КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 312 из 323
9683 сообщения
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 737
saab95 пишет:
Разгильдяй пишет:
И делаю зазор между втулкой и осью в пределах 0,20...0,25 мм. По заводу и ремонтным втулкам зазор идёт от 0,5 до 0,8 мм.
А что в ноль не делаете? Все равно же износ будет, тут главное иметь возможность палец вставить в отверстие без повреждений втулок. Или эти сотки для нивелирования отклонений по верхней и нижней втулкам?
В ноль делать нельзя, сразу же втулку намотает на ось, делал зазор в 0,1 мм, через неделю задрало втулки и оси. По этому сейчас делаю зазор в 0,25 мм, что бы было место под смазку. А отверстия в трубе шарнира расточены так что соосность между ними составляет в пределах 0,02 мм. Примерно такая же как и постели коленвала в двигателе. Так же расточены отверстия в передней полураме.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Подскажите какой резине отдать предпочтение:
Алтайская Нортек 12 слойная 94 т.р
Волтура 126 т.р.
Белшина 12 со. 125 т.р
Белшина 16 сл. 132,5 т.р.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Это зависит что делать, если работать в поле с прицепными орудиями или навесным плугом, то хватит и нортека или белшины 12 слоев. Если ездить с лопатой со стороны мотора - то лучше белшины на 16 слоев еще не придумали. Можно поставить только на переднюю ось, а на зад 12 слоев. Заодно и радиус качения шин можно подравнять.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
кентавр пишет:
Волтура 126 т.р.
Белка 12 слойная
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Михаил 44 RUS пишет:
кентавр пишет:
Волтура 126 т.р.
Белка 12 слойная
Спасибо. Будем брать.
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 336
Мужики, вот собственно по шиномонтажу вопрос, если бортировать попытаться разбортировать колесо не со стороны соска, а с другой стороны, у меня борт шины разслоился, корд подгнил, и разбортировать не могу. Выворачивает и слетает.
И возможно ли потом будет вставить сосок на место, ведь покрышка ещё хорошая?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Завгар Василий пишет:
Чё гадать , нужно пробовать.
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 336
Я сегодня допробовался, диск чуть замял и лом обломил ,но это со стороны соска.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Размер и производителя шины можно узнать?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Свозите на шиномонтаж там на станке снимут все без проблем, всего-то каких-то 2500р. стоит.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
saab95 пишет:
Ну или пусть купят экскаватор в конце концов,ну что это на самом деле!
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 336
28,1 R 26
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
saab95 пишет:
надо найти сначала у кого станок возьмет такой размер.
saab95 пишет:
что то сомневаюсь.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
сенсей пишет:
ну тогда два экскаватора, разных марок.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Александр Петрович Владимиров пишет:
Вы смеетесь. А так положили колесо на такой же диск боком, что бы от земли края покрышки были подняты. Сверху нажали на покрышку - продавили ее вниз, борт покрышки опустился до середины диска - можно легко камеру вытащить и новую засунуть, не снимая колесо с диска.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
saab95 пишет:
Конечно можно, причём ЛЕГКО.
А как легко то ,я уже заметил
saab95 пишет:
: Рязанская область
22.06.2020 - 14:04
: 2
: Челябинская область
26.03.2012 - 18:14
: 321
кентавр пишет:
Волтура 126 т.р.
Мне за нортекс сказали 87000 за белшину 140000 12 слойная вот и думаю что выбрать,понятно что белка лучше но разница в цене
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Ф. Виктор пишет:
Один хрен. Что одно, что другое лотерея. Купил 2 колеса нортек - одно трескается, второе как новое. То же и белшиной было - из шести 2 сразу выкинул, еще 2 попозже, а оставшиеся до сих пор целые, лет 6 уже.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Ф. Виктор пишет:
что тут думать - нортек
Ф. Виктор пишет:
не факт
: Воронеж обл. Калачеевский р-н.
09.03.2012 - 11:23
: 27
Как проверить трактор К-744р1 при покупке мосты, кпп, двигатель ЯМЗ-238НД5 ?
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
Alexsei90 пишет:
Про КПП тут тема есть как диагностику провести, двигатель кроме как давление и дымность не проверишь, если кроме как не в поле. А мосты я при покупке не проверял, но их наверное слышно будет когда трактор трогается и при повороте бортовые не издают ли посторонних звуков
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 375
Alexsei90 пишет:
Плуг зацепить и в поле, пару часов погонять
03.02.2020 - 21:27
: 21
Добрый день! Сегодня я стал счастливым обладателем самого злого трактора К-701! Подскажите пожалуйста где в Оренбургской области или в соседних ХОРОШО делают КПП. Заранее спасибо!!!
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Иван056 пишет:
ВЧелябинской области КАРТАЛИНСКИЙ РЕМЗАВОД
05.11.2018 - 16:11
: 6380
В интернете рекламируют трактор Кировец, у которого КПП установлена на задней полураме. Пользовался ли кто таким трактором, какой смысл в такой переделке, ведь в коробку не каждый день требуется заглядывать - это одно из преимуществ легкий доступ к КПП в рекламных проспектах.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1384
saab95 пишет:
Фото есть, наверно спецтехника.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Нет это трактор типа Кировец, фото в интернете сложно найти, есть только схематичный чертеж. Судя по отзывам (которых так же не много), очень много нареканий на трактор. Вы, как специалист по КПП, наверное тоже видите какие-то подводные камни такой установки? Ведь вращение от мотора надо через кардан передавать на заднюю полураму, а потом обратно передавать вращение на передний мост. Из плюсов развесовка трактора чуть лучше (не так перегружена передняя часть).
разработано новое техническое решение (ноу-хау) установка коробки перемены передач на грузовой полураме (запатентовано). Преимуществом данной комплектации является: свободный доступ к КПП при техническом обслуживании, ремонте; позволяет производить монтаж демонтаж кпп без снятия кабины трактора и отключения системы управления.
Через карданную передачу вращение от двигателя передается на входной вал коробки перемены передач, установленной на задней полураме, далее от раздаточного вала коробки перемены передач вращение передается на ведущие мосты.
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 336
saab95 пишет:
А вы кировец хоть раз в живую видели? Я думаю что нет. Там некуда ставить кпп. У меня была другая мысль, поставить кабину от еврофуры, да, она тяжёлая, но поставить её прямо над двигателем, таким образом мы улучшить доступ как к мотору, так и к КПП.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1384
Насчёт развесовки, выдели на фото как передняя полурама уезжает от задней, так куда переворачивается трактор- правильно назад, так и где центр тяжести. Ещё там будет большой гемор с управлением режимами и скоростями.
