КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 94 из 322
9657 сообщений
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Serge rs пишет:
Не играет такую большую роль сколько лошадей выдают моторы 215 или 240 или 270 играет роль крутящий момент с турбиной он всегда выше и при одинаковых мощностях момент разный без трубы меньше как минимум на 20~30% a для кировца как и для всех тракторов важен крутящий момент
Кажется ямз 8 нд3 1100 кн
Ямз 8 без турбы 883 кн
И ямз 8 нд5. 1280 кн
Ну и мой мотор рено магнум 2050 кн
И эта цифра играет роль как трактор умеет воспринимать нагрузки
Коробку уже установили? Как такую мощность переживают мосты коробка и прочие?
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
Да установили вчера установили редуктор привода гидравлического насоса перепроверили карданы заменили 3 крестовины на СССР так как им как минимум по 20~30 лет мосты держат кпп после модернизации думаю проблем не будет
: Иркутская обл. с. Барлук
14.12.2013 - 11:01
: 830
Serge rs пишет:
Крутящий момент - это произведение силы на плечо рычага к которому она приложена, сила измеряется в ньютонах, а рычаг в метрах. По этому обозначается единица крутящего момента - Нм.(Ньютон метр)
В двигателе сила - это усилие развиваемое поршнем и рождаемое сгоранием топлива, а рычаг - это кривошип колен. вала. Крутящий момент, величина более постоянная и трудно изменяемая, чем мощность, она, как правило растет с увеличением оборотов, а максимальный крутящий момент "привязан" к довольно узкому "коридору" этих оборотов. Вот пример - при подъеме в гору с грузом в 10 т. К-700 начинает терять обороты, примерно на 1400 - 1500 об/мин падение прекращается, но если падает ниже - надо переключатся. Именно в этом диапазоне оборотов максимальный крутящий момент у ямз 238 нб. Это пример из личной практики, на одном из крутых подъёмов я довольно точно определял вес груза ещё до весовой.
У многих "кировчан", и у меня в том числе, вырабатывается привычка, при нагрузке, не столь слушать мотор, сколь смотреть на тахометр.
14.12.2013 - 11:01
: 830
Serge rs пишет:
Раньше мосты вообще проблемным местом на Кировцах не были, многие не по одному десятку лет на кировцах отработали, и не знали, что там внутри есть. А сейчас, вижу, на многих к-744 стоят желтые середки мостов, видно, со списанных взяты. Что то с качеством сейчас, по всему, туго.
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
Если честно то и по качеству импортной не очень покупаю часто запчасти для Кейсов в Германии так за 5 лет уже все нормальное заканчивается появились запчасти сделано в Китая на в оригинальной упаковке но еще хуже сделано в Румынии (ремни и резинотехдетали) а раньше было мексика италия германия и сша
: Саратовская область
22.10.2014 - 19:24
: 224
Сибиряк я пишет:
У камазистов тоже.
Сибиряк я пишет:
Это точно. Часто приезжают владельцы 744, спрашивают редуктора. Два уже отдал им.
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
У моего мотора максимальный крутящий с 1200 оборотов до 1700
тяга дурная да по трассе едет 44-45 в час
14.12.2013 - 11:01
: 830
Serge rs пишет:
Не плохой диапазон. А сколь оборотов у двигателя?
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
2050 максумум в нагрузке
без нагрузки 2100 ограничено компьютером
холостые 580-600 это проблема для насосов и кпп
14.12.2013 - 11:01
: 830
Serge rs пишет:
Тогда не понятно - откуда скорость, изменены передаточные числа ?
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
по кпп ничего не менял но колеса стоят как на ДОНЕ
800р32
беларусь
19.11.2015 - 17:40
: 199
Кировских накладок не дали привезли с маза они кароче и шире пришлось поработать болгаркой и вместо четырех стало шесть, пружин тоже нету добавил цепом ,болты под крышки пришлось высвердливать и перерезать резьбу ,накладка держится на 4 болта вместо 6 терзают самнения будет ли ходить?
14.12.2013 - 11:01
: 830
кирилавец пишет:
Ходить будут - болтов на треть меньше, но и площадь накладок, на которую действует сдвигающий момент, меньше на ту же треть.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
кирилавец пишет:
Во, человек старается, а начальству побоку. У меня тракторист заявил что теперь будет работать при условии полной оплаты погектарной + полный оклад круглый год. Хоть самому садись. Жалко одновременно культивировать и сеять не получается.
беларусь
19.11.2015 - 17:40
: 199
У нас так заведено хочешь работать ищи переделывай с чего нибудь такими темпами через пару лет на тракторе останется из оригинала только бампер
: Бобринец
01.03.2016 - 23:07
: 170
Кирилавец а у тебя какой двигатель стоял до замены на жолтом? Спасибо!
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
Но эта переделка не в пользу надежности особенно пружины извините сам начальник но за такое отношение к людям и технике надо к стенке
беларусь
19.11.2015 - 17:40
: 199
МАО пишет:
Стандартный 238-НБ
беларусь
19.11.2015 - 17:40
: 199
Serge rs пишет:
На пружинки на тормозах они и внимания не обратят( этож не кандей здесь нарушения канструкции нету) тем более этот трактор ваабще без тормазов стока лет отездил .
Вот на днях на мтз 3022 потек тормозной цилиндр манжеты не купили ,приказали заклепать трубку и ездить дальше есть же ручник он на тросике затормозит
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
кирилавец пишет:
Serge rs пишет:
поотрезать начальству тормозные трубки, пусть ручником тормозят lol
беларусь
19.11.2015 - 17:40
: 199
Вот с таким освещением ездим в ночную смену
: Бобринец
01.03.2016 - 23:07
: 170
Вот на днях на мтз 3022 потек тормозной цилиндр манжеты не купили ,приказали заклепать трубку и ездить дальше есть же ручник он на тросике затормозит[/quote]Я здесь читаю и немогу понять как у вас там в колхозе можна работать. Вашего инженера надо расчитать до слесаря а механика если такой имеется гнать в три шеи. Теперь я вижу все пережитки комунизма.
недавно по телеку смотрел передачу о РБ, так завидовать начал, колхозы, фермы. А теперь читаю и удивляюсь какой у вас бардак. А тебе Кирилавец желаю чтобы ты нашел работу где тебя будут ценить как специалиста и прислушиватся к твое мнению.
13.11.2014 - 14:25
: 74
Кто знает об эксплуатации тракторов «Балтиец» К-707АТ и К-707Т? Пишут аналог К 700-701!
беларусь
19.11.2015 - 17:40
: 199
Специалистов не увольняют быстрее меня попрут ,мы тут с мужиками посчитали на гараже на 4 работника один начальник, старые по блату молодые на отработке в селе работы нету кроме совхоза а если не работаеш плоти налог за тунеядство больше 200$ вот такой каммунизм cry
: Бобринец
01.03.2016 - 23:07
: 170
кирилавец пишет:
Кто специалист? тот кто привез мазовские тормозные накладки на кировец или на рабочем тракторе 5 класа заглушить тормоз. shok Не по теме, как експлуатация 3022? второй год прошу в директора хоть бу хоть нерабочий.
беларусь
19.11.2015 - 17:40
: 199
Нежный очень за ним нужен хороший уход и электрик,там из нашего мала чего, если не работает кандей зажаришся без спарки идет с пробуксовкой, противовесы тоже часто применяем с косой или сдископлугом поднимает перед, греется ,на транспортных работах отлично себя чувствует ,если без фанатизма то можно работать,а какак унас в калхозах то мрут как мухи, лучше посматреть в сторону 3522 он более доработанный ,лично я сделал выбор в пользу кировца
: Бобринец
01.03.2016 - 23:07
: 170
кирилавец пишет:
Вот и мне купили двигатель на 701, сказал если заработаешь на мтз будет тебе 3022 или 3522. Не слишал о новой 45 мтз.
беларусь
19.11.2015 - 17:40
: 199
Долго придется зарабатывать очень дорогие тракторцы а 45-ка пока эксперемент и кажется таковым и останется и поконструкции как 35-ка тока с мощнейшим движком
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
кирилавец пишет:
Приезжайте к нам на сезон. У нас тут кто с кировцем на ТЫ почти не осталось ни кого. Всем новье подавай, чтобы только кнопки нажимать. Все ноют работы нет, а как позовешь так сразу нос воротят 100 баксов за смену мало (по старому курсу) по новому 50.
: Рязанская область, Скопинский район
18.01.2013 - 15:32
: 624
Алексей62 пишет:
У меня у механизаторов оклад 10-ка официальный, выплачиваю круглый год, вне зависимости от того работает человек или нет, всё что свыше - оплата сдельная почасовая. И ни чего не поделаешь, людям тоже надо семьи кормить, а то что работы зимой нет это мои проблемы - стараюсь находить...
