КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 289 из 323
- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
По поводу подогретого масла и забивающейся центрифуги нифига не понял.
Но у меня вопрос, а Тосол не уходит, и если уходит,сколько вы его доливаете? Центрифугу забивает липкой субстанцией? Если да, то это Тосол!!!
Очень важно в таких случаях оставлять с вытянутой нулевую подачу, так как плунжера именно они начинают прилипать, и рейка остается в максимальной подаче из восьми плунжеров работает 3-5 и этого вполне достаточно чтобы отправить ДВС в ремонт, остальные плунжера находятся в верхнем положении и держат рейку....
Это мой личный опыт.
по поводу подогретого масла: у меня есть подозрения, что в прошлом сезоне масло подогрели, так как при замене масла в фильтре и центрифуге скапливаются частицы нагара, кировец ходит на антифризе, не доливаем, максимальная температура охл жидкости 85 градусов., у нас проблема темп масла
а чистят ли масляные радиаторы? стоит ли? я почему то грешу на новый радиатор, появляется желание попробовать почистить старый
Разведите каустическую соду Поместите радиатор в ванну, чтобы трубки были покрыты водой. нагрейте раствор и насосом прокачивайте горячий раствор через горячий радиатор.
ок спасибо
Если радиатор горячий, то с циркуляцией порядок. Мне, в свое время, удалось решить проблему установкой блока радиаторов с горбатого - в агроснабе на складе увидел, там полная секция была на двигатель, и такая же на кпп. Температура масла стала, примерно, равна температуре воды. Поищи возможность подключения доп. радиатора.
сегодня еще новый радиатор подвезут, поставим, посмотрим....
Стоит. Один раз чистили, сначала компрессором выдували старое масло, потом промывали горячей водой, а после заливали его бензином и оставляли - так делали раз 5 и каждый раз бензин был грязный и с маслом. После промывки теплоотдача явно увеличилась, т.к. стало больше падение температур на входе и выходе радиатора.
Есть средство для очистки гораздо лучше соды и бензина. Нужно смешать солярку и димексид, на 3 литра соляры 3 флакона димексида по 100 мл. Нагреть эту смесь и залить в радиатор, слить, еще раз нагреть и опять залить, так несколько раз. Потом промыть чистой солярой. Радиатор внутри будет блестеть. Так же и двигатель внутри при ремонте отмывается.
Давно хотел попасть на капиталку? Димексид, я уже иду![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Я наливал димексид именно в хороший ДВС, после дерьмового масла он весь был в дерьме, масло было Роснефть, так вот после этого масла, я такого горя хватанул, ДВС грелся, вонял, масло именно Роснефть жрал, тоесть эту бочку за сезон он сжёг, 216 литров. Димексидом за сезон все отмыл, но и масла менял систематически!!! У ДВС полет нормальный.
А причем здесь капиталка если мыть снятый радиатор или детали во время ремонта? Хотя и двигатели моют, даже на иномарках и ничего с ними не случается.
сегодня поставили новый радиатор Артикул 700-1013.000, оренбургский, однорядный, латунь, пластинчатый, в ночь пошел кировец, эффекта нет, также как и было, сейчас прохладно на улице, вода 60 масло 85 градусов, завтра днем посмотрим.
проверял стоявший радиатор на перемычки в бачках (нижний) со шлангом и бутылкой с водой, вода сразу пошла по нижнему бачку в сливной патрубок, циркуляция масла значит была по нижнему баку. Когда привезли второй новый (оренбург) радиатор, мы сразу проверили и его, к моему удивлению, там тоже вода сразу пошла по нижнему бачку на выход!!
приехав с поля, достал с металлолома свой прошлогодний радиатор, тоже проверил, вода не пошла, значит змейкой циркулирует, завтра буду пробовать его шомполить, либо если найду димексид, буду мыть.
выхода не вижу
мужики может вы, что подскажете, сроки горят, кировец стоит...
кстати вечером на оренбургском радиаторе явно видно, что циркуляция только по нижней части радиатора, верх был холодный
Подделка, перегородки нет. Искать нормальный радиатор
На счет Роснефти, постоянно пользуюсь, а вот соседи нарвались - мотор так залепило, что пружины клапанов не различить было. Думаю, подделка.
Я тоже только Роснефтью пользуюсь, всегда нормально. Ее подделки полно, также и как и лукойла.
Подробней расскажите как вы это делали?
Ну так масло лукойл надо покупать у лукойла, а роснефть у роснефти, а не в магазинах ИП Вася пупкин.
Я так и делаю, но бывает в магазинах дешевле чем у дилера, хотя магазины у дилера закупаются. Вот народ и ведется на бесплатный сыр...
А если демиксид в радиатор залить, а то 6й год вода грязная.
В радиатор лимонную кислоту. Димексид для нагара предназначен.
Дилер тоже свою маржу имеет. У нас заправка Роснефть с Ангарского НПЗ отоваривается, там-же и магазин может масло в фирменной бочке взять, а наценку может чуть меньше сделать. А соседи как раз на официальной заправки нарвались. Дельцы и туда могут левую кадушку привести и свой гешефт поиметь. Козлы есть кругом, и им насрать на наши проблемы.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Заказываю у дилера, все жидкости ЛУКОЙЛ. За раз много получается. Привезут домой бесплатно, дешевле чем в любой точке. А главное не контрафакт.
С момента как занимался запчастями на боевое оружие с европы и сша, выработалась привычка работать напрямую с заводами или крупными дистрибьюторами.
Температуру замеряли термометром надёжным? Может стрелка и датчик врут?
оренбургский тоже не пошел, темп масла на 20-25 градусов выше антифриза
указатель и датчик дважды поменяли в самом начале посевной
вчера промыл димексидом два раза радиатор свой старый, сегодня ставим и будем смотреть...
кстати промывал с подключением обогревающей помпы
Хочу Базуку, Стингер тоже бы взял, а то вороны цыплят таскают.... Возьмешься?![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Нее, я работал всегда и работаю по сей день законно. Как положено получал лицензию на экспорт и прочее. Стрингеры и прочее даже на уровне межгосударственных договоренностей не достать легко. Про мелких коммерсов и барыг таки подавно
мужики ткните носом на страницу где описано как клапан подточить чтобы руль стал легче лень листать
спасибо
мужики, подскажите, паровоздушный клапан на бачке ямз-238 иногда не срабатывает, несколько раз менял. если просто пробку до конца не затягивать, можно ли так пахать?
