КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 271 из 323
9667 сообщений
06.06.2012 - 17:16
: 14120
igarr пишет:
Или чего-то я недогоняю, или выключатель не тот?
Как с родным все происходит? подскажите пожалуйста.
Скорее всего должно стоять промежуточное реле. Когда контакты реле замкнуты подается питание на релюшку и размыкаются нормально замкнутые контакты. Релюшка обычная пятиконтактная. Ничего сложного, датчик дольше прослужит.
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 736
Я СИБИРЯК пишет:
Разгильдяй пишет:
Бывают случаи что нужно запустить двигатель с включенным режимом ))). И не только на Кировце такие случаи бывают.
Могу описать такой случай - во время работы в совхозе, зимой трактора стояли в подземном капонире, два ряда занимали 14 кировцев и третий всякая мехотрядовская-же шелупонь, между рядами опорные столбы. Бывало, что у кого то аккумуляторы сдохнут, заводить с переводом кпп на буксировку не выход - пока от колес подымется давление в кпп и трактор заведется, есть большой риск втянуть его в опорную колонну. Мы делали так- включаешь режим, скорость можно не включать, и как только трактор тронется жмешь стартер. Через холодные фрикционы небольшой момент передается, плюс стартер и, как говорится - вуоля- трактор дымит!
Ну я и имел ввиду такой случай. Сам не раз так делал.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Мелочёвку привезли laugh
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
igarr пишет:
Сергей B. пишет:
igarr пишет:
Откуда брать плюс ?
В жгуте что заходит в кабину с переди есть два провода толщиной с карандаш. Один идет с + генератора на минус амперметра. Второй с + аккумулятора на плюс амперметра.
Сергей , все разобрался, спасибо!
Все подключения от предохранителей.
Теперь другая заноза. Столько ждал датчик блокировки . Вот пришел он сегодня.
ВК-403 . Работает он на замыкание цепи. Режим включил , датчик замкнул цепь.
А надо же наоборот? На нейтралке включен , в режиме выключен? Вот тут я и расстроился.
Схема подключения
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Мелочёвку привезли [изображение][изображение]
Всего то ...весом в 1,5 тонны super
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Денис Л пишет:
Схема подключения
Немного не так
Контакты ВК 403 при не нажатом состоянии замкнуты.
06.06.2012 - 17:16
: 14120
Сергей B. пишет:
Денис Л пишет:
Схема подключения
Немного не так
При ненажатом состоянии разомкнуты. Это выключатель заднего хода газ, МАЗ, КАМАЗ, москвич, ЗИЛ, УАЗ и еще хрен знает где применяется. Советская унификация...
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Михаил 44 RUS пишет:
Алексей62 пишет:
Всего то ...весом в 1,5 тонны [изображение]
Резину долго думал какую брать, была белшина за 5 лет трещины пошли, какая щас остальная х.з. Кто нортек берет кто алтайшину. На мтз алтайшина стоит. Взял опять белшину. Ну и самая дорогая она по 60 за балон.
15.01.2012 - 16:14
: 736
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Летом брали Белшину 8 колес цена была 49800. На погрузчике у меня 6 лет отходила и полопалась да и протектора уже не осталось. Больше 10 лет берем только Белшину.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Белка лопается возле протектора но внутри сквозных дыр нет
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Разгильдяй пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Дешево, у нас такая цена на нортек. Брал у официального дилера, а там х.з
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Вот и у меня задняя полопалась. Трещины не глубокие но по кругу. Передняя еще целая, оставлю как раз 2 на дисках на запаски.
20.06.2016 - 14:19
: 510
Гамов Иван пишет:
Правильно! на кулисе стоит выключатель ВК 12-41 igarr не тот взял cry
http://kirovetz.ru/internet-magazin/elektrooborudovanie/vyiklyuchatel-vk...
http://shop.optorg.ru/catalog/?id=115808
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Сергей B. пишет:
Гамов Иван пишет:
Правильно! на кулисе стоит выключатель ВК 12-41 igarr не тот взял [изображение]
Спасибо мужики за понимание и разьяснение!
dri
15.01.2012 - 16:14
: 736
Алексей62 пишет:
Из собственного опыта. Белка лопается из-за малого давления. Если держать 1,5...1,7 то через 3 года на выброс. Сейчас накачиваю перед 1,9... 2.0, зад 2,3...2,4. Да трясет, но и ресурс в увеличивается.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Разгильдяй пишет:
Алексей62 пишет:
качал 2 во все, сильней уже промежуток разбивать начнет, да и тракторист обноется весь, треска ему будет. Но меньше 2х не снижали. как раз 5 лет отходила
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Разгильдяй пишет:
А как на счет ресурса меж позвоночных дисков?????????? wacko2
Да на хрена такая "БЕЛКА" если она работать может только на давлении предусмотренном для транспортировки трактора на ж/д платформе. Приходилось получать новые трактора, на них табличка была, что давление в колесах повышено до 1,9 именно для этих целей, и его надо снизить после разгрузки. рабочее давление от 1,1 до 1,7 максимум, в зависимости от видов работ.
А вокруг протектора резину рвет именно при повышенном давлении, потому что по протектору резина становится круглой, при малом давлении рвет от каркаса у диска, ну и боковины чаще режит. Я на МТЗ на узкие диски поставил широкую резину, за год вся вокруг протектора полопалась. Тоже круглая стала.
15.01.2012 - 16:14
: 736
Я СИБИРЯК пишет:
Разгильдяй пишет:
А как на счет ресурса меж позвоночных дисков?????????? [изображение]
Да на хрена такая "БЕЛКА" если она работать может только на давлении предусмотренном для транспортировки трактора на ж/д платформе. Приходилось получать новые трактора, на них табличка была, что давление в колесах повышено именно для этих целей, и его надо снизить после разгрузки.
Это уже надо спросить у конструкторов которые не посчитали нужными рессоры на переднем мосту 700А/701. И тупо их из проекта убрали, мотивируя тем что амортизация будет происходить за счёт шин низкого давления.
19.01.2010 - 20:37
: 4917
Я СИБИРЯК пишет:
Ничего себе у вас совхоз, а за шелупонью поди ТОПОЛЯ приховали. laugh
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Mad Max пишет:
Прочая шелупонь это пара бульдозеров, автогрейдер, экскаватор "петушок", мтз, т-150, но все это в "ужасном" советском прошлом, сейчас там крыши провалились и демократические тополя растут cry
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
Сергей B. пишет:
Денис Л пишет:
Схема подключения
Немного не так
Это если подать минус на датчик. У меня идёт плюс. Возможно датчик другой
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
Денис Л пишет:
Сергей B. пишет:
Денис Л пишет:
Схема подключения
Немного не так
Точно, стоит вк-12-4
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Я СИБИРЯК пишет:
igarr пишет:
Ищи правильный выключатель. С этим только реле с нормально замкнутыми контактами внедрять, но это такую схему городить, что даже и говорить не стоит.
Забубенил с реле нормально замкнутыми контактами.
Оказываеться таких релюх у меня как у дурака махорки на 24в судовые. Даже забыл ,где давно ложил когда-то.))) Полную панамку набрал, выбирал какая красивей laugh
Сибиряк , щас потерпи немного.Понимаю ,я и себя задрал, и мужиков с форума.
За то ,разобрался. Кто небросил ,тому повезёт по жизни.
Мужик ты интересный , общаться интересно, обещаю после этой тягомотины с электроникой, толковые вопросы буду задавать.)))
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Алексей62 пишет:
Расту над собой laugh
Нихера не расту над собой. huh
Алексей ,первая неудача, жало стало разрушаться ,как олово плавиться, олово не берёт и жало как вафля стало. shok Газовая коррозия , при морозе кислорода на сжигания больше уходит, на самой маленькой подаче газа. Лаадно, успел огрызком запаять все.
Решил реле поворотов 12вольтовое на 24в оставить. Уж долго прийдёться ждать посылку, если на 24в заказывать.
Пробовал подключать на 24вольта , поворотник работает , только с большей частотой переключения лампы. Вскрывал релюху , все безболезненно для релюхи на 12в.
Мужики подскажите , габаритные огни ну или стояночные есть в штатной схеме.
Немогу определиться , плафоны обгрызанные ,трудно понять как было.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
igarr пишет:
Алексей ,опробовал я этот дремел(газовый паяльник)
Супер! Только один лайфхак, у него там сетка внутри стоит которая нагревается. чтобы она долго работала надо паяльник зажечь, через 5 секунд погасить и потом секунды через 3 пустить газ без поджига, если рычаг нажать немного, щелчка пьезы чтобы не было и рычажком удержания пламени зафиксировать то он опять заработает, только уже пойдет каталитическая реакция на сетке без горения. Так эта сеточка долго прослужит, купить ее негде, у официалов она стоит больше половины паяльника. На ютубе есть пару видео если покопаться как правильно таким паяльником пользоваться.
28.02.2011 - 22:42
: 986
28.02.2011 - 22:42
: 986
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
зак_пот пишет:
Интересное решение, обычно на Ютубе видел как снегопах тащат за собой
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
зак_пот пишет:
Держим снег
Это сообщение будет удалено автоматически 24-02-2020 в 9:43:54
Я не знаю как избавиться от снега, держите лучше его. Чтобы нам меньше доставалось laugh
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
tongi4 пишет:
зак_пот пишет:
Держим снег
Я не знаю как избавиться от снега, держите лучше его. Чтобы нам меньше доставалось [изображение]
У нас 0, поля голые, сегодня чуть капнуло. Селитру кидай нехочу
