КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 287 из 323
9666 сообщений
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 375
Вопрос куда ставить аварийный датчик давления масла на К-701.????
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Andrei194 пишет:
Дым то в трубу влазит?
Дык, трубы то две, плохо кпп одна......
: Дальний Восток, Приморский край
03.09.2010 - 15:34
: 253
[quote=Рава]
[/quot
И мне подскажите куда его можно воткнуть, на масляных фильтрах стоит законный датчик -это засоренность фильтров или аварийный по маслу?
03.09.2010 - 15:34
: 253
Ребятки, подскажите кто нибудь сталкивался со следующей ситуацией: ямз 240 работает дня 3-4 масло в норме, потом неожиданно куда -то берет литров 5 резко, долил поездил дней 5 по щупу все в норме. потом опять резко литров 4-5 как не было, в чем может быть причина. Под наблюдением уже вторую неделю если , что, каждое утро проверка.
03.09.2010 - 15:34
: 253
может сальник на задней лобовине такое чудить?
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Рава пишет:
Датчик давления стоит штатный? Шланг на давление выходит из маслянного канала.который идет через весь блок.Смотрите рядом пробку на канале,вот туда и вкрутить аварийку.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Роман Гал пишет:
А трактор где ездит? Если по уклонам то ясно дело вытекает через задний или передний сальник. У нас было такое когда по хорошей погоде тракторист ездил по ближней дороге через овраги и ямы, а по сырой погоде по асфальту крюк 5 километров. И вот когда он по оврагам ездил масло и вытекало, но было это в начале смены, за день все подтеки травой да пылью забивало и снизу оказывалось все чисто. Ясно дело когда он обратно ехал по оврагам, масло уже вытекло и больше подтеков не было.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
не садится новое колесо до конца на диск,см три, и с противоположной стороны также .
колесо новое ,диск чистый все мазано перемазано.
что делать?
20.06.2016 - 14:19
: 510
Руслан Яхин пишет:
Качать больше атмосфер
07.12.2012 - 17:38
: 375
Сергей B. пишет:
Рава пишет:
Датчик штатны ММЗ 355 стоит на раме, от двигателя к датчик подведен рукав (шланчик), пробок рядом нету
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 506
Рава пишет:
У меня так, только механический указатель
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Плавают обороты на 240 ямз, на средних идёт и гавкает. На малых и в пол все норм. Как будто рейка клиники. Насос с капиталки. Может болт какой крутнуть, или там топливо добавить? Смотрел тяги вроде все хорошо, не дёргает.
Короче регулятор. Или притреться? Или разнос скоро будет?
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Ещё такой вопрос, давануло кольцо на флянце нш, тот который сверху. Помниться как вроде что болячка. Кто как лечит?
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 736
Andrei194 пишет:
Вот этот болт не много закрути. Должен перестать гавкать.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Спасибо
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Сергей B. пишет:
До скольки можно качать?
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Разгильдяй пишет:
Andrei194 пишет:
Завернул на пол оборота, реакции нет. Его же и отворачивать советовали. Без изменений.
Что делать? Везти обратно топлившик?
15.01.2012 - 16:14
: 736
Andrei194 пишет:
Разгильдяй пишет:
Andrei194 пишет:
Еще попробуй закрутить, это болт демпферной пружины. Когда его закручиваешь должны поднимается минимальные обороты.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Andrei194 пишет:
Лучше всего найти эту хрень от т-170 - там она внутрь входит, и кольцо как на поршне гидроцилиндра одевается.
Andrei194 пишет:
На новом тракторе такая же история была. Взял у мужика домой съездить, чуть голова не отвалилась, хоть бросай трактор и пешком иди. Он аппаратуру менял, но я и не вникал.
07.12.2012 - 17:38
: 375
Мужики совет нужен. Шёл в бороде 2/1 кпп давление 9, матор 5, температура 75. Грохот такой как будто что то срезал и весь трактор задрожал. Я под трактор там все на месте, думал кардан кпп развалился но нет. Черепашьей скоростью добрался до базы, по дороге дражение то перестаёт то снова начинается. Что это может быть????
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1736
Andrei194 пишет:
Что делать?
Гавкал ... прыгал на асфальте аки козёл , вылечил установкой троса газа с уазика ... тяги выбросил .
15.01.2012 - 16:14
: 736
Гудвин43 пишет:
Andrei194 пишет:
Что делать?
Когда так гавкает и прыгает, это кабина отпала от постамента.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Рава пишет:
Может подушки КПП?
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Разгильдяй пишет:
Во как, а я на топливную грешу, хотя работает ровно. Значит в тягах беда. Будем искать.
07.12.2012 - 17:38
: 375
Нашлась причина
07.12.2012 - 17:38
: 375
С праздником Великой Победы
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Разгильдяй пишет:
Я приводил пример, и это было на совершенно новом тракторе. Бывало и на мтз-50, при излишке масла в аппаратуре, но там мощности мотора не хватает для таких прыжков. Даже на 700 А это выглядит очень сглажено, а вот 240ой уже дергает трактор. Хотя отвязанная кабина, конечно, будет дергать тягу, но вполне и регулятор не корректно может работать.
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ !!!!!!!!!!
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Рава пишет:
Нашлась причина
Странно, обычно такая причина на 701 в сердцевину летит. Повезло......
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Я СИБИРЯК пишет:
Рава пишет:
Нашлась причина
Видимо повезло
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Я СИБИРЯК пишет:
Кстати да, когда выехал первый раз с базы все было хорошо, начал работать с бдт и тут началось. Были мысли про масло сегодня.
Теперь вопрос, где и какие штуцера стоят на подаче и на сливе масла?
В смысле на подаче походу с малым отверстием? Или на слив побольше отверстие?
