КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 321 из 327
9794 сообщения
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
а в ответ тишина , ведь они не вернулись из поля...
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Михаил 44 RUS пишет:
Вернулись laugh .
Чето не доверяю я этим разборным дискам....
Да ещё и б/у, не люблю я этого, стараюсь брать новое.
Хотя в наше сложное время купить новое, нет гарантии купить хорошее.
Наверное все же возьму в Барнауле не разборные.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
кентавр пишет:
посоветуйте какую резину взять
Размер б конечно 800/65 или даже 900/60 чтоб меньше топтал.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
кентавр пишет:
колеса белогорья бери
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
09.02.2010 - 22:00
: 2998
tongi4 пишет:
кентавр пишет:
Вы у их брали чегонибудь?
Как изделие?
Я как то имел с ними контакт три года назад, хотел приобрести комплект резины на узкую колею на кейс, цену они мне тогда какую у не адекватную озвучили и я к ним охладел.
Сегодня они меня опять удивили, 120 за один диск, Барнаул предлагает за полтиник
03.02.2011 - 10:47
: 5385
кентавр пишет:
Как изделие?
Хотел как то взять у них, но они не захотели продавать. Начали склонять брать через дилера и я отказался. Я диски ПТЗ брал у официалов, не знаю кто им делает (заводские)
: Челябинская область
05.03.2013 - 00:33
: 263
Вопрос особой срочности. Что лучше поставить взамен ямз238нд3 со сломанным коленвалом. Ямз238нд5 или 7511? Таскать будем 5 банок стерневых и дисктатор 6на4. Родной двигатель 5 сеялок еле тащит, нужно мощнее
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Павел Чумаков пишет:
НД-5 проще в ремонте и обслуживании, но тутай намного мощнее, тяговитее и дороже. Я бы ставил 7511.
Это сообщение будет удалено автоматически 05-04-2024 в 12:33:56
7511 это не тмз.
7511- ямз 238ДЕ2
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Alexeу123 пишет:
Ямз 238нд5-300л.с
7511-420 л.с.
Решать Вам.
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 741
Alexeу123 пишет:
4 банки зацепить и выработка будет больше, чем с 5ю. На нд-3.
27.02.2011 - 08:40
: 1753
7511- ямз 238ДЕ2
Спасибо, я почему-то подумал о Тутае, как-то не придал значение индексу. Посмотрел на своём- да, ТМЗ-8481.10 . thank_you
05.03.2013 - 00:33
: 263
Разгильдяй пишет:
Alexeу123 пишет:
Ямз238нд3 ещё отремонтировать нужно. Коленвал стоит только ого-го сколько. Плюс сцепку переделывать нужно. А ещё у нас на запасе к701 с ямз240(его тоже нужно ремонтировать, масло из под маховика идёт). А ему 5 сеялок самое то. Пока думаю ставить 7511, спасибо всем за отклик.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
7511-420 л.с.
А на каких оборотах у него эти 420лс? И куда столько мощности трактору, трансмиссия и КПП будут быстрее изнашиваться и сильно нагреваться.
Alexeу123 пишет:
Возможно лучше свой мотор починить, чем брать другой б/у не понятно в каком состоянии.
05.03.2013 - 00:33
: 263
[/quote]
Да не. На нд3 2 года сеял с пятью сеялками. Ему реально тяжело. 2.1-2.2 постоянно прыгал, может поэтому коленвал и сломался, при переключении рывок чувствуется. Хорошо на запасе был к701 с ямз240, вот он реально прёт. На нем досеяли 500га, потом начали пары дисковать, какой-то скрежет в рпн появился и стружка с маховика немного, а потом масло потекло с маховика. Короче, вскрывать на днях будем. А на к700а поставим 7511. С человеком сегодня говорил, у него, он два переоборудовал свои. Хвалит их.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Alexeу123 пишет:
7511 лучше
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Alexeу123 пишет:
Не надо дёргать туда сюда, кпп и двигатель вам спасибо не скажет, купите более мощную технику. 7511 проверенный мотор но и уход нужен соответствующий.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Alexeу123 пишет:
думаю ставить 7511
Не забудьте радиатор 4х рядный поставить.
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 337
Товарищи, подскажите как работает рулевой механизм на кировце? И куда и где он может спускать масло, при этом руль очень тугой?
Но сразу немного предъистории, избавился от РПН, поставил нш 10 на гидравлику, а рулевой насос, он стоит на моторе, штатно, в районе 30л. Дозатор поставить уже не успею, ни по времени ни по финансам.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Завгар Василий пишет:
Трактор какой?
Размер цилиндров?
Нш 32 не хватит для управления.
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 337
Трактор к 701. Мотор немец, MAN 350лс. В рулевом идёт тупо утечка, насос НШ10 не поворачивает трактор вообще никак, тоесть, как я сказал, идёт утечка, перепускание, без рабочего процесса. Цилиндры стандартные, помоему 100мм. Навеска этим же насосом поднимается примерно за 15-18 секунд. Распред в отвечу уходит, рычаги скидывает в нейтраль.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Рулевая колонка или насос дозатор стоит на управление?
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 337
Рулевая обычная, не дозатор.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Так насос не выдаёт нужный литраж ( 120 л/мин и 90кг давление ),скорее всего почти всё уходит на слив через радиатор. Нужно смотреть клапан потока, если он стоит, если его нет попробуйте заглушить радиатор и попробовать на холостых и полных оборотах. Нужно мерить давление при повороте на цилиндрах, есть там нужное давление или мало.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
На обычную рулевую идет нш 100 , который выдает в среднем 1,5 литра в секундку.
Нш 10 -0,3 литра в секунду.
Цилиндры 125*50*400.
Сколько нш 10 нужно крутить чтоб обеспечить маслом гур из края в край?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Это тоже самое что пытатся накачать колесо от кировца велосипедным качком
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Возможно рулевые цилиндры внутри себя масло перепускают, один или сразу оба. Если во время чистки дорог зимой косым отвалом, или на пахоте, трактор все время в одну сторону заламывает и нужно постоянно крутить рулем в одну сторону - это и есть причина.
15.01.2012 - 16:14
: 741
Это сколько нужно иметь больной фантазии что бы нш-10 поставить на рулевое Кировца huh этого нш-10 на МТЗ -82 с дозатором и то мало.
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 337
Так он вообще не поворачивает, а иногда резко берет и чуть смещает полурамы, а так как будто вообще всё на слив уходит. Радиатора нет. На руль задействован 30 насос.
