбираем ,вырезаем сваркой прорези на валу и на рычаге как бы под шпонку, загоняем токарный резец и все завариваем наглухо, пробоволи просто обваривать не держит а со шпонкой мертво, другой рестоврации пока невидел
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
thank_you Тоже мысли были на вал шпонку присобачить.
: Иркутская обл. с. Барлук
14.12.2013 - 11:01
: 830
снв пишет:
Откручиваешь от КПП, сдвигаешь до конца в зад , и выворачиваешь фланец в бок. Конечно сначала складываешь трактор и отсоединяешь цилиндр. Именно для этого и был удлинен шарнир, а вот у горбатых да... там был секс с извращениями yes2 Проще раскатить, чем на мести любовью заниматься - трактор поимеет тебя во всех позах. laugh
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
пришла беда
беларусь
19.11.2015 - 17:40
: 199
По крупному ремонтируете а я вот по мелочи с помощью болгарки и добрых слов в адрес того кто ее пр........л сделал облицовку
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
кирилавец пишет:
а я вот по мелочи
если у вас есть время на облицовку, то со стольным значит всё хорошо
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
сенсей пишет:
пришла беда
А я эту проблему сразу предупредить решил
: Бобринец
01.03.2016 - 23:07
: 170
сенсей вы експлуатируете кирюху на спарках или мне показалось?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
МАО пишет:
да
беларусь
19.11.2015 - 17:40
: 199
сенсей пишет:
Время хватает а вот запчастей нету а так то тоже нужно в опору лезть
нашел вот пару деталек и пристроил.
датчик засоренности воздушного фильтра
клапан на отсос пыли из воздухана
беларусь
19.11.2015 - 17:40
: 199
Вчера попросили порабатать в ночную на тридцатьпятке, сменный тракторист решил побороть зеленого змея олкотест показал 2,3.
Тракторец конечно мощный и маневренный ,но какой то неинтересный ,все легко, все на кнопочках съездил за 12 км отработал, приехал а эмоций никаких , вот КИРОВЕЦ это да, пока доедеш до поля уже море впечатлений а ночью откроешь окно ,голову на улицу и душа поет в месте с мотором а тут форточку открыл ров такой стоит что внутри все шевелится ,очередной раз убедился КИРОВЕЦ не променяю ни на какой другой
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 375
Всем привет, вопрос такой поможет ли герметик для шин если его закачать в кировское колесо??? Просто появилась мизерная дырочка в камере и спускает потихоньку, через 2-3 дня колесо полностью спускается
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Рава пишет:
тоже интересует этот вопрос, хотелось без бортовки обойтись, но так и не попробовал
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Рава пишет:
можно, отверстие закроет, но потом при следующем проколе или опять клей заливать или колесо на выброс, камера с пакрышкой склеиваются намертво, был опыт на т150. плюс отверстие может открыться т.к заклеиваемая поверхность не обезжирена и клей пока туда попадет соберет всю грязь в камере. По мне так день помучиться и сделать как следует. А вообще сам давно ищу безкамерки на 701й, чет китайцы в этом плане пока не прочухали.
07.12.2012 - 17:38
: 375
сенсей пишет:
Рава пишет:
ВО ВО тоже самое и у меня, сцыкатно однако ))
беларусь
19.11.2015 - 17:40
: 199
Тоже где то есть дырочка ,раз в пять дней подкатываю, разбирал день потерял но дырку не нашел cry
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
А,почему чтобы колесо разобрать и собрать нужен целый день ?
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
SergeyVictorovich пишет:
а сам так сказать разбирал колесо от к700?
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Мне хватает два часа.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
силы значит не дюже, мы то хлипкие laugh
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
разобрать,вытащить камеру,засунуть камеру и собрать за 2 часа?или только разобрать?
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Алексей62 пишет:
А ты что один разбираешь?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
вдвоем. хотя volture когда стояла за 2 часа управлялись наверно. а когда белшину привес вот тут мы и поипались. жестче раза в 2. Диск трактором заталкивали в новую пакрышку, потом неделю на диск садилась до конца
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
†SOCOL† пишет:
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
†SOCOL† пишет:
Камеру стаскиваю с диска двумя маленькими монтажками ,а засовываю камеру сночало встовляю сосок потом распровляю камеру по диску потом руками
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
†SOCOL† пишет:
в общем не 2 часа
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
когда приходится менять покрышку я ложу диск на него затаскиваем покрышку вдвоем держим а третий кувалдой по краю корда осажевает на диск
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
С белшиной больше гемора было в пустую покрышку диск запихнуть, втроем ну ни как, положили диск на ребро и куном надавили аж мтз перед оторвал от земли, тогда ток влезли, а осаживаем тоже кувалдой
