КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 62 из 323
9683 сообщения
: Алтай Заринский район с.Новокопылово
31.01.2012 - 18:28
: 1017
Артёмыч пишет:
можеш смело брать если мотор в хорошем состоянии
thank_you
31.01.2012 - 18:28
: 1017
Артёмыч пишет:
+охлаждение поршней маслом .нирезистовая вставка в верхнее кольцо немного изменены впускные каналы в гбц
Это как я понял относится к нд-5 ?
senj2011
упало давление в коробке на 2 на трахере к 703
вчера на чолодную 9 при нагреве падало до 6
нагревался трактор и падало давление на 4 неедет..
спасите помогите))))
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20102
senj2011 пишет:
В ремонт коробку, если давление на всех передачах падает.
: Днепропетровская обл., Пятихатский р-н.
04.05.2015 - 09:16
: 67
На сколько критично, если в роботе при переключении с 2-2 на 2-3 и с 2-3 на 2-4, и так само с 3-2 на 3-3 и с 3-3 на 3-4 пробуксовывает коробка?
senj2011
Лемех пишет:
senj2011 пишет:
это не мне..друг устроился в лесхоз..там старая 700 ..ей уже коробку когдато ковыряли
так что здесь могут писать 2 человека..мне лениво его регистрировать...
спасибо за советы dri
senj2011
Таран пишет:
как я понял на холодную едет на 4...нагревается верещит и на 4 неедет. по дороге..трактор с ножом..дороги колупает
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20102
Таран пишет:
ГПМ сгорят до конца и всё.
senj2011
может этого и ждать..
у нас начальство в большинстве случаев такое..
что техника похожа на метеллолом..уралы и кразы десовозы...
когда можно обойтись малой кровью то ипут до победного..
senj2011
но если на холодную едет ?то пока жив??
и почему давление и на холодную упало...с 9 до 2
у нас на район 2 кировца всего..и работают наездники...и Андрюхи всего 2 недели этот подарок достался..
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20102
senj2011 пишет:
Уже покойником можно считать.
senj2011 пишет:
На всех передачах и на нейтрале?
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 867
Вопрос такой сколь примерно стоит вспахать 1га на кировце,без учета топлива.
Очень надо.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20102
Ник87 пишет:
Очень надо.
Зависит от конкретных условий. У нас пашут за 2500р/га с учетом солярки.
: Иркутская обл. с. Барлук
14.12.2013 - 11:01
: 830
Если давление упало на всех передачах одинаково, то это 100% не фрикционный вал. В бустерные полости разных фрикционов масло подводится разными путями начиная от селектора переключения передач. У меня один раз вырывало резиновые колечки в стыке трубок у насоса, а второй раз, все настроилось после замены селектора. Надо вскрыть картер и проверить насос, он тоже может развалится, и все стыки сами трубки, если все ок, то меняйте селектор. Ну и клапан, как уже писали, зависать на горячую может, фильтр не забудьте.
14.12.2013 - 11:01
: 830
Ник87 пишет:
Очень надо.
А какая разница на чем пахать? Цена пахаты не зависит от того на чем нанимаются пахать. Как по мне, так мне нет дела на чем мне вспашут, на коне или на самолете.
14.12.2013 - 11:01
: 830
Лемех пишет:
Минус цена 20 литров соляты.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
приветствую,кто нибудь химичил с топливными фильтрами?выкинул родной фильтр грубой и воткнул с нового камаза с подкачкой.и почему на помпе которая подает салярку на обоих поршнях лопнуты пружины?перекалены пружины?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ДВС ямз 240
04.05.2015 - 09:16
: 67
senj2011 пишет:
Таран пишет:
Нет трактор работает в поле, с дисковой бороной или культиватором.
09.10.2015 - 15:41
: 44
[quote=†SOCOL†]приветствую,кто нибудь химичил с топливными фильтрами?выкинул родной фильтр грубой и воткнул с нового камаза с подкачкой.и почему на помпе которая подает салярку на обоих поршнях лопнуты пружины?перекалены пружины?[/quote
Подобная ситуация была! Виновником оказался редукционный клапан, (пластиковая чашечка куда прилегает шарик) от температуры деформировало и вследствие заклинила шарик! Кстати не первый случай у нас на камазе такое было, нашли в продаже без пластика
senj2011
Лемех пишет:
Верх
ага ..на везде((
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20102
senj2011 пишет:
ага ..на везде((
Для начала клапан посмотреть, попробовать поджать. Но скорее всего коробку в ремонт.
14.12.2013 - 11:01
: 830
Лемех пишет:
senj2011 пишет:
ага ..на везде((
Лемех, прекратите нагнетать, человек по вашим советам может влететь на солидную сумму, хотя дело может быть в копеечной детали.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20102
Сибиряк я пишет:
Нагнетать? Ну-ну. Тогда свою версию дайте. И способ решения проблемы заодно.
senj2011
Сибиряк я пишет:
Лемех пишет:
senj2011 пишет:
ага ..на везде((
скорее лемех прав
трактер 78 года..и не у частника ...а в шараге..в свое время из 2 бу коробок сделали одну....
и скорее всего пока не встанет ремонтовать может и небудут..
: крым
23.01.2014 - 18:33
: 188
Таран пишет:
Попалите диски в бустерах , при ремонте добавятся затраты.
04.05.2015 - 09:16
: 67
Владимир и мтз пишет:
thank_you
14.12.2013 - 11:01
: 830
Ребята, назовите причину по которой может упасть давление на всех передачах по вине фрикционного вала. Если изношены диски, то это не повод, уплотнения бустера, то конкретно на этой передаче. Да и не все разом. Уплотнения внутри вала, одна или две передачи - 1,2 или 3,4. Такое возможно только при общих магистралях, а это: насос, труба к фильтру и клапану, сами фильтр и клапан и селектор - все, дальше уже потоки разобщены. Прежде чем вести в дорогой ремонт, надо самому по пытаться найти и устранить неисправность, хуже не будет. Бывает, устранят копеечную не исправность, а хозяину такой лапши навесят...... Ну каждый сам решает.
14.12.2013 - 11:01
: 830
Таран пишет:
thank_you
К стати, диски в фрикционах, а бустерами называются полости фрикционов в которые подается масло их сжимающее.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Может кто-нибудь сделать видео ремонта кпп ?
