КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 275 из 323
- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
Да ну их ... сам своими руками , да с паяльником.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Отпадёт чего, враз найдёшь .А то опять и обязательно к этому-же.
Мужики сняли коробку на ремонт, сейчас к РПН доступ свободный, подскажите на что обратить внимание и сразу заменить.
P.s. первый раз снимаем, еще новичок в этом.
А чему там ломаться? Четыре шестерни да подшипники. А смотреть и скорее всего под замену будут шлицевые муфточки на приводе насосов.
Это смотря какой редуктор, если старого образца, то проблем хватает - если передний конец вала стоит в подшипнике, то сзади он просто лежит в шестерне, и тут его достаточно быстро разбивает, ну и фланец кардана тоже болтаться на нем начинает. Подшипник двух рядный тоже проверь - когда вал в шестерни прыгает, то ему тоже достается, и резьбу масло сгонную на фланце сбивает.
Это как у меня,кпп с ремонта пришло,собрали,а скорость только задний включается.Кипишнулись серьёзно
,я ставил одну шайбу,один бывалый подсказал,добавили второй,поехал "чертяга" ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Мужики подскажите,может кто знает, как подобрать сопротивление логомера в указателе давления воздуха? Вот как одно начнёт долбить, так и продолжает. Уже третий указатель купил, и все брак.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Думаю,пока неразбирусь, так и будет долбить. Гоблины невидимые мне мистику устроили.
Может кто разбирал и знает , какие компенсирующие сопротивления должны в указателях стоять,
проволочные(намоточные )сопротивления или активные?
У меня во всех указателях активные стоят в тех,что купил. Лампочку цепляешь в цепь вместо сопротивления,
начинает шевелиться стрелка на уменьшение ,но только до середины шкалы.
Калибровка неполучаеться с активными сопротивлениями. Что делать?
механический поставить и все. у меня механический стоит
Алексей, наверно засуну я свою упоротость, и послушаю твоего совета. Блин вчера день потерял из-за этого. ..не ещё разок попробую впаять одну задумку, неполучиться, значит поставлю механический.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Ну три штуки жалко по 700р
Я вообще все приборы механические наверно сделаю. Даже температурных на воду поставлю 2 на каждую сторону свой, и температуру масла тоже механический. Продублирую только аварийными электро.
Лёха ,опять твой не бум-бум помог.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
С"играл в лотерею, баночку с резисторами встряхнул, и думаю ,что вытащу ,то это будет от Лёхи
Вытащил 182 Ом, впаял в плечо логомера и о чудо,угадал
Сегодня хотел пускануться, гыык на аккумуляторах 22вольта. Померял на одном 10,2в, второй нормальный 12,3 вольта.Пошмыгал ,шелкает, система и датчики работают.
Буду доставать новые аккуммуляторы.
давай уже, пускай дыыыымммм
Подскажите на счет коренного сальника, до него долго добираться ? РПН снять и все? Или еще что то надо скинуть?
Маховик, полужесткую муфту.
Какой мотор? Если 240 то там муфту с колен вала сбивать. Подручными средствами не сделаешь
В некоторых случаях это может стать проблемой. Но не все так грустно - на ютюбе есть видео "снятие ступицы к. вала ямз 240" там как без заводской приспособы это сделать. Мы, в свое время, точили приспособу по чертежам из книги по ремонту 240го
Начинает быть похожим на трактор![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/107515/20200312_113845.jpg?itok=zCZUT6qe)
Законно![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Штатив прикольный для прожекторов.
И ангарчик знатный.)
Бетон нестал шлифовать?
Товарищи мои предлгают за счет колхоза личный ангар построить, пользуясь властью.
Что-то совесть непозволяет.Не, конечно можно вложиться и на свои построить, Но народ поселковый
все-равно решит,что за казённый счет. Поставил трёхтонник возле дома,вот и гараж.
Пусть ,что хотят думают.
это асфальт. зачухали весь просто с ремонтами, грязи натащили. под уборку почистится. штатив 800р в любом мерлене продается, давно он у меня уже. Я его еще в поле беру в ночь когда работаем, генератор китайский гоняет, тоже кстати с мерлена.
Вчера запустился. Завелся сразу. Через 10 минут повалил дым из под правой клапанной крышки.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Думал резинка пригорает, нифига из картера. Остановил двигатель, хотел крутнуть вручную неполучилось . На стартере крутнул , завелся и остановился. Буду сегодня смотреть.
Растроился
Сапун у меня один возле маховика из него почему-то дым не валил.
на клапанных крышках сапуна нет.
Из выхлопной дым светлый , ну я его так изначально настроил, когда пускал в цеху. на холодную.
С маслом непонятно, ставил временный манометр на хх показывал 4кг, поставил электрический показывает 10кг.
форсунку выбило 100%, колечки поменять под форсункой и всего делов.
Лёха , твои бы слова....![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Если это так , то ты для меня еще больше другом станешь.
А , что такое бывает?
бывает конечно, у меня на мтз выбивало, на ниве. На кировце в прошлом году даже на видео на канале Олега перпетуум, есть момент, форсунка на первом цилиндре была совсем откручена, но поршневая убитая компрессии мало ее не вышибло до конца. Так что поломка кроется в самом банальном как всегда
А как так выбивает ,зависает? даже прокрутить нельзя коленвал?
Крутить будет и будет работать, будет хлопать и дым с под крышки как раз. А вот с чего коленвал может не крутить, я даже внимания не обратил.
В масле стружки нет? Пробку открутить слить пару литров
А видяшка Олега далеко?
https://www.youtube.com/watch?v=p10AoQqeQqI
Алексей спасибо!![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
А- а , не нашёл.Там все новое у Олега.
Ладно сегодня проверю все.
2 дня мучались переобували колеса, с учетом в шиномонтажке делали, один хрен сами тоже помогали. С покрышкой на станке более менее, монтажник не опытный особо. А камера как всегда, хрен зачалишь. В нете поискал, специальной приспособы нет. УВР делает какой то комплект для монтажа, но там фигня полная как тракторист мой сказал, тем более за 80 тыс которые они хотят. Б/У станок стоит 100, если поискать. В ютубе все видео где монтаж камеры остается за кадром, не с проста видать
Может есть у кого самоделка или заводская приспособа чтоб камеру вставлять не сдирая кожу с рук? ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Алексей , сделал по совету Миши вот такие маленькие монтировки.
Размер от согнутого локтя до вытянутых пальцев. Вроде получилось,
вконце только пришлось напрягаться.
Монтировки у меня есть, уже давно парочку приспособили. А мне охота что то типа чтоб камеру не руками одевать, или с минимальным ручным трудом. А то может когда нибудь станок куплю б.ушный, в одиночку колеса бортировать, и красота будет. А то возили за 50 км, там все помогали. Хорошо хоть с зилка выгрузить талька у них была, но и та маловата. А то так в уборку или посевную катайся, день теряй. Что самим колотить что в монтаж вести. Одно колесо на запаску оставил в сборе старую, еще хорошая, сезон бы свободно отходила, еще надо диск купить и второе собрать, чтоб на обе стороны были. Но на комбайны запасок нет.
