КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 292 из 323
- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
Всем здарова. Я вот так сделал аварийный датчик давления
На 701 резина размера 28,1R26, а на 702 29.5/75R25. Расшифровать размер можно к примеру здесь https://zen.yandex.ru/media/id/5af18a29d7bf213d532f5d27/kak-rasshifrovat...
Нас интересует последнее число. это посадочный диаметр шины и обода соответственно в дюймах.
У 701 размер 26, у 702- 25. Если поставить 26ую резину на разборный диск с 702, она станет легко, 2.5 см. почти не заметно. Но при нагрузке, при пробуксовке резину провернет на диске и срежет пипетку. Был прецедент.
Серёжа спасибо за исчерпывающий ответ.
Добрый Вечер
Хотел бы поставить ссылку чем занимался последний год
https://www.youtube.com/watch?v=sx_BDG3p7Jg&t=2s
не про Кировец но может кому интересно
дагда зумер.
Хотел сказать Большое Спасибо
Михаил Федоровичу
за Запчасти присланные в Молдову
КПП не узнать переключается как в книге плавно без рывков супер
470 лошадей не убегают
И начинает трогаться при 3 атм в кпп
давление в кпп держится стабильно 12 хоть нейтраль хоть передачи
Спасибо
Очень доволен
Ярославский моторный завод приступил к производству новой модификации грузового турбодизеля ЯМЗ-6580 — повышенной мощности. Она развивает 530 л.с. вместо прежних 420 л.с. при сохранении удельного расхода топлива. Двигатели повышенной мощности предназначены для техники увеличенной грузоподъемности и производительности, отмечает пресс-служба компании.
Первую партию из 100 моторов завод выпустит до конца года. Новая модификация прошла 800-часовые испытания, ее расчетный ресурс — 1 млн километров. 520-сильный мотор отличается от 420-сильного модернизированным турбокомпрессором и блоком управления двигателем, а также эффективной системой охлаждения поршней и масляного насоса повышенной производительности (с 165 л/мин до 175 л/мин).
Напомним, семейство ЯМЗ-658 выпускается с 2014 года, оно имеет объем 14,85 л и конфигурацию V8. Эта серия моторов создана на основе классических ЯМЗ-238, производимых с 1960-х.
Добрый Вечер
не как не Европа
Всего лишь районный центр
Куплены Здания в 2011
и понеслось надо крышу сделать, электричество, вода и др
9 лет влаживаемся хотим все но денег не хватает поэтому
строим по чуть чуть.
Очиститель и сушка уже пропустила 700 тонн подсолнуха.
Очисткой доволен как слон
Сушка заработает через неделю
народ есть у кого Мелиоративная борона БДН 3. Может стоит в ненадобности? я бы прикупил для разделки поросли.
У нас бывает в продаже проскакивают, 2-3 тысячи долл просят за бу.
Это в виде металлолома?
Сколько она новая стоит можно уточнить у продажников, в виде б/у на сайтах продаж попадаются по 500 тыс.р.
2 диска на оси с подшипником как запчасть стоит 110+ тыс.р.
Решать покупать или нет вам, но на деле это совершенно бесполезная хрень. Это в рекламных видюшках проедут, деревья трактором повалят и типа красиво, а на деле даже после 4-х проходов вся земля забита поломанными деревяшками, а корни вообще никуда не деваются. Вторым этапом после нее нужно специальными граблями все эти остатки сгребать и вывозить.
По сути эффект как от катка - осветлителя, сделать просеку.
ну у вас понятно,их там производят. А у нас чел неделю назад в метал сдал. Как всегда не успел.
у нас в этом году,все плуги стоя,без исключения. И плн и пс(работает с чизель стойками),лемкен итд. Холдинги все иномарки порвали и в ряд ставят,вынимают советские плн варят,работают,рвут и опять в ряд. И так по кругу. После дождей земля отошла на 15 см ровно,дальше ни чего не лезет. А сосед скачет один в округе с бдн 2.5 на кировце с глубиной 25-28см и улыбается.
Нет.
Очень хорошо работает по молодой поросли и кустам. У нас в каждом колхозе минимум по две штуки. Ничего сгребать не надо. Рубит хорошо молодые берёзки и осины, корчует лозу. На сл. Год простые диски и плуг. Быстрее ничем не сделаешь. Но если там деревья не выросли уже большие конечно .
на авито посмотрите, у нас в брянской области продается, стоит 250к. ссылку на всякий случай давать не буду, вдруг нельзя)
это единственная. Они ее подварили покрасили-думаю нечего там ловить. Я видел ее
почему тосол с расширителя бросает ямз 238? Сбросил газ и фонтан небольшой. Прокладки в норме газы не идут(снимали ремень на помпу). Радиатор новый. Термостатов нет. Кланана на расширителе нет,не найду. И пробка простая с отверстием.
я клапан уничтожил,тоже бросало.приварил к нему кусок трубки 25й и от него пустил шланг в канистру 5л возле радиатора.так 4 года и работает.нагревается-немного выкидывает,а остывает,то выпивает обратно.а пробка глухая и резинка подложена.
Посмотрите дренажные трубки между верхним бачком радиатора и расширителем. Возможно забиты, а может их просто нет.
Был прецедент. Сгнил верхний бачок радиатора. Был новый нижний . Вварил в него две выходные трубы, родную заглушил.
Заметил что после сброса оборотов после длительной работы, происходит выброс воды из бачка. Дело было в рейсе и выход нашел такой. В патрубок между бачками встроил трубку для сброса газов из радиатора, трубку подсоединил к расширителю на штатное место. Проблема ушла. Надо конечно переделать по фен-шую, но что временно похоже навсегда.
Посоветуйте Редукторный стартер на ямз 240?
Нету таких, искал уже
Миша , привет! Зачем тебе такой стартер? Да, есть редукторные стартера и на 11 зубов . Даже если ты просверлишь отверстия и усилишь их, то ресурс такого стартера будет не велик. Тебе наоборот надо ставить СТ 103 с толстым витовым валом,правда с производства они сняты)).
Привет Олег !
С производства сняты ,но что то мне подсказывает что у кого то лежит ?)))
Привет Олег !
[/quote]
Ну , не совсем лежит, но пошукать можно.
[/quote]
Чем от обычного стартера отличия? И редукторный совсем не ходит?
[/quote]
На СТ-25 вал ротора (якоря) тоньше и заход привода стартера (бендикс) шлицевой, по этому валы часто гнет и стартер начинает работать не адекватно или совсем перестает работать. На СТ-103 вал ротора толще и заход привода по винту , соответственно и работали такие стартера дольше и надежнее. Редукторный стартер работает, но предназначен для 6-8 цилиндров. В техотделе сказали, что крутить будет 12 горшков, но недолго)))
Доброго вечера всем. Ломаем голову над тем, как сделать автономную гидравлику на К 701 для вентилятора посевного комплекса, потребность не менее 80 л/мин.
1) Вариант внешнего двигателя внутреннего сгорания не подходит.
2) Система модернизирования гидравлики с сайта ПТЗ тоже не вариант (т.к. там сказали что им некогда такой ерундой заниматься, они не успевают лепить новые "кировцы").
3) Установка "Агрохиммаш" наверное и хороша, но ответ примерно, как и на ПТЗ.
4) Были в свое время работоспособные установки для Кировца от "Квернеленда", там привод насоса был от хвостовика коробки, а насос запитывался от гидробака, установленного на крыле, но их теперь и не найти (у нас не получается).
Может кто-то уже решал подобные задачи? Очень интересны способы выхода из таких ситуаций, кроме установки автономного двигателя и приобретения нового трактора с производительной гидравликой.
Сколько литров требует комплекс? Может проще на сам вентилятор мотор поставить и все.
А если надо всего 80 литров то и родного нш100 за глаза хватит, с секции распреда на прямую в мотор вентилятора.
И хватит этого нш-100 на 3...5 дней работы и сгорит он.
