КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 84 из 322
- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
вопрос-не фиксируется рычагом переключения кпп,парковка,с чего начать?
Посмотри фиксатор и пружину.или надо снять мпп там замок для парковки.
спасибо
Подскажите как по качеству ведут себя шестерни кпп
производства украины допустим 081 082 078
Спасибо
Полик снять Скорее всего, просто выработка на краю корпуса, на который рычаг устанавливается в крайнем верхнем положении, или на самом рычаге. У меня рычаг по выработке соскальзывал, площадку подрезал, наложил пластинку и прихватил сваркой.
В общем, сними рычаг - увидишь.
спасибо.
может интересно кому будет заглянуть в советские времена
http://www.youtube.com/watch?v=PPW-Ktznq4w
У кого кондиционер стоит на простом 701м? Предлагают комплект под ключ за 49500. Но по опыту красных там компрессор лепят на коробку, точнее на раму, и рвет постоянно ремни в лучшем случае. Кто нибудь ставил компрессор на 240й мотор? Или есть кронштейн чтобы поставить на саму кпп, хотя на установку самой кпп тоже камни есть, вибрация на ней недетская, как её компрессор перенесет.
Здравствуйте! Прочитал всю ветку и не понял чем отличаются модификации двигателей 238 от 240? Некоторые модификации 238 мощнее 240? Сколько вообще родных модификаций моторов у кировца? Так же не нашёл информацию, сколько сейчас может стоить рабочий Кировец б/у собираюсь приобретать, а так как новичок, смотрел объявления все пишут отличные на ходу а цены разные. Зависит от года выпуска? В каком году выпустили последний жёлтый Кировец 700,701? Каких годов лучше не брать, халтурили?лучше раздельные головки или нет, на каких модификациях они. Все ли моторы не родные можно зарегистрировать? Заранее спасибо!
Что прям совсем? Главное отличие - количество цилиндров, у 240-го их больше (12 против 8).
Разбег в ценах на бу от 250 т.р. до 700 (капиталенные в основном далеко свыше миллиона). На авито предложений достаточно. Год выпуска, если ищешь бу за относительно небольшие деньги значения не имеет, имеет значение состояние. Последний желтый вроде в 2008 году был выпущен заводом. По модификациям можно в тырнете найти информацию. А что лучше-хуже это уже субъективно, если и вправду ветку читал, то там про это было.
Здравствуйте всем! Есть проблема: задолбал уже меня этот насос ручной в кабине, в прошлом году поставил новый (до этого воще никакого не было) посевную отходил и побежал. Ставлю новый сейчас опять воздух сасёт. Вот из-за этого пришла мысля поставить для прокачки электрический насос, посоветовали с печки запора поставить. Собственно вопрос может кто-то так делал или есть какие предложения. С чего можно поставить или хотя бы где стоят такие насосы? Хватит ли сил закачать с бака? В интернете посмотрел стоят на уазиках насосы, опять же сможет он работать на кировце или нет? Мож на каких грузовиках есть. Ценна любая информация.
От дизельных иномарок хорошо ходят. На Волге стоит от древней мазды из металлолома, уже лет 5 работает, и это на бензине! В отличие от волговского, работает бесшумно.
выше в теме я выкладывал фото куда мы его перенесли
тоже думал, наверно с инжекторных авто можно приспособить
Так вот бы знать с каких именно, ведь чтоб с неполного бака закачать нужна сила. Вот и думаю с чего
Мы просто соединили баки РВД ДТ-75 снизу,проблема ушла.
Ни один насос от инжектора не закачает с бака, его нужно располагать ниже бака, как на уазике дизельном сделано. Если хочется электро то надо ставить клапан от того же уаза, чтобы держал давление не больше 0.8, а так насос без клапана качает под 9 очков, расчетная рабочая нагрузка на насосе 3-3,5.
сенсей сюда приделывал
во как жопу у кировца оторвало
http://www.youtube.com/watch?v=6099lRoFsQc
а че оператору так смешно весь ролик?обасатъся просто,так весело даже на квн не бывает.
Видимо не ему его обратно скатывать, веселья бы было еще больше
И после такого такие трактористы говорят что завод херню придумал
Да-а-а, знакомая картинка. В 95ом у меня напарник вытаскивал т-170 - он провалился под лед, не глубоко, они за ковш фронтальному зацепили, приподняли, а за перед, груженого Краза. Задняя полу рама пополам.
из за чего?сильно тянули или подвесной чуть живой был?
Сегодня хлебушек возил в соседнее село
если бы не К 701 хрен хлеба
Я купил камазовский масленный радиатор, вошел как родной. Надеюсь теперь греться не будет, хочу еще крыльчатку поменять.
Зацепили за ковш, стрелу подняли - переломили как через колено. Рама лопнула рядом со стыком литье / штамповка с одной стороны, и прямо по литью рядом с горизонтальным шарниром.
Добрый день. Подскажите какой двигатель лучше ставить на К 701 вместо 240 - 238нд3 или 238нд5
Чтоб у тебя остались примерно характеристики как у 240 то надо хотя бы 238 нд5
просто говорят что нд5 кипит сильно?
