КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 323 из 327
9794 сообщения
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 337
По поводу насоса, есть разные мнения. Одни говорят он нужен, другие имеют и не пользуются.
Лично моё мнение. Он, насос там не нужен!
1я причина, она уже описана, при разрыве шлангов двигатель умирает за 10 минут. Полностью!
2я причина, если мотор простоял даже год, то как правило, масло всё равно есть в парах трения!
А теперь собственно, димагогия.
Под нагрузкой и температуре двигателя около 100 градусов, мотор умирает около 10 минут! Без нагрузки и температуре двигателя 15 градусов это время будет от получаса до 1го часа! Следы масляного голодания появляются минут через 25-45, это для холодного только что запущенной мотора. Таким образом установка данного агрегата на двигатель скорее больше навредит, нежели чем то поможет. Тоже самое и с механическим датчиками давления масла. Сколько моторов я видел именно убитых, соскочившими или лопнувшими шлангами.
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 337
А тут у меня встал вопрос по резине. Брать новую, но как вспомню как камеру вытаскивать, так аж страшно становится. Или же бу на разборных дисках, говорят в поле эта резина практически вечная. Может кто использовал карьерную резину К 702, подскажите так ли это и ничего не надо переделывать под этот диск?
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
[/quote]
Здесть можно поспорить во-первых насос от двигателя отпитан механическим запорным клапаном, поэтому тут никаких разрывов шлангов небудет. Во-вторых для того чтобы не прозевать масло и ставят зуммеры и сигнальные лампочки. Хуже от того что утром при пуске прокачать масло уж точно не будет. И многое ещё зависет от тракториста. был у меня случай на тракторе лопнула масленная трубка и масло брызгало на лобовое стекло, а ''трактарист" работал до победы пока не стуканул движок. Поэтому ставить или не ставить пусть каждый решает для себя сам. Лично я за
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 377
Если аккумуляторы хорошие и стартер, то можно секунд 10-15 помослать стартером с включённой глушилкой, а затем запускать
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 741
Заливайте нормальное масло, и этот мзн нахрен не нужен будет. С 76 года они пошли в серию и стоял мзн, за 50 лет качество масла на много выросло, даже пусть самое хреновое сейчас, оно на много лучше чем было тогда.
03.02.2020 - 21:27
: 21
Добрый день. Мужики подскажите что это за осколок, точнее от чего. Вскрыл поддон на 701 и нашел его. Визуально всё в порядке.
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 337
День добрый. Товарищи, а кто работает с прицепом орудием? Цепляем к навеске, лупим её, люфт и тд. А никто не делал прицепное устройство как на импортных тракторах? Может есть какие мысли? Я работаю с БДМ 8×4 и у меня систематически рвёт цепи на навеске, в основном при ударах, на поворотах и тд.
15.01.2012 - 16:14
: 741
Завгар Василий пишет:
Нет цепей, нет проблем.
03.02.2020 - 21:27
: 21
Доброго времени суток товарищи! Подскажите пожалуйста воздушит 701 кировец мотор 240 без турбин. Прокачиваю завожу, стоит работает минут 15 может меньше и глохнет. В чем может быть причина? Всё вроде проверил от бака до ТНВД !
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Для начала проверьте подачу топлива под давлением воздухом от бака до насоса, насос прокачки, далее насос на стенд, может прихват поршней после перегрева, форсунки опять же не помешает проверить.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Иван056 пишет:
1. подсос воздуха от бака до ТННД.2. низкое давление за ФТОТ: а.забитые ФТОТ или ФГОТ. б. заужение в топливопроводах.в. обратный клапан с низким давлением перепуска.г. "уставшие" ТННД\Начать с диагностики: замера давления за ФТОТ...Переключиться на канистру..с замером давления за ФТОТ и пробной работой в течении нужного времени\15 мин.\
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 676
Иван056 пишет:
Что послужило причиной? Что делали перед тем как начал посасывать?
13.11.2012 - 17:34
: 676
Иван056 пишет:
перед тем как начал подсасывать воздух?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
самое простое-открутить обратный клапан ...там скорее всего что то попало в него...выбросить из него лишнее,либо заменить на рабочий...возможно он стал удерживать малое давление перепуска...
03.02.2020 - 21:27
: 21
Доброго времени суток. Спасибо за советы. Под кабиной трубка подачи протерлась и подсасывало воздух плюс на фтот в штуцере обратки забито отверстие было.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
smile3 классика жанра...
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 337
Иван056 пишет:
Привет коллеги. Поставьте гидрошланги на подачу и обратно, под 19 гайку. Я у себя сделал так, дополнительно поставил возле баков фильтр тонкой очистки от ЮМЗ, там на вход 2 штуцера, таким образом у меня питается из 2х баков, дополнительно стоит подвесной бензонасос от Волги 3110 инжекторной, правда попользоваться один раз, пуск всегда уверенный.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Иван056 пишет:
практика,помноженная на технический конструктив ...Так в большинстве случаев многие и поступают.Я бы добавил еще на панель приборов манометр для оперативного контроля давления ДТ за ФТОТ,а для турбовых дизелей-манометр наддува.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Давление топлива видел указатель, а вот указатель давления надува не видел
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
"озон" -манометр гидравлический виброустойчивый с осевым подводом с пределом 0-4 бар...позавчера 680 рупий стоил,а так...около 880.Небольшая оплата за оперативную информацию...В первом случае: атмо-мотор--один шт,а во втором-два штуки прикупить.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Я подумал под штатный отверстие бывает какое заводской вариант. Понял спасибо
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
он\на озоне прибор\ вроде штатный размер имеет-63мм.Плюсом: на глицерине: сглаживает броски давления .виброустойчивый и -40 плюс 50 работает в температурах.
27.02.2011 - 08:40
: 1753
Подскажите, коленвал ямз-238, родом из Китая, будет ходить или не стоит внимания?
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 485
Павел Чумаков пишет:
Насчёт 238 на знаю, но на МТЗ д 240-243 отлично ходят, да и маховики с корзинами намного лучше отбаланисированы китайские
27.02.2011 - 08:40
: 1753
DARGO пишет:
Спасибо!
07.12.2012 - 17:38
: 377
DARGO пишет:
Да хрен там плавал. Пока заводской минский вал не поставил 3 китайских вала поломались, последний аж на 5 частей разделился
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 485
Рава пишет:
DARGO пишет:
Я брал другу в Ростове, не знаю даже что за фирма, выслали автобусом. До этого есть знакомый который торгует запчастями в Дагестане, у него тоже спрашивал, сказал за два года ни одного такого случая не было. Не знаю то ли нам удачные попадались, то ли вам неудачные. Знаю много людей у которых с завода стоящие валы ломались. То ли зажигание, то ли исполнение такое коленвалов.
Советский союз
: Костанайская область
02.01.2019 - 11:32
: 76
Здравствуйте, коллеги! Подскажите, пожалуйста, новичку. На каких оборотах двигателя нужно работать в поле под нагрузкой двигатель предположительно нд-5.
И второй вопрос Где необходимо ставить датчик температуры масла двигателя.
Предыдущий хозяин сказал, что двигатель был поставлен с маза.Видимо, поэтому на нём нет температуры масла в двигателя.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
полка момента: 1100-1400 об.
Советский союз
02.01.2019 - 11:32
: 76
генакл1 пишет:
А что будет если работать на оборотах 1500-1600
И еще интересует, давление масла в двигателе на холостых оборотах на горячую падает до 2, на оборотах подымается до 4-5, поэтому у меня возникает вопрос это нормально что так падает давление на холостых оборотах.
При этом на холодную давление ниже 5 не падает.
