КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 41 из 322
- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
[quote=Сибиряк я] тут резкое прекращение подачи смазки, результат работы на сухую понятен - возможно даже оплавление.
сибиряк привет ты прав без смазки ткр будет бысто пипец . но она не оплавится там спец жаростойкая сталь. а вот газо-масляный стык это отдельная тема . и еще ранее в советские времена в подшипнике скольжения ткр применялся более качественный бронзовый сплав . а уплотнительные кольца стыка работали по долгу сейчас все зч не очень качества. но все же кировец хорошая техника ему бы качество изготовления повысить узлов и агрегатов пусть и интерьер кабины беден будет. но чтобы пылью в кабине не питаться и не оглохнуть к концу смены
На кировцах 80,90годов коробка и мосты такие же как на старом "горбатом"кировце?
Шумоизоляция вам поможет я сам делал и пыли нет да и ещё кондиционер установил![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Ну да, я не уточнил, что оплавится, вал и турбинная крыльчатка жаростойкие. А качество з.ч. и раньше было не ахти, пару раз менял втулки и уплотнения - ходили меньше заводских.
установите кондиционер. только мой совет тем кто соберется: ставьте внешний блок на кабину, а не перед основным радиатором. у соседей грелся из за этого т.к. в сендвич быстро пылью забивается.
Насосы стояли на кпп - два нш-46 на гидравлику, один нш-46 на рулевое, не было гидроаккумулятора, фрикционы потом тоже вроде усилили, передаточные числа не уверен но по мелочи еще кое что. Кстати, на самых первых кпп были с водяным охлаждением, я таких не захватил, но видел в утиле валялась. Мосты уже были, полуоси сантиметров на 5 короче, а диф. и бортовые, вроде те же.
Та же хрень.
Когда катаешся за 300 км скорости конечно не хватает, приходилось повышать обороты, а так как гостехнадзор на техосмотрах проверяет пломбы на аппаратурах то просто спиливались упоры на рычагах, в результате - две турбины за зиму. Конечно варварство, но когда выбор 9 или 14 часов в одну сторону, думать начинаешь несколько другими категориями. А вот связи между качеством топлива и продолжительностью жизни турбины, как то не уловил.
[/quot
Турбина повышает сжатие сильно . И если вы даете хорошую нагрузку с плохим топливом , то горят поршни, сыпятся гнезда клапанов . Без турбины сжатие ниже, соответственно происходит меньшее угнетение движка.
[/quot
Я и не говорил что турбина выходит из строя от от плохого топлива . Вот хохмачи ! Чем выше сжатие тем выше температура горения , и если солярка загорается как бензин, то это топливо не допустимо применять для турбированых двигателей. Хорошее дизтопливо сложно поджечь:)
Понятно что турбированые моторы работают в более напряженном режиме и это сказывается, но как я понял, речь шла о влиянии топлива на саму турбину.
Сибиряк , я этого не говорил ! У меня кировец 7лет и эту турбину я ни разу не менял . Я говорил про экономичность турбированых двигателей и выносиливость атмосферных двигателей(двигатели без турбины). Я говорил о плюсах и минусах обоих двигателей.
Перечетал пост, сори, однако хочу заметить, что качество диз топлива определяется не только воспламеняемостью, у зимнего оно выше, а наличием смол, смазывающей способностью, цетановым числом и множеством других параметров. Температура поршней у турбомоторов выше, поэтому у большинства есть система охлаждения их посредством масленых форсунок, у 238 их нет, потому, на верное, не редки случаи на Кировцах прихвата поршней, аж бобышки растягивает.
Для простого человеческого ума хватает запомнить, то что самое плохое дизтопливо - это с хорошей воспляменяемостью. Кстати у 238нд5 есть система охлаждения форсунок, а вот у моего 238нб охлаждения нет
Кстати, турбина позволяет с одного объема снять больше мощности но не повысить экономичность, турбина, промежуточное охлаждение, дополнительные клапаны позволяют вколотить в цилиндр больше воздуха и следовательно увеличить подачу топлива (самое эфективное горение топливо воздушной смеси происходит при соотношении 1/15 в весовых долях не зависимо от того турбирован мотор или нет) Больше воздуха - больше топлива, иначе ни как.
По вашей логике -самое хорошее топливо это печнуха, которую часто пытаются впарить под видом солярки и не надо путать плохую воспламеняемость с способностью топлива противостоять детонации, что определяется цетановым числом. Также, повторяю, у зимних сортов воспламеняемость всегда лучше и это не значит, что они хуже!!!!!!!!!!!!
Мужики у нас беда за бедой купил коня а он с пи... короче сегодня вышли в поле на своем кирюхе сеять два круга сделали упало давление и в сапун пошел дым. Что может быть? может у кого было, Давление с утра было 6. сейчас в авральном режиме готовим купленный 701й. т.к. времени на ремонт двигателя сами понимаете нет. разбирать будем после посевной.
думаем, что провернулся вкладыш.
забыл написать двигатель ЯМЗ-НД3
А у вас , часом не салярка в картер? В этом случае давление падает и с сапуна не дым а пар, в картере уровень растет и запах горячего топлива.
238 или 240 если 238 с грубым фильтром старого образца, то там на сетке сразу блестки с вкладышей появляются, думаю и на бумаге их видно будет. На моей памяти, дважды от большой беды моторы удалось спасти благодаря проверке фильтров, отделались расточкой вала на один размер. Провернутый коренной - приговор блоку.
я тоже думаю проблема с вкладышем
когда у нас запарил из сапуна(было 2 раза)прогарал поршень,а когда вкладыш-движок либо глох либо стучать начинал
А у нас еще снег на полях.....
Глохнет когда приваривает вкладыш, а стучит когда слабина все разумные пределы превысит, хуже когда во время прихвата срывает вкладыши и они начинают вращаться вместе с валом, выводя из строя блок. Потому и надо останавливать дизель сразу при резком уменьшении давления.
но не всегда же это возможно да и не каждому,в ином случае глаз не сводить с приборки чтоб не просрать падения давления
у них не пар, а дым. это значит горит масло. ИМХО
я имел виду белый дым
короче масло слили с обоих кировцев, с пострадавшего завтра если будет время отвернем поддон. уровень масла в норме,дым был сизый. стучать не начал заглушили сразу. короче вскрытие покажет. Сеять около 200 га.
Был у нас случай, дым из сапуна повалил при вспашке, и давление упало,сразу заглушили ДВС. К стати ДВС ямз 268, итог: коленчатый вал поменяли,что вам не желаю)
