КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 79 из 322
- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
дело в том что на комбайне вентилятор радиатора выше, а на к700 край лопасти проходит через ось коленвала
Мужики в том то и прикол. Что все новое поставили. Грешили на радиатор масляный. Купили новый, поставили, хренушки. Клапан в магистрали поставили новый думали не продавливает на радиатор, нифига. Вода в норме, а вот масло греется. Теперь вот думаю вкорячить вентилятор. Ладно весна придёт попробую, отпишусь. Сейчас все равно вся техника на приколе стоит в гараже.
вот
и этот
и этот
А дифузор к вентилятору как положено стоит. Т.е. вентилятор внутри диффузора и кольцо диффузора на 4-5 см (это максимум) больше вентилятора?
Все как с завода. диффузор стоит.
Давно не появлялся в теме, то одно, то второе, то пятое, то десятое.
Вобщем работяги отмыли блок и...
Блок нашёл. Сделал постели распредвала. На следующей неделе сделаю коленвал и начну потихоньку собирать.
а где рассказ как делал,фото . ДВС какой ?
Пока не чего не делали, только постели распредвала ( делал не сам. отдавал местному кулибину). Начну собирать, будут фото.
Да старый свистун., 238 нд-2 или 3
Выточили конусную втулку под шкиф коленвала
Добрый вечер всем по поводу шкива, просто снял иотрезал все лишнее оставил только под ремень на помпу,стандартный кировский привод вентилятора становицца в место насоса,моховик тоже ставил свой
еще вопрос. Теплообменник остался на месте?
Теплообменник стоит и поставил радиатор от комбаина подошол как родной тока дифузор перевернул верх ногами
Ребят, РПН на 701 никому не нужны новые? 2 штуки есть
добрый вечер всем заводчикам кировцам .Мужики на 744р1 нужно поменять двигатель смотрю на тмз8481.10-04 расскажите как по надежности этот двигатель .
По моему опыту данного двигателя, не стоит он того, запчастей днем с огнем не с ищешь в магазинах, так они и на порядок выше по стоимости сравнивая с ЯМЗ, заявленная мощность не обеспечивается двигателем. По мне так лучше взять ЯМЗ 7511 с цельными головами или ЯМЗ Д1.
дополнительный радиатор с т4, последовательно ставил, делов пол дня, радиатор с гидравлики переворачиваем вверх штуцерами и поднимаем выше то есть выше механизма открывания капота, шланги придется удленнить и сварить угловые штуцера, а доп радиатор встает на место радиатора гидравлики , хоть лежа хоть стоя, я поставил лежа, так вроде больше площадь охлаждения, привариваете крепления к раме трактора, последовательно цепляете с родным радиатором, смотрите по ситуации какой будет первым, да кстати родной радиатор не должен быть забитым, иначе циркуляции ноль, вооот, ставите на место решетку радиатора, заводите трактор получаете удовольствие
По моему опыту данного двигателя, не стоит он того, запчастей днем с огнем не с ищешь в магазинах, так они и на порядок выше по стоимости сравнивая с ЯМЗ, заявленная мощность не обеспечивается двигателем. По мне так лучше взять ЯМЗ 7511 с цельными головами или ЯМЗ Д1.[/quote]
спасибо
да, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать
400 кобыл.И откуда они их выжимают?
Я меня ямз-238 де-1 330 л.с оказался экономней чем родной 215-225,тянет лучше чем ямз240.
но в тнвд пришлось маленько залезть,чтобы отдавал полную мощность,кажется даже с лихвой.:super:
вытворяет но оборотных даже то что не способе ямз240
с завода все моторы удушены
701ый порвет его, да и ресурс у 701ого по боле будет.
Сибиряк слушай а вот если болт номинала выкрутить на четверть расход увеличится, если да то на сколько? просто замерял расход на посеве, вот с 5-ю омичками 2-2 расход был около 32 литров в час. Это вообще много или можно топлива добавить с помощью твоего способа. Для меня транспортная скорость не важна, а вот насчёт рабочей тяги хотелось бы узнать поболее.
И ещё вопрос: как можно точно узнать на сколько забит масленый радиатор? А то масло греется вперёд воды, даю обороты 2100 масло как кипятильником нагревают, а при 1750 наравне с водой держится. Вот так и приходится работать в пол силы. Опыта с 701-м всего один сезон и вот думаю куда залезть чтобы исправить, думал заменить радиатор но не знаю как проверить что это он виноват. А может быть греется из-за того что радиатор не один раз покрашен, всё таки теплообмен хуже.
У меня к.вал будет 3 ремонт в круг ( если нормально расточится), как думаете походит ещё, или надо потихоньку искать новый вал?
Чтобы масло не грелось, последовательно с основным.
будылки от подсолнуха не проткнут
На трассе же их нет
