КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 69 из 322
- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
На данный момент я не в курсе, но один трактор с алтайским ДВС проходил (проходит) испытания на Поспелихинской МИС, и что-то не вся гладко было с тепловым режимом, конструктора эту проблему пытались устранить, были у них мысли развернуть поток воздуха от ДВС к радиатору, что там на данном этапе мне не известно но могу поинтересоваться.
вот плунжер на нём имеется отверстие оно должно быть сквозным или нет,пробывал проволочиной от тросика вообще не лезет
а в чем плюсы алтайского двигателя?
отверстия не должно быть,![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Я стачивал около1,5- 2мм и положил шайбу под пружину,
руль стал легче, перестал дрыгаться при повороте,
стачивал ту сторону которая на фото?
да
для чего тогда это отверстие?
Новые трактора и капиталеные это разные конторы. Про алтайские моторы слышал что ставят но лучше наверное тутай
Ну что вы еще не начали ремонт
Алтайский двигатель ставят, это что А-01?
СЕРГЕЙ день добрый да именно за основу взят а-01м но по новому это д-466 с раздельными гбц .и еще некоторыми новшествами но это все основа с а-01м .объем 11.15л . лично я согласен если например на трамбовке силоса или с погрузчиком там сильно мощь не требуется но опять же надо догружать ведь мотор легче . но в пахоте энерговооруженность л/с на 1 кг массы трактора будет мала и будет такой кирюня таскать 5 корпусов . а это для такого богатыря позорно
Вот и я думаю , слабый он для него будет, хоть даже и нафорсируют они его до чертиков!
ребят подскажите за что цеплять кировец чтоб погрузить на фуру?
Всем привет! Нужен совет по РПН к701, суть проблемы течь масла с колокола, а именно маслосгоная резьба не работает должным образом и за смену 3-5 литров масла вытекает! Два ремонта не решили проблему, но есть соображения, что винною всему демпферные резинки т.к. после их замены течь перестает но не на долгое время. Может кто ни будь сталкивался, и решал эту проблему. буду очень признателен
Вот недавно пригнал
Решение одно. Замена Штатного РПН на РПН нового образца как на К-744 я уже излагал выше в теме. Даже фото есть.
не видел, опять проспал
Дед на таком работал, мне лет 10 было.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
выложите еще фоток пожалуйста![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Кабина уже заменена, выхлопная и воздухан тоже, это хорошо. Если рессоры просевшие, ищи с тустика, листы добавишь и как на Волге.
а я такой ни разу не видел, только моделька один в один стоит в шкафу.
Ну не обязательно так затратно, это уже обсуждалось, но повторюсь: во первых, проверь сливную трубу - может замята, может шланг разложился, или даже прокладка под фланцем крепления сливной трубы. Еще проверь штуцер на входе масла под давлением в рпн, штуцер стоит с маленьким, калиброванным отверстием. У меня, когда то, попадался то ли само точеный, то ли "усовершенствованный" каким то умником, с ремзавода такой пришел. В том и другом случае, рпн будет захлебываться.
Решение одно. Замена Штатного РПН на РПН нового образца как на К-744 я уже излагал выше в теме. Даже фото есть.[/quote]
Ну не обязательно так затратно, это уже обсуждалось, но повторюсь: во первых, проверь сливную трубу - может замята, может шланг разложился, или даже прокладка под фланцем крепления сливной трубы. Еще проверь штуцер на входе масла под давлением в рпн, штуцер стоит с маленьким, калиброванным отверстием. У меня, когда то, попадался то ли само точеный, то ли "усовершенствованный" каким то умником, с ремзавода такой пришел. В том и другом случае, рпн будет захлебываться.[/quote]
Кстати на это я внимание не обращал, буду разбирать проверю. Спасибо
Была подобная проблемка с маслозгонной резьбой .
Решалась таким оброзом на лючок мохавика ставилась заглушка со штуцерком в сливную трубку вваривался штуцер соединяеш патрубком ився проблема.
Масло через маховик попадает обратно вкаробку уже лет 10 так работает
Сегодняшнее фото
где такие делают,сайт можно???![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
фоток больше
Чем то напоминает![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/179026/foto0063_0.jpg?itok=cgyQgMM3)
http://www.asm-altay.ru вот сайт
Трактора красивые, яркие, а теплые чувства вызывает старенький К-700............ ностальгия, наверно....
