КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 64 из 322
- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
Я служил дизелистом электриком вот на таких станциях http://dieselco.ru/dizel-generator-voennyj.html, там стояли такие движки с запуском от акб и воздухом http://promregion74.ru/diesel-d12, четырёх тактный двенадцати цилиндровый двигатель четыре клапана на горшок с генератором 200 кв. и дополнительный дизель ЯМЗ 204 с генератором 30 кв.
именно
Воздух в помощь АКБ ... на одном редко заводились
Хорошая техника. Приходилось такую станцию восстанавливать. Основной ДГ с дизелем 1Д-12 - 200кВт. Запуск на 2-х АКБ даже новых, можно сказать, не реален. Четыре 190 крутят легко.
Я обслуживал две таких станции, там и стояли по 4 АКБ 210, на одной даже приходилось делать двигатель, меняли поршневую, блок цилиндров карячили в шесте ром, а один кольца вставлял у каждого поршня и бобыши придерживал, там стопорных колец не было, иначе в кунге ни как, потом с газораспределением морока бала, так как распредвалы в головках стоят и привод от вертикального вала через коническую шестерню.
А на вид копия знаменитого дизеля В-2 с танка Т-34, так в мелочах разница
Так где брали , и где фото?
Как результаты?
Так и есть. В-2 стали устанавливать еще на БТ-5. Первоначально его проектировали для тяжелых бомбардировщиков. Оттого и блок с головками дюралевые и отсутствие ременных приводов.
какие компрессоры стояли и сколько атмосфер качали чтоб провернуть двс?160атм?
Компрессора на нем нет. Устанавливался баллон со сжатым воздухом для запуска.
Два баллона каждый на 10 литров. Давление 150 атм, минимально допустимое для пуска зимой -60-65 атм, летом 10-35 атм. Но это резервная система пуска. Основная это стартер на 15 л с и 4 акб
Всё верно, у нас в станциях так же было.
Не знаю, как мне помнится на дизелях в станциях ни какой дюрали не было одна чугуняка, так как точно помню поднимали в шесте ром, охеренно тяжёлые, что блок цилиндров, что головка, крышка клапанов и то килограмм 25 весила одному снимать не удобно было.
если решу перекрасить трактор в другой цвет-какая возьня будет с документами?
Сколько моточасов может отработать кпп без ремонта?
Блок, головки, картер - всё дюраль. А вот клапанные крышки действительно чугунные. Со временем они обычно трескаются поперек посредине.
Здрасти вам. Вопрос по К 701 и плуг 8 корпусов.
1. Трактор после полной капиталки. обкатку проити не успели на каком режиме с плугом плн 8-40 можно пахать и как долго.
2. Плуг плн 8-40 при пахоте выворачивает и ширина захвато вместо 3,20м. получается 3,9-4,0 метра
в итоге есть не пропаханные участки и трактору тяжко тащить.
кто сталкивался отзовитесь.
Фото отчёт о плуге ПСКу-8.
Сэкономили на железе....
подскажите на плуге какой угол должен быть что на картинке выделен.
если плуг настроен и пашет как надо.
МУЖИКИ!!!!!!
В поле завтра ........
Доскажите как пахать на кировце после капиталки. на холостой наторохтел только 8 часов.
Сейчас цепляю плуг 8-40 на каком режиме лучше и как долго??? (1-2, 1-1, 2-1, 2-2). Двигун ЯМЗ 240
Если он пашет, как надо, то зачем знать величину этого угла?Если есть возможность регулировки ширины захвата, то угол этот меняется мало. Смотрите расположение корпусов относительно друг друга во время работы. И если
, то причины такого забегания могут быть разные. К примеру, очень твердая почва. Или износ лемеха и полевой доски. Может, причина в навеске трактора или в раме плуга.
И после 30 часов поменять масло.
а есть рекомендация 1-1,1-2 вруть???
Спасибо большое !
Скажите пожалуйста , что Вы о нем думаете ?
сколько га выдает ,какой расход гсм , как вообще оборачивает пласт ,как крошит , на сколько га хватает лемехов?
Рекомендации у всех разные. Смысл обкатки в чем? В том, чтобы притерлись рабочие поверхности трущихся деталей. Процесс этот должен происходить без максимальных нагрузок для этих поверхностей.
Эти нагрузки на 2-1 максимальными быть гарантировано не могут. 1-1 вообще ни о чем. Тоже самое, что без нагрузки кататься по полю.
Что магу сказать плуг в общем нормальный.15га в не напряг по гсм где то литров 15 точно не мерила а по обороту плоста на фото видно что не докручен,тяжелая была пахота земля высохла похал2-1 на 22-23см.По выработки лемехов,отвалов на 250га практически не значительны.
И еще выработка за1 час 2га это замерял точно.
Попаши день на 2-1 потом врубай 3-1 и вперед. Уже был о этом разговор, но повторюсь: с удивлением узнал на этом форуме, что многие не знают, что по передаточным числам передача 3-1 находится между 2-1 и 2-2 и очень подходит для работы с плугом. Лично я на 3-1 пахал гораздо больше чем на любых других передачах, почвы у нас не особо легкие, на 2-1 тихо, на 2-2 бывает тяжеловато, особенно для 700, врубишь 3-1 и самое оно. Главное, что бы первое время трактор без дыма походил, от этого и пляши.
Плуг точно не плохой, а дело может быть в разбитой навеске - правая тяга, как бы длиннее становится, попробуйте за другим трактором, если нет, то проверьте на один ли угол приварены понизители плуга ( за что цепляют) если не это, то или сместите кронштейн 1 в перед, или удлините левый брус. Еще мы удлиняли верхнюю тягу и приваривали другой кронштейн между следующими корпусами, а то брус гнуло, слишком большой хвост.
история с плугом такая:
купили бу прицепили выехали пробуем.
ширина прохода 3,9 вместо 3,2 результат непропаханые участки(БУГОРКИ ОСТАЮТСЯ их невидно, если пахоту расковырять то там есть, земля кстати тяжолая )
пришли к выводу удленить упорный брус на 23 см. разрезали вварили кусок.
выехали ширина стала 3,3-3,25 короче результат вроде бы достигнут...... НО теперь трактор при езде ломает в сторону прежнего ... то есть по ходу если смотреть то жопу в лево тянет. что может быть...???
я извиняюсь если это уже обсуждали или если это озы пахаря я новый в этом деле.
