КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 319 из 323
- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
У нас стоит с таким клапаном.
Этот насос дозатор (скорее всего объёмом 250+-кубиков) в купе с усилителем потока выдает под 2000 кубиков.
10 лет на таком уже работаю. Рм-2000. Насос дозатор 250см3 + усилитель потока SAD 8.
Парни подскажите пожалуйста вот какая еще проблема правдой наверное уже всех замучил но придётся все восстанавливать и для себя делать. Мотор ЯМЗ 238 турбо. Температура по датчику 95 гр. В радиаторе тосол очень медленно циркулирует ели движется. Собрался установить печку салона подачу взял с левой стороны с торца с коллектора термостатов обратку поставлю на забор помпы но когда подсоединил подачу завел а тосол не идет в печку встает по уровню и все . что помпе хана ? Или как все работает ? Ремень на помпу подтянул . без изменений .
Скорее всего что помпа сдохла, а точнее крыльчатка.
А как ходят ремкомплекты ? Или не заморачиваться сразу новую брать ?
Они одноразовые, выбросил и новую поставил.
Это можно что- ли усилитель потока поставить ?
https://gidrorul.ru/catalog/rulevye-mekhanizmy-dlya-traktora-kirovets-k-...
У вас же крыльчатка не качает, сальники держат. Крыльчатку поменять, может подшипники еще и делов никаких. Правда разбирать съемник нужен.
Термостаты стоят вообще?
В Вашем случае нельзя.
Если только купить в сборе.
Вроде стоят но завтра буду все разбирать и проверять .
На =левых=помпах крыльчатка пластиковая--она от температуры с вала выпадает.
Вполне возможно вскрытие покажет.
Отвернуть крышку на двух болтах сзади, можно даже с трактора не снимать. И все будет видно по крыльчатке.
Спасибо большое.
Вскрытие первое показало нету термостата. У меня двигатель старого образца крышка термостатов литая чугунная и термостат туда не поставишь нужно брать ремкомплект ? В интернете не чего не нашёл что и как. Подскажите пожалуйста. Кто сталкивался .
Вот такой ?
Это мои которые сейчас стоят.
Наберите в Ютубе " корпус термостата ямз"
Видео роликов не на один день смотреть.
Спасибо большое.
Я вот такие поставил евро-3. И термостаты на 70 градусов.
Чем мотивирован твой выбор ?
Тем что в эти термостатные коробки я могу поставить термостаты от 70 до 87 градусов.
Да и в обычные можно поставить любые термостаты. Хоть на 90.
У нас в тракторах на лето ставят 80, на зиму ставят 90. При этом их надо кипятить в кастрюльке и проверять открытие по остыванию воды, а не нагрева. Подгибать упор стержня и подгонять начало открытия к нужной температуре. Т.к. термостат на 80 начинает открываться уже при 75 градусах.
Термостат же на 70 вообще при 65 открывается - какой смысл их вообще ставить?
Вот захотел и поставил ))
Совершено верно крыльчатка жила своей жизнью. С системой охлаждения разобрались термостаты поставил с классики на 80 гр. Все работает хорошо. Температура стабильно 85-90 гр.
Здравствуйте. Подскажите, кто знает информацию по номерам агрегатов. У меня на к701 р и на табличке в кабине, и перед номером на бампере выбита буква Р. На восьмёрке аналогично, выбита буква А. А есть ли буквенные символы на номерах к701 с двигателем с общими головками? Или там сразу номер должен идти?
Парни подскажите может кто сталкивался нужен фильтр напорный гидравлический аналог оригинала . нужно поставить перед дозатором комплект дороговато говорят анализ фильтра ходят хорошо. Интернет молчит.
