КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 33 из 322
- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
у кого какие шланги на гидравлику стоят?если я муфты переварю под МТЗовские шланги(под ключ на 24) какие могут быть последствия или никакой разницы,на у становке стоят под ключ на 41
У меня ДТовские шланги везде.
Тоже как то разглядывал родные края в гугле наткнулся как 4 кировца в загонке идут.
Кировец сила его даже из космоса видно)))
https://www.google.com/maps/@50.5332877,81.8091751,591m/data=!3m1!1e3
(Чтоб посмотреть надо полностью ссылку копировать в адресную строку)
а сколько ж это поле гектар???
Небольшой фотоотчет.
Изготовил кронштейн под гидроруль.
Изготовили увеличенные пальцы рулевых цилиндров и для них шайбы.
Шайбы приварили на уши.
Переходник между рулевой колонкой (родной) и гидрорулем изготовили из шлицов вала привода насоса НШ25 с КПП кировца и первичного вала мотоцикла ИЖ ПЛ5.
Да как хочешь, так и называй. Чего об этом думать.
Марсель почему Увеличееные пальцы цилиндров?
то то же![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
По длине квеличенные, т.к. родные места под родные пальцы сильно разбиты (в пределах 4мм). На фото видно как мы приварили шайбы поверх ушей.
Марсель подскажи название дозатора?орк-6?
Гидроруль ОКР6/2000
почему болты с внутреним конусом?
вопрос еще по теме-какова функция приоритетного клапана?
и правда что ОКР6/2000 может стоить 40-50 тысяч рублей?
если вопрос ко мне то болты потайные т.к. сверху на эту плоскость вплотную встанет кулевая колонка.
Гидроруль брали за 48000 вместе с приоритетным клапаном.
Приоритетный клапан в данном случае используется как ограничитель потока и давления масла на гидроруль при нейтральном положении золотника гидроруля.
куда будет ставиться клапан?
чем ОКР6 отличается от литрового дозатора,что лучше?
http://xn----7sbajphjbr5bfrio2ee.xn--p1ai/nasos-dozator-gidrorul-k-744r1...
и че это такое?
видно все ушли на фронт
не а,в бане мылись![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
давно тебя не видно тут
имел неосторожность высказаться один раз на запрещённые темы,вот и загремел в баню на месяц,но теперь я опять в строю![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
извиняюсь что с опозданием ,но всёже задам вопрос,речь идёт про золотник под номером 15
вернее не золотник а плунжер,думаю попробовать когда потеплеет,если не поможет то у меня есть опыт по внедрению шайб 1,5мм на золотник павда гур юмз был,но результат впечатлил.
Да, схема другая, но принцип тот же, удачи.
бум пробовать,спасибо.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
а ни кто не устанавливал на КИРОВЕЦ ДОНОВСКИЙ воздухоочиститель, сегодня начали переделку под этот воздух!
Мужики давление в каробке прыгает когда трактор едет в холостую как только в борозду все стрелка становится на 7-9 если стоиш точно 9 почему так?
может маслозаборник ослаб?
а может проводка с датчиком дурака валяет
Проводка новая датчик и указатель менял хз может насос ?ну а так работаю просто взор туды так и тянет....
