КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 28 из 322
- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
У меня с бдм 6х4 Лех можно поподробнее как качество бороны и почвы и чьё производство?
Производство бдм агро, а точнее бдм агро 6х4пп. отработал 7 сезонов на 1 тыс га земли. Первые 3 года ни чего не ломалось, ну а ступицы и диски не вечные же. Дисков хватает примерно на 20тыс га ресурса. У меня с тяжелым шлейф катком. Обработка по тяжелым почвам отличная. к701 с 240м для него слабоват, передние диски если заглубить то не тянет, или медленно получается. 744 с тмз таскает веселей. Настроил так что передние диски идут на 5 см, а задние уже на 16. Колеса при работе на весу. Аппарат устраивает полностью, при желании крылья можно снять и получается, раму просто не реально сломать или погнуть. Стойку за все время сломали только одну и то криворукий тракторист когда гнал по асфальту где то зацепил и сломал.
про какую именно температуру масла говорится- в движке или в коробе?и где он стоит этот датчик температуры,у меня на приборке даже прибор тем-ры один стоит тобиш воды
посте бмд сразу сеешь?
по пшенице если сжечь стерню то 1 проход и сею, с стерней 2 прохода. Сею спу-6
С праздником 23 февраля!
Датчик стоит в картере, указатель в верхнем ряду справа (масло двигателя), по крайней мере раньше стоял. У автомобильного 238 датчика нет.
Раньше, на (горбатом) к700 стояло 2 масленых радиатора, один на двигатель второй на коробку. А теперь маленький на кпп, ну и на движок соответственно уменьшили. Особенно это сказывается на 240.
У 238 на левой стороне поддона, а вот у 240 сей час не могу вспомнить, но тоже в поддоне, по моему в задней части, надо в инете пошукать.
датчик получается сзади поддона\представляет он из себя как стальную свечу длиной где то 7см и толщиной с батарейку,так???
Почти, длинный датчик это для аварийного включения лампочки в системе охлаждения. А там такой же как и на температуру воды ( похож но короткий)
в общем можно туда вкорячить обычный температурный датчик я правильно понимаю?
Именно он там и стоит. Но все же хочу всем напомнить, что 100 градусов это рабочая температура масла, просто надо, что бы давление было в допустимых пределах.
Не болшой фотоотчет.
Какша в маслянном радиаторе....
Вот что пока приобрели для апгрейда.
Вот наш раздетый Кирюха
а дозатор с чего?
Это гидроруль Для К-744Р3, Рядом серого цвета Приоритетный клапан, а вал Это шлицевой вал для Гидроруля (Вал от кпп мотоцикла Иж планетя пять).
В какую цену тебе всё это обошлось?
Гидроруль + приоритетный клапан 48000руб.
не слабо
Это где такие цены? у нас только за дозатор все просят минимум 50, преоритетный клапан можно поподробней сфоткать? На 744 вроде какой то усилитель потока стоит, который стоил 120р.
никто не пробывал руль вместе с педалями на левую сторону переделать?
о как! надо сделать![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
да так то все знают, и про то что после этой рабочей температуры сальники рассыпаются тоже все знают,а еще если при вашей рабочей температуре не дай бог трубочка топливная лопнет, например, и вам надо мотор глушить то потом поршня вместе с гильзами пополнят горы металолома . да, кстати температура "рабочая" в книжке написано=98с
а для чего?
таксовать удобнее
С точностью до градуса рабочую температуру не на одной технике не указывают. Разве что температуру открытия термостата или срабатывания вентилятора на 240ом. Не поленился нашел книгу, 80 - 100 рекомендованная температура масла. А горы металолома поршня пополняют больше от продолжительных перегрузок, не даром у турбированного тракторного 238 сил меньше чем у автомобильного атмосферника, 215 против 240. Сам тоже старался мотор сильно не греть, но когда по весне и летом не удавалось держать масло ниже 100 а воду 90 работу не бросал, просто старался не допускать больших нагрузок, иначе мог последовать прихват поршней. Во всех известных мне случаях это происходило именно на ходу а не во время остановок двигателя. Аж боышки поршней на элипс растягивает. Почти 20 лет про работал в мех отряде большого совхоза, где было почти 2 десятка кировцев, так что опыт перед глазами был не только свой, и страдали этим почти исключительно свистки, у 701ых этой болезни не наблюдалось.
Колесики на кировец 58 тыс белшина, против 37 до нового года. Батька жжет(((
мне кажется у него вообще крыша съехала как и у всех производителей,цены выше люди ниже
гильзу поршнем задирает от высокой температуры, проверено лично.
вообще, где-то я с вами согласен, по теории, когда все в идеале, с механической частью двигателя и датчик показывает с точностью до градуса и радиатор новый и блок без сантиметровой накипи и резинотехника не такая какая сейчас продается (а другой и нет), то может быть такая температура и может быть рабочей. Но на практике иногда по другому
