КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 314 из 322
- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
Скорее всего стояли самодельные. Вот их наплавить изнутри и проточить.
Тогда уж легче восстановить отверстия под стандартные втулки, пусть дороже, но один раз.
А потом спокойно перебивать стандарт без токарки и подгонки. Все таки часто делать приходится
Тем более втулки запрессовать легче, чем выпрессовать без нарушения геометрии
А смысл какой? Где сейчас найти нормальные втулки? Тем более восстановление отверстий это расточка обоих отверстий соосно, а какая разница что точить? Крепления под родные втулки, или сразу сделать совершенно другие пальцы и втулки, которые в 3-6 раз дольше стандартных прослужат.
Старые втулки мы распилили они не хотели выходить.
Про восстановление отверстия тоже решаем, одни ответили что у них приспособа только до 295мм может проточить. А нужно 300мм.
Мы про трубу шарнира говорим, горизонтальные втулки нар. диаметр 300мм.
Всё руки не доходят наплавочных станок сделать, расточной есть. Надо тоже посадку восстанавливать под эти втулки. А то при замене приходится прихватывать на сварку, иначе проворачивает их.
А как правильно по вашему мнению?
Если учтем что лет 15 нам касимоты придется ещё точно эксплуатировать?
Правильно сделать все самому, и втулки, и посадочные места починить. Заводское сейчас все очень низкого качества.
Точно такие же как их тебя комментатор.... Здесь мужики без твоих домыслов разберутся...
Правильно восстановить посадку до номинального значения. Но как вариант найти толстостенную трубу из стали 40х и сделать втулки. Просто цена восстановления такого отверстия будет около 30...40 тыс.руб за одно отверстие. И времени уйдет дня 3...4. Я не давно точил посадки под вертикальные втулки, просто расточить на чисто 2 отверстия, времени ушло 3,5 часа.
Либо как ещё один из вариантов это наварить на втулки по наружней стороне и проточить в нужный размер.
Не стянет внутренней размер?
Стянет, нужно будет растачивать внутренний диаметр
Здравствуйте! Скажите никто гидробак не разделял чтоб гидравлика и рулевое отдельно было как на старых горбатых кировцах! Может кто разрезал и вставлял перегородку ? Просто в гидравлике отработка а на рулевое чтоб хорошее масло залить ! Все понимаю что проще везде хорошее залить !
А смысл отработку лить- цена нового распределителя и 2х насосов покроет цену нового масла. Хотя мы в своё время работая на сто кировец и камаз в районной сельхозтехнике сделали рацуху по переработке отработки для использования в гидравлике. В двух словах выглядело это так- ёмкость на 200л, низ сделан как пожарное ведро ( СССР ), встроены тэны, 2 центрифуги к-700 и к каждой по 2 фильтра очистки масла, насос нш-32 и нш 10. Нагревается до 80гр и поддерживается температура, нш 10 прогоняет по кругу ёмкости, остановка и через 10 мин. сброс через конус мех. примесей ( определяется визуально ), затем 20 мин прогон через центрифуги и фильтра. В итоге лаборатория дала добро на использование в гидравлике. 25 колхозов обслуживали, сами меняли масло и забирали отработку, масло было М10Г2. Такого черного как сейчас часто сливают не было, масло менялось по моточасам. Ещё у вас будет проблема- масло будет сильно греться из за того что мал объём для гидравлики, не успеет остывать.
А разве бак является радиатором? У него же внешние стенки это малая площадь от всего объема, он больше похож на теплоаккумулятор, то есть по мере нагрева объем масла в нем задерживает быстрый рост температуры, а когда нагрузка снята держит тепло какое-то время. Наоборот масло греет именно насосы гидравлики и работа гидравликой, а рулевое сильно масло не нагревает.
Просто не во всех тракторах чистое масло и приходиться цеплять агрегаты разные !
А как раньше на горбатых охолождалось там же баки раздельно были ! Допустим на дозатор будет охолождаться либо с клапана или можно дозатор подобрать чтоб с него выход на радиатор брать ,ну а гидравлику как-то с обратки попробовать.
Как вариант поставьте такой же клапан на насос гидравлики, только отрегулируйте его на величину рабочего давления гидравлики, но нужно ставить дополнительный радиатор а это не есть хорошо для основного радиатора двигателя и ещё нужен дополнительный фильтр очистки масла.
Мужики привет. Кто чем зенкует седла на двигателях ТМЗ 8481.10? на кировце Р2 стоит. Вроде говорят камазовские зенковки подходят
https://www.avito.ru/user/16e68237849e0d5afece5db1eaf76570/profile?id=23...
Вот здесь узнай. Я там для разных двигателей заказывал. Цены приятные.
Спасибо!
Сергея Савелькина смотрим с сыном постоянно! И этот его плуг я тоже видел, но он сильно от моего отличается , он сделан так чтобы трактор ходил или мог ходить рядом с бороздой, а у моего вылета не хватает.
Здравствуйте у меня вопрос есть к 700а ЯМЗ 238 мотор, 2 рядный радиатор вот как будет вести себя в паре с бдт 7 в жаркой погоде +15-+30
Добрый день , кирюха 3 раза уходил в разнос, первый разнос оказался фатальным )) застучал. Мозги тнвд топливщики не смогли вправить, клинит рейка. При заводке уходил в аут. Сейчас купил новый тнвд, но как то очковато, что инцидент повторится вновь. Есть такие клапана , хватит ли пропускной способности кэт пропитать ямз 240 ? а то не охото с горящей *опой танцевать около ревучего зверя![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Пропускную способность клапана не знаю , между седлом и шириком зазор 3-4 мм , диаметр "жиклера" седла 5мм
Сделайте на воздух ,как у ямз-7511 ,глохнет сразу,
Это совсем не жаркая погода. Будет нормально работать, не переживайте за перегрев. Больше за бдт смотрите
Спасибо а с плугом плн 8×40
Найдите средства и купите 4х рядный из Сибири, сейчас много чего навешано перед основным радиатором и запас не помешает.
[/quote]
Спасибо ладно посмотрим
