КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 53 из 322
- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
15 градусов нд3,нд4, нд5
вот инструкция по эксплуатации смотрим в конце в дополнениях про двигатели НД на второй странице указано где.
если точнее страница 326
скажите, хлопок кроме прокладок ещё что-то повредил ? а то то-же есть ДВС после хлопка
Да нет, больше ни чего. Сняли крышки клапанов, прокладки заменили и все.Хотя у знакомого на мазе после хлопка поддон раздуло.
Спасибо огромное за инструкцию.
У кого-нибудь было так что с КПП масло в гидробак перекачивало?????
Такого в принципе быть не может, с гидравлики в кпп - это пожалуйста. Через манжету насоса, рулевого или гидравлики, в редуктор и по сливной трубе в кпп.
Если только кто нибудь прикололся и слив в редукторе заткнул, и то навряд ли быстрей под набивку с полужёсткой выдавит.
на т150 может и еще как правило при испорченном сальнике насоса качает изкоробки в гидробаки а не наоборот. парадокс. ведь насосы вверху
Каким образом это может быть возможно? Мало того, что насосы в верху, но при не исправном сальнике насоса масло будет выгонять из него а не всасывать, в полости присутствует избыточное давление, сальник выворачивает наружу вместе с шайбой, а не разрежение.
для нас тоже загадка но думаю просто саль ник изношен а фильтр на забор из гидробака подзабит вот разряжение и получается и масло через кромку сальника подсасывает из коробки внутрь же легче . а наружу вывернуть сальник может только при сильном давлении исопротивлении
а насосы что вверху так без разницы .масло из коробки привод же смазывает. так потихоньку в гидробак и перекачивает
Фильтр стоит на обратке, а на заборе может расслоится патрубок и тогда возможен затык. И подсос определяется просто - пена в баке
за кировец не скажу не помню. а на т150 и на заборе и на обратке. а валик насоса при работе и шестерни все в масле подаваемом с коробки. пена естественно будет но из коробки масло тоже убывать будет. на кировце кстати заметнее должно быть убывание. там же вроде ведра два масла в отличии от четырех в т150 и насосы в гидравлике в два раза производительнее. я только так могу обьяснить. обычно сальники или насос заменяю и проблема уходит. а масло не резко перекачивает из коробки . несколько часов работы потом заметно становится
Вчера перетаскивал железо с т150, в том числе и бак, патрубок с боку в дырку вварен, вот и весь забор.
У меня после 3 часов работы даление начинает падать, приходится литров 15-17 заливать в каробку. У соседей тоже на одном кировце такая же проблема, что только ни делали и сальники меняли и насосы, все патркбки поменяли фильтра чистили ничего не помагает. Такая хрень несколько дней происходит потом сама исчезает через пару недель опять все по старому
Мистика одним словом![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
на рулевом гидробаке есть фильтр заборный . труба заборная отворачивается и на конце сетка припаяна.
это не мистика. реально насосы или насколько помню редуктор насосов мажется от коробки вот слив с редуктора затруднен. но больше грешу на насосы
у нас было и у товарища, сотку меняли, но не помню какую
кстати ни один Кировчанин поверить в это не мог
Во во у нас тоже трактористы с 40 летним стажем репу чесали при таком раскладе ситуации 8-)
Заинтересовала меня проблема не по детски. Давайте попробуем разобрать условия при которых может все таки возникнуть такая ситуация. Взять масло насос может только из редуктора и только через сальник. Износ не обязательно должен быть большим - сальник хорошо держит только в одну сторону, и стоит он так, что бы держать масло изнутри, чтобы масло начало всасывать из редуктора его не должно хватать из заборной трубы, значит где то ее сечение уменьшилось, от сюда и надо начинать искать причину. Это может быть как расслоившийся патрубок, так и замятая трубе (фильтра у Кировца на заборе нет). Был случай отрыва перегородки внутри бака, ее подсасывало к заборной трубе, она свисает с верху, у тракторов с одним баком, когда трактор глушили перегородка падала на дно и работа способность восстанавливалась на какое то время. Но там полностью отказывали и гидравлика и рулевое. И закончилось плохо - отказало рулевое и трактор оказался на кабине. Можно рассматривать повышение уровня масла в редукторе по причине плохого слива или через мерной подачи масла в редуктор, такое бывало при установки самодельного штуцера на в ходе в редуктор, там калиброванное отверстие, но это вызывает течь масла через лючок маховика. На мой взгляд, причину надо искать, все таки, в питающей магистрали, начиная от самого, вернее самим баком и до насосов, обоих.
Здравствуйте. Задавал вопрос по поводу перегрева двигателя А-41 на тракторе ДТ-75. В общем поменяли гильзы и трактор перестал греться. Значит
в гильзе была только так и не поняли в какой. Метод отключения форсунок откручиванием трубок высокого давления ни чего не дал. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ
![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
микротрещина
Спрашивал тут выше про руль на кировец. Сам и отвечу. Руль подходит уазовский, его и поставил. С родным даже сравнивать не хочется.
Значит и волговский подойдет - шлицы одинаковые.
от какого УАЗа?и если можно фотку
взял ПЧ-4,5 за 82 рубля,посоветуйте хорошую стерневую сеялку которой сами работали?желание есть взять АУПhttp://migrt.ru/products/tech/seyalki_syzran_selmash/Agregat_universalny...
на счет этой не скажу ХЗ. мы взяли в 12м году 5 омичек СКП-2,1. с увеличенным бункером и дополнительными колесами для транспортировки. нормально ходит. лапки в этом году сменили. земли в обработке 1300 га. брали с рассрочкой. первый платеж в размере 80 % сделали спустя год после доставки. т..е. в 12м году их нам привезли, а в сентябре 13го первый платеж, второй платеж 20% сделали в сентябре 14го .
Александр за какую цену брали?
