КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 304 из 323
- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
Этого рычага просто нет на селекторе ( механизм переключения передач) потому что нет ВОМа, он стоит на задней полураме и от коробки до него идёт 2 кардана. Включается гидромуфтой.
если давление в норме,то не трогай его.на нейтрали отвёрткой подкрути до 11 и пусть работает.
Это редукционный клапан в коробке так жужжит. Вытащи его промой если есть задиры, то отполируй его. И потом отрегулируй давление на 9.
Выкручивай отвёрткой крышку, под ней пружина. Под пружиной клапан. Вытаскивал его и всё.
Стакан не надо трогать. Его выкручивать надо когда седло клапана меняешь поз.6. А сейчас тебе нужно сам клапан вытащить поз.5. Откручивай болт поз.1 и доставай все внутренности, пружина, шайба и сам клапан.
Давление в коробке после 6 лет эксплуатации. К-700А погрузчик.
Принцип у всех такого типа коробок одинаков, но мелочей и нюансов вагон и маленькая тележка. Не все так просто как кажется.
Переключает наверно привод от колёс для запуска двигателя с буксира
При буксировке неисправного двигателя можно рулить с помощью гидравлики.
Это включение привода насоса в коробке от колес при буксировке. Когда от колес будет включено, то давления в коробке не будет при запущенном двигателе.
Мы то здесь при чем? Может руки у тебя не из того места растут. Вроде уже все разжевал, чертеж скинул, объяснил что крутить и что вытаскивать. И мы же ещё виноваты, странный ты тип.
Игорь! Здесь люди не такие ,будь по проще.
За 10 лет владения кировцами ни разу не касался клапана , поэтому йух его знает какая там резьба презонная или призонная.
Можно подумать ты только про прокладки спрашивал , сколько в общей сложности от тебя было вопросов,кто чем мог тот тем помог ,разве не так ?
Ну привари гайку, да выкрути, в чем проблема? С такими обидами и высказываниями вообще тебе ни кто не будет писать. Чуть что не получилось все у тебя кто то виноват, не подсказали, не рассказали. Честное слово детский сад какой то.
а тебе кто то,что то должен здесь?
Это наверное алкоголь пишет? Если да, то можно сделать скидку.
Если нет, то Уважаемый!!!, тут Вам ни кто ни чего не должен. Всё что тут люди пишут - это из уважения друг к другу делятся своим опытом. Если Вы будите допускать такие выпады - останитесь один на один со своим
тракторомкорчём. ВСЁ, повторяю ВСЁ что здесь Вы почерпнули Вы применяете на СВОЙ СТРАХ И РИСК, потомучто машины разные, исполнения разные, владельцы разные и много чего ещё разного.Всё, кирюша победил igarra, долго же я наблюдал за этой борьбой, страсть как интересно было
А что, собственно, мешало ему выкрутить разбитую пробку вместе со стаканом?! Так даже удобней до клапана подбираться!
Я механизатор,ищу хорошо оплачиваемую работу на тракторах Кировец. И не только.
