КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 88 из 322
- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
Думаю, вопрос к Мастеру КПП
У нас приспособа на фланец КПП прикручивается,труба длиной примерно метр с фланцем, в ней прожгли сваркой отверстия под ломик через 90 градусов, один крутит другой на гасителе метки смотрит.
Назабудь потом её отвернуть перед запуском. ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
ЗЫ:
Часто на ведущем валу разбивает посадочные места стопорных колец средней опоры.После сборки ср. опоры нужно проверять осевое перемещение,если опора двигается между стоп. кольцами,нужно устранять.Ход опоры на подшибнике из за износа роликов 2мм.
С правой стороны над стартером есть, заводом предусмотрено.Там валик выходит в районе маховика. Проворачивается спеч ключом,но все приваривают к нему кусочек вала поперек и крутят трубкой.
[quote=К-701р]дядя Саня в основном тебе вопрос (сибиряк), у меня второй, четвертый вылетает под нагрузкой, коробочник знакомый говорит зуб скрошился, но у меня все же надежда что это фиксаторы, что сказать можешь?
Извините что вмешиваюсь,а вдруг что-то пригодится.У вас две возможные причины.У вас плохо останавливатся вал и подъело шестерни и износ 216 и 214 подшибников на грузовом валу.Все регулировки на валах делаются при ремонте.У кулисы свои фиксаторы,там по другому никак,поэтому ставишь нейтраль в кпп и на кулисе.Пробуешь ставить кулису и если не сходится делаешь как говорит (сибиряк).Можно еще подложить шайбу тонкую под пружину фиксатора(правого) и попробовать включить.Не должно заедать.
А какое масло лить в движок ЯМЗ-238Н5 вместо М-10ДМ?
[quote=Serge rs]Добрый вечер помогите определить какой вал нового или старого образца
предложили вал передач б/у 250 евро в сборе по каким внешним призракам
определить какой он
заранее спасибо
Вообще у старого образца шестерня привода насоса шире зубья и опора средняя другая ,узкая ее половина.А также если начать откручивать флянец хотя бы со стороны 1 пер,то фрикцион начнет расходиться если на нем все родное.Вообще на нем много усовершенствуют,но при разборке будет видно, что 2 и 3 пер.прикручена гайкой.
Я сделал себе вот такой ключ ,внутренний диаметр 24ширина 22 мм,просверлил дырку, нарезал резьбу под болт на 10 и болт на конце заточил чтобы влазил в шлицы и зажимал
Просто и главное бесплатно.
К 23- февраля немножко увеличил жилплощадь,сделал спальник.
спасибо
#1
Mefistofel
В сети
Заходил: 1 минута 53 секунды назад
: Краснодар
Здравствуйте,товарищи,може кто поможет со схемой подключения электропроводки на тракторе К 701 с нуля .Имеется новая электропроводка,но не знаю как подключать по маркировка проводов,в частности щиток приборов и пс 12 ,которая в левом контейнере.В интернете нашел схемы,но в этих местах они не читаемы.Может у кого-то есть более -менее читаемые схемы или что то в этом роде,заранее благодарю.
Двигатель свежий, то тогда все зависит от кошелька. Я лично использую полусинтетическое масло Газпром 10w 40. Дизель супер Премиум
а технадзор что скажет?
Завтра как раз техосмотр вот и посмотрим ,но думаю что они даже на этот трактор не будут и смотреть
Сколько помню кировец почемуто обходят стороной смотрят тока мтз.
так вы с батькой, я что то не глянул. у вас там всё намного проще чем у нас.... У нас суровее, даже с грузовиками проще чем с тракторами.
Так у нас еще (совхозы) завтра сфоткаю трактора которые прошли т.о. думаю ох....те![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
А еще и крышу буду мутить с кандеем из такого аппарата уже отрезал, но сегодня электрики отрубили свет за неуплату так что пока мастерские без электричества
Да я уже разобрался, собственно, так и сделал. Шлицы были сорваны. Масло на нём, наверное, никогда не меняли. Клапана до того закоксованы, что даже не хватает мощности пружины, чтобы закрыть. Из-за этого гнёт штанги. Наверное, придётся снимать головки, и в ремонт.
И в дальнобой!!!
Боюсь на таких колесах далеко не уеду!![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/181961/pict0039.jpg?itok=JAY4AHXG)
А вот когда такое колесика сделает пшик, где нибудь на болоте, да пока найдут другое то можно будет и дремануть с удобствами
я заметил что чем колесо больше тем меньше оно служит. У знакомого в гос-организации много тракторов. Им всем шины закупают обычно одновременно, У кировцев они потресканые, а у 150 ещё держатся, мтзовские ещё больше держатся чем у 150. А паршивее всех доновские - трескаются через год.
да не проблема. Юзали трактор к-701 с колёсами от белаз 25 тонник. Точно подходят по высоте, но в 3 раза уже. Износостойкость охрененная, по асфальту лет 5 трал тягает. Но на грязь не съезжать
а диски какие ставили?
диски родные белазовские внутрь вварен к-700, он практически вкладывается туда, мне очень понравилось, потому что ёлочка на асфальте умирает быстро
Мало та во что калеса все на заплатках, так они есчо и по размеру меньшие с комбайна КЗС-7 на них он не бежит ни хрена и жестковат,вот чтобы облегчить участь пятой точки вчера![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/181961/pict0001.jpg?itok=3c3UU4r2)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/181961/pict0002_0.jpg?itok=2a57OIEE)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/181961/pict0003.jpg?itok=o5idK0cP)
переделал сидение,поставил
амортизатор задний из джеты и саму седуху думаю будет на много комфортнее
Колеса портим в основном на старых силосных ямах из плит, там много арматуры торчит и получаются боковые порезы, на кировце можно как то залатать и есчо долго ездить а вот на тридцатках в основном взриваются и латать нечего надо покупать :и не за копейки.
Мужики чаек подогреть решили, на покосе??
У нас заваривают боковые порезы и даже разрывы. На днях от подборщика варили разрыв 30 на 20 сантиметров, переднее колесо, на пенёк наскочил. Вышло чуть больше десяти тысяч. Делают бандаж снаружи и изнутри. Уже не первый раз. Служит нормально. На Кировце пока Бог миловал.
Всем добрый день!Нуждаюсь в помощи по ремонту и обслуживанию К-744Р1.Может есть у кого литература по трактору?В сети толкового ни чего не нашел.Организация купила б/у трактор 2007 года,мне предстоит его подготовить к посевной.До этого дел с Кировцами не имел.Трактор на ходу,но весь течет.И еще такой вопрос:как у него фиксируется капоты?
Вам надо было не к кабине спальник, а на заднюю тележку маленький деревянный домик поставить
у кировца там всё равно место пропадает
Вы их поставили чтоб в габарит войти?
Это нашел одну фотку где уменя взорвалось переднее колесо ,бухнуло так что поотлетали бокавинки на копоте это заметно,а чаек горяченький нам подвозят с обедами![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
