КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 4 из 327
9794 сообщения
: Алтай - Батюшка
23.02.2013 - 12:17
: 420
"levelup" пишет:
Напугали тем, что часто замыкание происходит... Послушались и переделали.
ну дело хозяйское. а что с крыльями то?
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
К-701р пишет:
"levelup" пишет:
Погрузчик фронтальный был. За 60ооо продали. Купили навеску . А крылья с погрузчиком не ставятся. Придется самим квадратные делать
: Алтай - Батюшка
23.02.2013 - 12:17
: 420
"levelup" пишет:
ставятся, сам видел, может фронталки разные есть
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
К-701р пишет:
"levelup" пишет:
Ниразу на фотках не видел. С этим погрузчиком он на завод и пришел
: Алтай - Батюшка
23.02.2013 - 12:17
: 420
"levelup" пишет:
я в живую видел, но без надобности не подходил ближе
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Подскажите, пожалуйста, нужно правильное название (маркировка) датчика температуры масла двигателя. В интернете ничего найти не удается((
: село Красноглинное
16.04.2013 - 19:31
: 11
тм-100
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
sergey-1975@km.ru пишет:
тм-100
Спасибо! Дошло наконец то, что там такой же датчик что и на температуру воды. Хотя в книжке нигде не написано
: Кокшетау
09.06.2009 - 11:31
: 63
Здравствуйте всем!
Подскажите пжста, что делать! Турбина начала кидать масло на К700А (старого образца). Советуют поменять турбину на новый образец : маленькая мазовская, и под нее нужны другие коллектора. Стоит так делать или нет? как эти вообще новые турбины ведут себя?
30.10.2012 - 09:41
: 72
добрый день, переводи сращу на НД-3
: Кокшетау
09.06.2009 - 11:31
: 63
Это в смысле брать всю верхушку с движка НД3 и на свой движок? а подходит все? просто чуть разобраться надо
Блин оказалса не боец мой К700, а Т-150 больше посеял (ни тебе турбины на движке и тп)..
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 377
СТЕПНОЙ БОГАТЫРЬ это сила super
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
ну поставь родную,в чём проблема. я прошлым летом менял без проблем
07.02.2011 - 12:55
: 330
Добрый день.
Рабочих людей в деревне становится все меньше и меньше большинство едут в город. Поэтому встает вопрос по более энергонасыщенным тракторам (400 л.с.). Чтобы посевную площадью 1000-1500 га проводить 2-3 людьми.
Иномарки И Кировцы от 5 млн.Для меня очень дорого.
А если взять б/у старый кировец в хорошем состоянии 700А или 701. поставить на него Тутаевский 390-420 л.с. двигатель можно в 1,5 млн. уложиться. Кто что думает?Выдержит ли мосты с коробкой и т.д.?
30.10.2012 - 09:41
: 72
Добрый день, вопрос конечно интересный, а что ты собираешься за такой К-700 цеплять, есть у меня один знакомый он на к-700 поставил тутаевский двигатель -420 л/с, он это кировец готовил под комплекс, но в итоге взял Нью Холанд, а на это кировце таскает обычный омички 5 шт, говорит он их не чувствует. Мое мнение если хочешь форсировать кировец до 400 л/с, то проще на 240 мотор поставить турбины от белаза -малыша, дешево и сердито.
30.10.2012 - 09:41
: 72
Добрый день у меня такой вопрос возможно установить водило от К-744 на К-701
: Алтай - Батюшка
23.02.2013 - 12:17
: 420
говорят мосты там одинаковые, и коробка почти такая же, а лучше, я думаю, не ставить на 701 400.....л.с., убьете все кроме движка, но и опять же, 744 то ходят....вот так непонятка какая-то dntknw
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10269
Трансмиссия трактора (а проектировался и начинал выпускаться, как тягач ракетных систем) рассчитана на передачу мощности не менее 500 л.с.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
"Лемех" пишет:
да она не всегда и 300 выдерживает,или запчасти сейчас токие
: Ростов-на-Дону
05.12.2012 - 23:04
: 96
stepanov.1983 пишет:
Добрый день.
За эти лучше купить б/у К-744 Р2 и подшаманить.
К-700А не выдержит. Порвет и коробку, и мосты, и РПН с полужесткой.
: Ростов-на-Дону
05.12.2012 - 23:04
: 96
azamat74 пишет:
Водило с К-744 ставится без проблем, но лучше с К-701М. И там, и там водило двухопорное, но на К-744 с буртиком под диск колеса. Шпилька на 22. Особенно хорошо при установке сдвоенных колес
07.12.2012 - 17:38
: 377
чета тема заглохла((
: Алтай - Батюшка
23.02.2013 - 12:17
: 420
Рава пишет:
снег выпадет после уборки, дома на печку сядем, комп на коленки поставим и тема заорет, как к-701 ya
07.12.2012 - 17:38
: 377
ха ха это точно lol
: с Мостки
06.11.2012 - 21:37
: 150
Добрый вечер ,всем любителям к 700 ,недавно выпустили в поле 701 с дафовским движком 430 лс посмотрим что с этого выйдет .
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10269
Редуктор подошел без переделок?
: Алтай - Батюшка
23.02.2013 - 12:17
: 420
расширитель с Камаза еврика прикольно выглядит, из него умывальник еще сделать можно в Кировец, и видно не будет
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 870
Какой мотор из ярославских более мощный можно поставить на к-700а за место 238нб,с наименьшими доделками- "снял другой поставил"но не нд-3...что можете сказать о 238д-ему нужен интеркулер-и 7511.
: с Мостки
06.11.2012 - 21:37
: 150
Добрый вечер,редуктор стоит через проставку ,и мягкое соеденение тоже,потому редуктор немного наклонён,если получится добавлю фото.
: Рязанская область, Скопинский район
18.01.2013 - 15:32
: 624
Доброго времени суток!
Эксплуатируем К-701, двигатель ЯМЗ-238Б-1 (300 л.с.). Очередная проблема возникла с КПП, помогите советом кто может:
В КПП стоит стук, даже грохот с определенным интервалом времени, чем выше обороты, тем чаще грохот. Стучит (на слух) где-то в районе верхней крышки КПП, причем отдается даже в пол кабины. Грохот стоит только при движении вперед, назад стука нет, на холостых тоже стука нет. Давление в КПП в норме, все работает как и работало... передачи переключаются и т.п. В чем может быть причина?
