КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 290 из 323
- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
Пахать то можно, но при атмосферном давлении в системе вода закипает, как известно, при 100*, а при том на какое рассчитан клапан, примерно при 118*. В этом вся суть применения клапана для поддержания повышенного давления в системе. На сколько уже не помню.
Кстати, если клапан не срабатывает, то лопаются патрубки. Такое бывало? Если нет, то работает.
Извините не по теме, но может кому нужно.
Немного не по теме, есть в продаже тойота ленд крузер 100 живая реально 2006 года механика дизель 4,2 и 204 л/с, тех состояние на 5, кузов 4 с плюсом. Хотел себе но не потяну 1300000 р, с 2014 г в хороших руках . Есть любители обращайтесь - Курск.
вот таки по этой причине и хочу убрать давление в системе охлаждения, клапана не долго работают, заклинивают и теряешь антифриз, так и недолго перегреть двигатель
правда ли, что антифриз лучше тосола по теплоотдаче?
Надо смотреть на характеристики. Тосол это советское название антифриза. И по гостам советским делался. Сейчас может более качественные тосолы делают
Хм... интересно. Я 3 года подряд был на выставке во Владивостоке и ни разу не видел Лукойла. Роснефти полторы заправки на весь регион наверное таки наберется, а вот Лукойл.... не видел.
Не знаю как сейчас, но раньше заводские патрубки были гавно - лопались как контрацептивы при нормальном давлении, меняли их на толстостенные, с большим количеством армирующей нити, и ходили они до списания. Сейчас есть в продаже патрубки из современных полимеров. Может дело в этом. Ведь это на воде все ржавеет и гниет, на тосоле такого не должно быть. А тосол это название антифриза, ставшее у нас нарицательным.
мужики, не перестало греться масло
радиатор чистый, насос качает, давление 4 в двигателе
может причина в насосе?
Лучше тратилла залей в радиатор, надёжней будет.
СИБИРЯК, теперь буду изголяться над теми, кто надомной иголялся.
И настроение у меня как у Вас.) Гоняю сейчас , вообще класс, шестёрка ну и хрен с ним. Осенью восьмёрка будет. Спасибо Вам ,и тем ребятам кто помогал.
Вот как сделали
Всем привет .Подскажите по рулевому.Стоит дозатор с сервисблоком ,когда масло прогревается трактор перестаёт поворачивать на месте, руль крутишь сначала вроде дернится ,а после руль как-бы крутится в холостую .Насос и клапан на нем поставили новый,нш качает только на дозатор,приоритетного клапана нет(гидравлика и руль каждый от своего насоса),на сервис блоке есть тонкий шланг шел на приоритетный ,может его надо глушить?Колёса стоят широкие.
Алексей, вижу сделали тягу от кабины к выхлопной, выкинь ее на х..... - кабина на подушках живет своей жизнью, и только будет раздергивать глушак.
Там резинки, дёргать не будет, без верхней опоры труба сильно трясётся
А можно видео? Порадоваться за Вас. Ну и интересно просто, как Кировец о шести котлах ездит.
А может дросселирует где-то? В нештатном месте.
Немного позже![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Сейчас камеры нет, две штуки сломил .
А чем рулишь ? ... Поставил дозатор ,пальчиком ломается на месте![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Я в рулевое вообще не залазил, что стояло ,то и осталось. Рулит легко.)
Руль вообще чувствительный.
Лёха , птичку на номере только сечас заметил. А ,что радиатор гидравлики![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
во внутрь не засунул? Переделывать конечно сейчас не время конечно. А так нормально
Пока с снаружи смотрим будет ли толк, временно. Потом спрячем. Еще красить собрались ,опять разбирать. Это радиатор на масло мотора, дополнительный
здарова мужики такой вопрос привезли кировец к744 тмз 420 лс с кпп джостиком зацыпили 13 метровый пятирядный культиватор трактор дохлый и расход бак за день у всех так ? может кто работает на версетаил 2375 он лутьше кировца или нет ?
А как мотор работает? Дымит- не дымит,ровно работает или трясет. Потому что 420л.с. серьёзный мотор, просто так хандрить не будет.
работает на ура не дымит не трясет работает тихо мягко как электро мотор кировец к7ст
Если версатайл лучше то его на версатайл поменяют?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
приехали сервесники и сняли и увезли насос на диагностику дальше видно будет
А Вы сами на тракторе работаете или кто другой?
Сборка двигателя для Виталия Гусева
https://www.youtube.com/watch?v=psvGLrFfZnQ
всем здравствуйте
подскажите возможные причины выброса масла через турбину с правого соединительного патрубка с впускным коллектором?
два дня назад такое было, поменяли прокладку под гбц, два дня поработали и снова кинуло масло
САМ
А с чего Вы решили что прокладка ГБЦ виновата? Скорее всего турбина скончалась, а почему справа- потому что правый вход турбины ниже левого
Трубки топливные бы ещё металл, от фильтра до ТНВД, но наверное не подобрать.
Ну и интересно, разница в деньгах при покупки двигателя с завода, от вашей сборки?
